Текущее время: 31.10.2025 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3821 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 255  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 08:17
А мне кажется что если двигатель с хорошей компрессией + в соляру еще остатки бензина добавить то работать будет. Не бывало у вас на карбюраторном моторе такого что после выключения зажигания двигатель продолжал работать еще пару секунд?
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 08:19
Ну ладно так ладно. Проехали. Что с этим мотором было до этого я правда не знаю.
В соседней теме меня уже отправили в сервис лампочки менять от греха)) :D
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 08:32
Не в компрессии дело. Испарить чистую солярку очень сложно, это не бензин, и даже не керосин. Солярку в дизелях и не испаряют на самом деле, ее впрыскивают под очень высоким давлением в уже сжатый до очень высокого давления воздух в камеру сгорания, при этом температура воздуха от сжатия поднимается градусов до 400, а распыл солярки очень мелкий. Вот эти мелкие капельки от температуры воздуха и вспыхивают, самовоспламенение...
Бензиновый мотор после выключения зажигания может работать в результате калильного зажигания, если в камере сгорания присутствуют перегретые детали. Но это по сути аварийный режим. Такого быть не должно. Если есть - нужно немедленно прекратить эксплуатацию и устранить серьезную неисправность, иначе можно нарваться на капиталку.
На керосине двигатели с искровым зажиганием работать могут, и работали в былые времена, но это особой конструкции двигатели. У них очень низкая степень сжатия и система разогрева керосина перед подачей его в карбюратор, т.к. испаряемость керосина гораздо хуже чем бензина. Запуск и прогрев таких моторов все равно происходил на бензине... Перед глушением было необходимо опять переключить на бензин, иначе потом хрен заведешь...
Так что тот урал мог получить порцию смеси солярки с керосином, могла после зимы остаться, плюс в смеси с бензином, да на перегретом моторе, могло некоторе время делать вид, что работает, но с жуткой детонацией, результатом которой и стала капиталка.
Заставить двигатель крутиться можно по разному. Можно даже без масла. Но это нельзя назвать "работой" мотора, это убийство мотора.
Из альтернативных видов топлива, в чистом виде, для соверменного двигателя с искровым зжиганием, есть всего несколько вариантов, по мере усложнения конверсии:
1. Сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан).
2. Сжатый природный газ (метан).
3. Спирты различные...
Это без ухудшения эксплуатационных характеристик.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 09:38
может баян, но улыбнуло.
http://www.youtube.com/watch?v=CzPjCvQ9kNQ
Россия сцуко
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 10:20
Россия сцуко
по видео правдоподобно :shock: дэбил сцуко :o
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 10:25
Мой сосед, много лет назад, подобным образом собственную физиономию потерял - заглянул в бак мотоцикла с сигаретой в зубах... Хорошо что не на заправке, а во дворе своего дома. Много дебилов среди нашего рода, куда же деваться... :(
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 10:43
в моем, не таком далеком, детстве, один чел таким образом в канистру заглянул, спичками подсветил) лысый ходил потом)))
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 11:35
О, еще вспомнил. Есть у меня один приятель полоумный, так он умудрился попытаться разогретую, горящую паяльную лампу дозаправить, открутил насос, который одновременно является заправочной горловиной... Понятное дело, разогретые пары бензина сразу поперли из этой горловины и воспламенились. Так вместо того, чтобы отскочить и найти чем накрыть это безобразие для прекращения доступа воздуха, он "героически", голыми руками, пытался сдержать факел...
Обгорел очень сильно. Минимум полгода в ожоговом центре пролежал... Остался обезображен на всю оставшуюся жизнь.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 11:38
мда... у некоторых людей по ходу инстинкт самосохранения вообще не работает
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 11:45
В моем детстве было мне лет семь наверно, произошел печальный случай... Дети 6 человек (чуть постарше меня на год-два) везли на крышу ведро солярки в лифте обычном негрузовом в 9-ти этажке, было их 5 человек. В лифте погас свет - они решили подсветить,ну и подожгли солярку. Итог печальный: 1 сгорел практически полностью, 4 других получили серьезные ожоги, в основном ожоги лицевые, на теле, один практически без пальцев остался, среди них и девочка была, тоже пострадала...
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 11:48
бля ну зачем про детей то????? :(
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 12:04
Работает у всех в итоге, но у некоторых поздно, и не в ту сторону.
Это как за рулем. Иногда, чтобы не улететь с трассы, нужно тормоз отпустить... Это противоречит инстинктам, в этом заключается мастерство водителя, работает на уровне приобретенных рефлексов, требует постоянного оттачивания, ибо легко утрачивается со временем. По этой причине медленно едущий чайник чаще попадает в аварии, чем быстро едущий опытный "лихач".
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 12:32
а к тому, что такое могло произойти на заправке. Тот взрослый дебил ничем не отличается от детей в лифте, а могло ведь так рвануть, что тут этого видео не было.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 13:31
Дети просто друг перед другом выпендриваются всяко разно. На то они и дети, мозгов нет еще по определению.
На ютюбах видел кадры - подростки встают на мост, обливают себя бензином, поджигают и прыгают в воду. Цель - повыпендриваться друг перед другом. Потом долго обсуждают "мероприятие"...
К сожалению среди взрослых по годам, полно подобных детей по поведению. Это уже признаки идиотизма. Совершенно не напрасно в Германии кажется, перед выдачей водительского удостоверения, кандидата обследуют в медицинском плане в том числе и на идиотизм. И многим отказывают в выдаче ВУ... Правильный подход.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 13:54
слава богу! моя бывшая жена там права не получит!)))))) :D
