Текущее время: 30.09.2025 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Совет по бюджетному смартфону !
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 15:39
пересели мы с яблок на самсу ноте2
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 12:13
По теме.
Кому нужен действительно бюджетный, но не тормоз, можно смотреть девайся на только что вышедшем MT6589. Китайцы уже наклепали десятки моделей, некотрые из которых вполне достойны внимания. За 7-8 тыр можно плучить очень приличный девайс с 4х ядерным камнем частотой 1,2 ГГц, диагональю экрана 5"-6" по технологии IPS c dpi 240-320 и батарейкой 2500-4000 мАч...
Ну и магазинчик соответствующий.
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 20:06
Вот http://www.aliexpress.com/item/Pre-Sale ... 22536.html
Жду - недождусь появления! Как появится в наличии - закажу. Нормальных брендовых аналогов (даже кетайских) в эти деньги нет!
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 20:21
Алиэкспресс кончился! Совсем. Т.е. наша долбаная почта россии кончилась и уже месяц ни один товар в страну не может попасть. Твари. И ни одна падла как обычно не ответит за бардак!
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 22:50
батарейкой 2500-4000 мАч....
Эт кстати не значит хорошо,
У меня у мелкого, планшетник китайский, там 5000мач и он заряжается ночь, и ноут 5500мач, заряжается чуть больше часа...
НТС новый, тоже батарейка мощнее почти на 1000 чем в старом, а заряд принемает в разы быстрее!
Т.ч. заряжаться он будет бесконечно долго ( как вариант ) а тратить также быстро...
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 00:11
планшетник заряжается ночь, ноут заряжается чуть больше часа...
Абсолютно аналогично..
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 05:26
Тут может быть несколько причин.
От банального вранья о емкости со стороны производителя, до дохлой батарейки.
Емкость батареи, если она съемная, легко проверить аппаратно, у кого есть доступ к такому аппарату. Электронщики могут сами сделать при желании.
Далее, стандартный режим зарядки для литиевых батарей - зарядка от источника напряжения с ограничением тока и автоматическое полное отключение при достижении напряжения 4,2 вольта. Соответственно начальный ток зарядки и ее время очень сильно зависит от состояния конкретного экземпляра батареи и возможностей конкретного экземпляра зарядного устройства.
Кстати, это теперь литиевые заряжают до 4,2 вольта, а раньше их заряжали только до 4,1 вольта, и батареи жили годами без заметной деградации, есть повод задуматься...
Полудохлая батарея, уже имеющая повышенное внутреннее сопротивление, очень быстро повышает напряжение, не набирая емкости.
Свежая ячейка наоборот, хорошо нагружает зарядку и долго упирается, плавно повышая напряжение при высоком зарядном токе, при этом получает заявленное количество емкости. Тут полная аналогия с воздушным шариком. Новый, не растянутый, очень тяжело надуть, давление в нем высокое, зато уже растянутый надувается легко, но и давление в нем низкое.
В любом случае, не следует держать литиевую батарею долго включенной в зарядку. Если батарея долгое время поддерживается с напряжением 4,2 вольта на ячейку, эта ячейка ускоренными темпами деградирует, повышая свое внутреннее сопротивление, дохнет короче. Один год держания с вечера до утра под зарядкой и батарея уже сдохла, еле держит стандартную нагрузку, а от повышенной сразу вырубается... Для длительного хранения, по рекомендациям производителей, литиевые батареи должны иметь заряд около 40%. Вот вокруг этого значения и нужно плясать. Зарядил по быстрому, отключил зарядник, и пусть разряжается, живее будет.
Если батарейка стала мало работать при обычных нагрузках, ее нужно менять на свежую, без вариантов. Именно на свежую, а не на новую, т.к. новая может оказаться совсем не свежей. Литиевые элементы деградируют от времени прежде всего, и от высокого напряжения во вторую очередь. Так что продлить им жизнь можно только влияя на второй параметр.
Точно понимающие что делают (опасно это), могут самостоятельно "починить" батарейку, заменив в ней дохлую ячейку на свежую подходящих габаритов. Хорошим источником свежих Li-Pol ячеек являются магазины летающих моделей вертолетов, там этих ячеек видимо-невидимо, совершенно различных габаритов. А поскольку это очень ходовой товар, не свежих ячеек там еще поискать нужно...
Кстати, даже не съемную батарейку можно оценить на емкость, если штатно разрядить в ноль, вырубить девайс и заряжать не стандартной зарядкой, а специализированной, которая умеет считать вдуваемую емкость... Точность такой оценки не очень высокая будет, но хоть что-то.
Всякие программные методы будут еще менее точны, слишком много неопределенностей в этом методе.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 08:51
Вы блоки питания сравните. У ноута ток на выходе БП - 5А, у планшетов в районе 1 - 1,5 А. У ноута батарейка 11,1В у планшета 3,7-5В. И при одинаковых емкостях батареек - время зарядки последнего будет в 3-5 раз больше.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 12:29
По теме:
По теме.
Это так по-русски! Занести дяде денежку лишь за то, чтобы только ОН заказал тебе то, что тебе надо...
Коль уж речь идёт о бюджетности - а что мешает заказать без ушлого русского посредничка ("магазинчика") на тех же алиэкспресс-пандавилл-минидил??
Почему бы, к примеру, не поучавствовать в групповых закупках, чтоб сэкономить ещё пять-десять долларов?
то Andruxa : да-а-а, G4 - обалденный аппарат в макс. комплектации, а вот потом ещё выйдет S1 и G6...
то Storkman : а почта заработает потихоньку...
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 13:28
CyBeHiP писал(а):
... в групповых закупках, чтоб сэкономить ещё пять-десять долларов? ...
яб присоединился с G4
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 19:21
Это так по-русски! Осуждать другого, даже не поинтересовавшись его мотивами...
Мне пофиг лишние 5-10 и даже 20 баксов. Мне ждать лениво. Доставка по России по любому быстрее, чем из Китая.
Когда альтернативы нет, а ждать все равно придется, тогда напрямую из Китая заказывать можно.
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 14:05
Может у кого есть планшетник -новый с выходом в интернет и камерой . Предлагайте !!!
Последний раз редактировалось grantchtts 06.06.2013 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 14:40
Ну тогда я тоже добывлю сообщение если Григорий не против) Куплю Ipad с wi-fi, рассмотрю любые варианты)
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 14:52
Я за Василий!
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 14:57
Я за Василий!
спасибо)
