Текущее время: 02.10.2025 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 01:24
Да кстати, к моему вышенаписанному сообщению. Поменял недавно тосол и термостат (да еще и маслицО в двиге, а на очереди масло в редукторах) (поставил на 81, как и был штатный, тоже думал, что клинануло и по большому кругу гоняло), плюс, воткнул подогрев 220В СтартМ. Правда, технологическую заглушку в блоке я не нашёл, так что врезал в обратку от печки к блоку. Греет в обе стороны. Включаю на 20-30 минут, потом пока чищу зубы и одеваюсь - завожу с брелка. К подходу к машине уже можно ехать. Стрелка темпера поднимается до нужного уровня минут через 5. И войлок лежит, и радиатор закрыт термофолом, и решётка радиатора закрыта малясь %) Один фиг расход конячий, НО!! Всему виной неэффективная езда: 15 минут прогрев - 5 минут езда. Хожу пешочком на работу :)
ЗАказал на ебае датчики (буст, аккум, темпер). Вот темпер и хочу воткнуть на охлаждайку, чтоб контроллировать фактически.
Avenir PNW11 '99, GT4-S, SR20DET, 4wd, дикая дуделка ;)
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 09:01
да-да, у меня та же ситуация. Только я минут 5 грею, проеду километр, опять 1-2 часа стоит. Получается мотор до рабочей температуры и не греется практически, постоянно на прогрев работает, бенз вливает.
Тут еще вспомнил, что еще радиатор охлаждения коробки есть, думаю его закрыть(утеплить), а тут потеплело че-т на улице, не поэкспериментировать.
Salut Z SR20DE MCVT 2WD 98г
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 15:15
Стоит датчик на охлаждайке, нефиг там контролировать как показала практика.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 03:02
Проблемы со штатным датчиком. Из-за чего затеял всё обслуживание: из печки может уже дуть кипятком, по городу катаюсь минут 30, а стрелка датчика так и лежит на самом нижу. Потом внезапно может подняться. Вот собственно и нужна фактическая температура охлаждайки, а не шкала штатного показателя темпера.
Так бы конечно не ставил :)
Заранее сори на офтоп.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 17:04
А нельзя просто мультитроникс купить и не гадать?
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 04:06
Для статистики:
Вчера замерил свой расход бензина, впервые за все годы.
Получил 9,8 литра на сотню. Езжу бодро, в ненаказуемом пределе. Половина пути по трассе между городами, остальное по двум городам, почти без пробок, время выбираю...
Замер по одной заправке, пробег между заправками 386 км. Заправлялся на одной колонке, под пробку влезло 37,8 литра.
Расход газа при этом же режиме 11,5 т.е. на 15% больше, что хорошо укладывается в общую статистику.
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 07:32
Веду файлик по расходу...за год средний расход получился около 9,5л на 100км...режимы разные, от пробок и поездок в 2-3км до 500-600км по трассе без остановок, много горных участков, есть и старты с тапкой в пол...
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 14:19
Для статистики:
при учете расхода газа, бензин на прогрев как-то учитываешь?
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 14:39
Нет, переход на газ довольно быстро происходит, точно не помню, кажется при прогреве редуктора до +35 градусов, это минут 5 максимум после запуска.
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 15:28
по городу примерно 11-12 литров. по трассе 7,2. QR20 CVT
Avenir RW11, '04, QR20DE, CVT, 2WD
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 00:01
Такая фиговина - датчик показывает прогретый двигатель при температуре около 60 градусов. На дальнейшее повышение температуры до 70 гр не реагирует, стоит на месте (чуть ниже середины). Тоже разбираюсь с повышенным расходом. Походу клина словил термостат, за поездку в 10 мин двигатель нагрелся только до 70 градусов (0 на улице). Косвенно на это указывало и то, что не особо жарко было в машине зимой, но как бы тут скидывал на большой салон авто. Заказал на 88 градусов. Поменяю - еще посмотрю. Но даже пока по малому количеству инфы видно, что разница во времени впрыска при 70 и 80 градусах около 10 %.
Тут вот еще вопросик - как должен вести себя клапан AAC во время работы двигателя? На колебания значения открытия этого клапана также откликается время впрыска. Из-за чего могут происходить эти колебания?
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 03:41
При увеличении температуры, сопротивление датчика падает, причем довольно сильно. Наступает момент, когда снимаемый с датчика сигнал уже не соответствует температуре даже близко. Контакты окислились и вносят погрешность тем больше, чем выше температура. У себя уже столкнулся с таким явлением. Тоже на термостат грешил, поставил новый, но пришлось дальше ломать голову, так и вышел на контакты датчика, зачистил, все стало нормально. Само собой нужно проверить и сам датчик на соответствие его сопротивления реальной температуре.
Вообще, для себя сделал вывод: если возраст машины приближается к 10 годам, то главные проблемы и глюки уже вызваны хреновыми контактами везде. Японцы молодцы, защищают свои интересы и таким хорошим методом, научились, это очень сложно.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 09:30
Про 10 летние машины с усталыми контактами - несусветная глупость. Возможно ,что новые машины сейчас так и делают, но про старые машины (15-20-летние)-ничего подобного. У меня ни разу не было проблем именно с окислением контактов, попаданием влаги в фишки.
Ury007
Датчик темп. ОЖ на мозги стоит копейки. Купи новый и не парься.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 09:36
supravod
что ты все огрызаешся? тебе же профессор не навязывает свою точку зрения, он сказал как было у него. а ты все норовишь "укусить", "глупость, ничего подобного..." напиши просто: "У меня ни разу не было проблем именно с окислением контактов, попаданием влаги в фишки." И все! нет, надо покусаться! и так почти в каждой теме с твоим участием.
Профессора не переспоришь :D
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 09:54
Так я ж не с претензией, я говорю по своему большому опыту общения с японамобилями )
