Текущее время: 01.10.2025 06:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 12:01
AndreLLo писал(а):
по трассе 9-10 смотря как ехать
летом при ровной езде 90-100 было 8.5 вышло, был в шоке
скорость 90-100 надо тоже правильно поддерживать.
Если педалькой постоянно подыгрывать, т.к. скорость начинает уползть вверх и ты сбросил ,потом снова поддал газку... Так то вроде 100 едешь, а рассход уже ближе к 8ми будет. А надо стараться как можно плавнее и реже нажимания на газ делать. До ювелирности сгладить работу газом.
я бы посмотрел ювелирную работу газом на участке дороги у нас Баяндай -Качуг :lol:
скорость была без резких сбросов и всяких скачков
автомат с 4ВД + 4 человека в машине + загрузка небольшая
AndreLLo писал(а):
было 8.5
эт я считаю очень нормальный расход для него
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 13:03
Варик экономичней автомата, во всех режимах.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 13:06
ну это бесспорно
а у тя 4WD или нет ?
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 14:12
PNW 11 или как у тебя RNW 11 здесь буква N обозначает у нас полный привод, а если PW 11 или RW 11 то это моно привод.
Но только он подключаемый и на себя по асфальту почти ничего не берет...
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 14:15
По трассе ездил расход 7,2 (90-110), ехал обратно немного побыстрее 7,6 (100-140)
По пробкам стабильно 12 -13 литров. Если просто по городу 9-11.
Нормальный расход :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 14:23
не знал
не соглашусь, расход по асфальту у нас все равно больше чем у моно привода
механизм то крутится )))
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 15:36
Крутится механизм не спорю!
Но в отличии от постоянного подключенного привода, наш экономичнее гораздо.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 18:45
А что означает буква P или R кто-нибуть знает?
а насчет "почти нечего не берет"-это литр а то и два к расходу
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 18:51
Тема была со всеми расшифровками, Р ; R - вроде двигло какое стоит...
Здорово 8-) на моно приводе я бы тогда 4л. потратил бы на сотню :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 19:15
5л/100км-это те награда за терпение :D
Экономичность этом несомненный плюс варика.
Кстати я после того как форсы почистил и заслонку обучил расход упал, на сколько не знаю замерить не могу спидометр не работает, но на заправку реже стал заезжать раньше раз в три дня заезжал 20ку заливал , ща на четыре а то и на пять дней хватает ,меньше ездить точно не стал.
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 07:54
Тут нужно вспоминать корни этого убеждения. А корни его из больших и тяжелых джипов и/или из отечественных полноприводников. Так вот, нельзя сравнивать несравнимое.
При прочих равных условиях, расход зависит от массы авто. Полноприводный чуть тяжелее, безусловно. Но это как один не очень упитанный пассажир, не очень и заметно он увеличивает расход, если тапкой в пол не злоупотреблять.
Что касается отечественных аналогов - просто слов нет. Тут не только значительное увеличение массы, но и отвратительное качество механизмов, которые крутить действительно трудно, и расход топлива по этой причине действительно заметно выше.
Но у нас, к счастью, не отечественные механизмы, и КПД у них великолепен, дополнительных потерь на их вращения столь мало, что этого можно даже не заметить.
По крайней мере, постоянно наблюдая за отзывами других о расходе, вижу простую и понятную картину: мой полноприводный исправный автомобиль, потребляет ГАЗА меньше, чем иной аналогичный, но полуприводный, причем бензина! (Расход газа всегда выше расхода бензина - физика процессов.)
Кстати, вчера заправлялся газом и посчитал расход после пробега более 1200 км, из которых примерно 800 трасса, остальное город. 10,5 литров газа на сотню общего расхода. Вот такой итог 2х недель.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 16:40
недавно по трассе проехал 600 км. расход получился 12.5\100. в городе 20 в среднем.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 12:16
Доброго времени суток! У меня Авенир 99 года SR20 вариатор, передний привод, расход по городу зимой 18-20л!!! по трассе 14-15!!! Поменял лямбду, сделал диагностику двигателя, неисправность датчика детонации, еще визуально смотрел на двигатель пока мастер ковырялся, на датчике положения дроссельной заслонки и корпусе самой заслонки есть краска, есть подозрения, что ее снимали и отрегулировали на глаз. Еще мастер сказал поменять броне-провода.
1.Может быть такой расход из-за датчика детонации и не правильного положения датчика дроссельной заслонки???
2.Как правильно отрегулировать датчик положения дросселя???
Помогите пожалуйста :o
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 16:05
Так в итоге, расход понизился?
Если холостые завышены( больше 700 +/- 50) то и расход будет больше соответственно... У тебя какие холостые, что на датчик пол.др.засл. думаешь?
Про датчик
детонации не вкурсе.... У самого расход скакнул при холоде.
У тебя расход только в мороз такой???
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 16:34
Про датчик
Холостые 800-850об. примерно, расход именно на морозе скакнул просто жесть, по осени он кушал в городе 14-16л примерно, но тогда была лямбда не исправна, я ее поменял на бошевскую, машина стала меньше кушать бенза,... а на датчик детонации я думаю, т.к. детонация-это бедная смесь, может датчик посылает сигнал, что надо брызнуть побольше или вообще он отсох и она считает по какому нить аварийному режиму?!
