Текущее время: 02.10.2025 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 13:01
Хорошо, тогда подскажите куда еще смотреть для уменьшения расхода? 92 / 95 бензин будет разница?
Клапан AAC стоит снимать чистить?
Почитал по MAF, так и не понял можно его очистителем карбюратора продуть или нет?
Honda Fit 1.5 VTEC S FF 2006.
Студия - http://www.viastyle.ru, питомник - http://www.crimson-smile.ru
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 13:57
По интернету даже Кашпировский не все болезни лечит.
Имеет смысл найти и устранить неисправность, возможно несколько неисправностей, которые приводят к повышенному расходу топлива. Гадания на кофейной гуще тут не помогут совершенно точно.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 14:02
Смотря какой...
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 15:05
У меня вот такой - http://8.s2.jc9.ru/filecpd.php?u=aHR0cD ... b757&ver=2
По клапану AAC что скажете? Я хотел тут его снять, но открутив 3 болта он нисколько не подался, решил дальше не ломать, прикипел видать к прокладке.
Попутно вопрос, обороты как я понял на холостом должны быть 730, у меня на холостом стрелка стоит на предпоследнем делении может на миллиметр ниже, это правильно или завышены?
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 15:11
Не теряй время, обратись к знающему человеку. Не твоя это стезя, судя по уровню вопросов. Твои вопросы - гадание на кофейной гуще. Ни к чему хорошему это не приведет, если сам начнешь "чинить".
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 15:42
Ну извините, гадание на гуще....
По моему я задал 3 вполне конкретных вопроса, то есть влияет ли клапан аас на расход, соответствует ли предпоследняя риска тахометра 730 оборотам и можно ли промывать maf очистителем, даже фото привел.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 16:08
Извиняться тут не в чем совершенно. Ты не обязан это знать и уметь, как и грамотно задавать вопросы на эту тему.
И обижаться тут тоже нет причин. Каждый должен заниматься своим делом, чтобы не навредить в том, что делать не умеет.
Если у тебя цель устранить высокий расход - тебе к специалисту. Если поболтать на вольные темы - тебе в курилку. С нуля самому разобраться в этом будет не просто сложно, а пипец как долго и сложно. За это время, через лишний расход топлива и покупку чего-нибудь на замену, будет выброшено на ветер много дензнаков, многократно больше, чем оно того реально стоит.
Ну право слово, представляю, пришел я на форум стоматологов и давай расспрашивать, как самому себе зубы вылечить, а которые уже не вылечить, заменить импланты... Спрашивается, куда меня пошлют?
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:30
Ну покурите Вы тему про маф там все разжевано, пережевано...По выложенной фото действительно понятно что Вы не совсем "в теме", там больше фото кожуха воздушного фильтра:) Мафов 2 вида пленочный и проволочный...проволочный можно чистить, пленочный можно убить...
Факторов влияющих на расход сто пятьсот, вплоть до системы охлаждения двигателя...для многих мелоч, ан нет...особенно зимой...и если лямбда без подогрева...ещё датчик детонации...да много чего, нужна полная диагностика, хорошим специалистом...
Последний раз редактировалось Hoholok 13.11.2013 00:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 06:19
Вот, стоит прислушаться, человек отлично понимает всю сложность вопроса.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 13:12
У меня маф проволочный.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 16:27
Значит можно промывать спец. жидкостью для ДМРВ. Только ооочень осторожно.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 08:34
Диагностика показала ошибку на датчик детонации, как я понимаю он тоже влияет на расход. пока ошибку сбросили, поезжу пару дней и посмотрим заново. аналоги на этот датчик есть?
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 08:37
Ставят субаровский - он дешевле . Есть целая тема . Пошукай по форуму.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 08:53
Эксплуатирую машину год. За это время проверил и поменял датчики которые этого требовали, фильтра и жидкости меняя, компрессия в норме (по 10 очков во всех цилиндрах, это вообще норма?). дроссель чистил, кхх и уоз регулировал. Коробка в идеале. Единственное к чему не прикосался (проехал 30000) так это форсунки. Сейчас у меня расход по городу, с пробками (1 час на 100 км.) и прогревами, составляет 14,5 литров. Вопрос такой как сильно могут влиятьт форсунки на расход?
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 09:11
Компрессия мне не нравится, маловато кажется, хотя не знаю сколько должно быть для твоего мотора.
Все влияет на расход. Чтобы расход был минимальным, все должно работать идеально.
Если форсунки распыляют плохо, мощность двигателя падает, тебе приходится сильнее давить на газ, соответственно и расход растет.
