Текущее время: 27.09.2025 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: подготовка авто к зиме!
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 06:51
А побежала сильно?
Лично у меня и у одного моего товарища с рулевой тоже поюбегает иногда, но там раз в полгода декстрон залить и забыл;) (Ну там соответственно снизу все в масле (декстроне)).
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 07:22
димка писал(а):
был утеплён войлоком или что то вроде. И ничего летом вёл себя очень даже не плохо.
Иначе и быть не может. Элементарная физика. В ней даже есть задачка для школьников:
Расстает ли снеговик, если его хорошенько укутать в тулуп и прочие теплые вещи...
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 17:02
Stas писал(а):
Поставлю-ка я сигналку с автозапуском, а еще помою дроссельную заслонку и заменю ОЖ. Свечей с прошлой зимы аж три комплекта :D , аккум тоже новый, но маленький, не будет хватать емкости - поменяю.
Был в Жапансервисе, сделали:
1. Смена ОЖ на аппарате методом вытеснения, истрачено 6 литров антифриза. Остался ли воздух или нет ХЗ, время покажет;
2. Чистка дроссельной заслонки;
3. Замена воздушного фильтра;
4. Промывка форсунок, без снятия, на какой-то шайтанмашине, в нее был залит литр Винса и двадцать минут на этой хрени работал мотор, после выкручены свечи и по количеству нагара на них было сказано, что форсунки не такие уж и засраные были.
Также, у Электрововика ( http://www.electrovovik.ru ) была поставлена СтарлайнС9 с автозапуском.
Субъективно, более устойчивая работа мотора под нагрузкой на ХХ, ну это понятно после чистки дросселя. А вот не понятно почему уже сейчас после ночи стояния при 0 град, утром приходится стартером крутить дольше обычного примерно на 0,5 сек. Кстати, завод мотора с брелка с первого раза не проходит, по умолчанию на сиге стоит время первой прокрутки 0,8сек и этого времени не хватает, мотор вроде начинает хватать и глохнет. А со второй прокрутки заводит.
Чую, блин, зимой опять танцы со свечами будут. :hang:
Есть предложения или предположения???????????
P.S.: по колесам стучал, фары протер, даже машину помыл :D
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 07:41
На выходных переставил дополнительную электропомпу в системе ОЖ в более удобное место, правильно установил электрокотел (в прошлую зиму толку от него было ноль, сам себя грел и отрубался). В результате при работающей помпе тепло в салон нагоняется уже при первом движении стрелки температуры (раньше тепло от печки ощущалось когда стрелка стояла посередине между нижней градуировкой и нормой для работающего двигателя). При рабочей температуре двигателя с включенной помпой ехать нереально, обжигает руки, правда и на улице сейчас еще не минус 30, вообщем зимой станет ясно насколько это эффективно. Удобно, что с выключенным двигателем и работающей помпой можно нагнать тепло в салоне.
Как себя покажет зимой электрокотел - поживем увидим. На данный момент работает отлично, с утра уже первые заморозки, машину не приходится прогревать с сигнализации, вышел завел с ключа, из печки пошел теплый воздух.
На крайний случай, если электрокотел и японские мозги двигателя не уживутся, будем по старинке пользоваться автоподогревами с сигнализации.
Масло, свечи, фильтра, резина, жидкость стеклоомывайки - все должно быть проверено и по необходимости заменено.
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 10:37
Правильно - это как? И как не правильно. Хотим знать!!! :evil:
И с фотографией :oops:
Без помпы реально котёл запустить?
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 10:42
Заменены для зимы:
АКБ, все сайлентблоки (половина для профилактики), поставлен утеплитель под капот, идет обкатка шипованных колес (пара на сейчас и другая пара на готове к поставил и поехал). Заменены масла и антифриз. Осталось: подогревы амотризаторов и подогрев Охлаждающей жидкости через 220В. Возможно кипятильник в Омывающую жидкость (я думаю, многие знают, что зимой бывают моменты, когда она требуется и не льется:))
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 10:45
Вообщем я точно не знаю, но вроде там котел вниз надо ставить, чтобы теплая ОЖ поднималась вверх самостоятельно грубо говоря. А без помпы котел запустить реально! Но от него толку будет, что от прогноза погоды. Т.е. сам себя он будет греть, но циркуляции жидкости не будет, и соответственно он не будет греть ее всю.
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 14:26
MiG писал(а):
На крайний случай, если электрокотел и японские мозги двигателя не уживутся, будем по старинке пользоваться автоподогревами с сигнализации...
У меня уже 3 зимы стоит русский котелок. Японские мозги его уже как своего воспринимают, особенно если отключить этот кипятильник минут за 15-20 до пуска двигателя.
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 16:05
нормальную омывайку купи и не *би моск. если так хочется, можешь вообще паяльной лампой греть бачок
:lol: у тебя вечно какие-то сверх нереальные детские фантазии
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 16:13
Да ты чего! Как ты предложил - то слишком просто!
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 16:32
Это не "просто", это "Дешево и сердиьто!":) И главное эффективно:)
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 16:33
Умный, да? Я не знаю, как у тебя там в городе, но у нас тут -40 бывает часто и и даже в -20 порой омывайка не эффективна! Зато я потом буду радоваться, когда в любое время смогу омывайку использовать и она будет чистить значительно лучше (из-за температурных прогревов), а вы мучайтесь, как хотите!)
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 17:18
я про омывайку вообще до весны забываю, единственное осенью покупаю себе незамерзайку, но это только на осень когда грязь еще стоит, а зимой где вы грязь ищете????? :shock: как протер с осени когда холода устоялись и все, потом если запылилсоь, протер тряпочкой и все и замерзайка какая она бы хорошая не была, все равно замерзнет, а лишний раз зимой морчик в мину с экплуатировать -это никуда не годиться
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 17:27
И ещё, Феликс, снова без обид, один вопрос. Как именно и какой нагревательный элемент ты хочешь поместить в бачок? Как будешь включать его питание? Что будет, если он окажется включённым в пустом/почти пустом/полупустом бачке?
Кстати, я купил машину в феврале с напрочь замёршим движком омывателя. Он оттаивал только иногда, когда я бывал в гараже. Проездил до потепления - неприятных стуаций не происходило.
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 17:44
ХМ... Вот это кстати весомый аргумент, который мне следует рассмотреть... С одной стороны у меня бочок даже до половины обычно не опустошается, и с другой стороны подогрев мне интересен... Вообще я хочу его на тумблер провести (последний в салоне разумеется) и подключить все это дело либо к зажиганию, либо к проводу от магнитоллы (положение ключа "2" хотя бы)(просто к нему удобно) ну и само собой через предохранитель и реле. Вот что касается перегрева, с этим надо серъезно подумать, термореле найти нереально для такой фигни, а вот какой-нибдуь термометр (электронный с длиннм термопроводом (измеряет температуру)) может сделать, а может и впрям забуду про эту идею. Вообщем я подумаю над этим вопросом и твоими словами. А что хотел туда: вообщем где-то я видел прямо кипятильничек (в виде тена на старых самоварах [не дисковые которые]), и который работал от прикуривателя (там чай вскипятить себе зимой;)), ну не хитрыми способами можно переделать, чтобы питался не от прикуривателя. Типа такого вообщем http://www.mag-avto.ru/?id=155&pid=08549
