Текущее время: 01.10.2025 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 22:59
У меня расход летом по городу 13л/100км. По трассе 10л/100км.
Зимой УЖАС!!! когда холодно -30 около 23 л/100км по городу выходит(((((((((
Менял воздушный фильтр, масло в двигателе и cvt, свечи, чистил заслонку, инжектор, форсунки. Ничего не помогло. Начитался про МАФ и лямбду, поехал на диагностику с жалобами на расход. Вроде нашли причину - провода на каком то датчике были перебиты толи кархером на мойке, толи умельцем каким то, толи сами собой. Из за этого компьютер перешел в аварийный режим и обороты на ХХ были завышенны. Все починили. Показывали показания компьютера, заверяя что маф и лямбда работают нормально и менять их не надо. В результате расход снизился на 1-2 литра. Ездил на друггие сто, говорили, что все ок. Прошел год и опять такая же беда.
Ну нету сил уже бороться. Такой расход сильно бьет по карману, когда на 500р (21,5р 92 бенз) проезжаешь 100 км. Мерил до лампочки. Понимаю, что это не самый точный способ... Вот не знаю что делать. Может коробка (пробег 202 000 км), хотя едет вроде нормально, без пинков и тычков, переключается тоже хорошо.
Прогревы стоят по температуре -15, но не чаще чем раз в 2 часа. Заводится за ночь раза 3-4. Достаточное время стою в пробках около часа в день. Езжу вроде без резких разгонов и торможений. посоветуйте что сделать, чтоб апетит ее уменьшить???
двигатель QR20, 2002 г.в. CVT
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 05:52
Начни с перехода на правильную методику измерения расхода.
Иначе рассудок можешь потерять. Неправильная метода измерения, может на совершенно исправном авто показать бешеный расход.
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 06:44
Я вот теперь лампочки в обще не верю...
поехал как то на заправку стрелка на нуле лампочка горит и заправлялся до полного бака так вот в баке 65л а мне влезло только 48... я таким образом я проделывал раз 5 и больше чем 45 литров мне не влезло. По расходу не парюсь сама адаптировалось видимо после двух зим =)
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 07:24
ulan44 писал(а):
...так вот в баке 65л а мне влезло только 48...
А почему у тебя в бак 65 литров входит, а в двигателе 150 лошадок?
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 11:34
Так пятёрку соседских рысаков прибившихся к табуну надо же чем то кормить:)!
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 15:20
А по теме, утепли радиатора варика меленький на зиму, а меж большими картонку вставь. Сразу заметишь что на более низких оборатах ездить станет машина, а без этого ты просто коробку бензином греешь вот и все (а варик пока не согреется в экономичный режим не уйдет).
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 07:57
У меня раньше до установки подогревателя северс расход был в районе 16-18 литров, на 100 км, иногда за 20 уходило, но это влияние прогревов по таймеру (каждые 2 часа). С установкой северса расход 12-14 литров. Это данные по городу.
За городом расход остался примерно таким же как и летом, на одно и то же расстояние заправляюсь одинаково, что летом, что зимой.
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 17:49
Друзья, как считаете, поездки по 10-15км(думаю это кородкие поездки) с перерывами в 2-3часа при -10 могут повысить расход сразу на 5 литров.
Машина уже третью заправку жрёт 18 - 18,5 литров на сотню.
ВСЕ масла, ВСЕ фильтра и свечи тысячи не прошли ещё.
Заводится хорошо, работает ровно, едет прекрасно. Присадки Японские очищающие бенз систему применяю регулярно, влагу из бака тоже переодически удаляю ( тоже Японскими присадками)
Лезть никуда пока не хочется т.к. всё работает как раньше, только расход СИЛЬНО подпрыгнул.
Вот и думаю в прошлую зиму ездил так же только часто и много, а в эту каждый днь но очень по малу.
В прошлую 15 и при сильно долгих прогревах 16.
И ещё! Не может ли повысится расход из-за оторванного конца трубки в середине днища ( вроде как она от обсорбера идёт)
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 18:15
Обратка протерлась до дыр и бенз на землю вытекает?
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 19:02
Да не, это вроде не обратка... viewtopic.php?f=26&t=7441
но не помню хоть убей она запаяна была или открыта? Был кожух на ней небольшой квадратный из черной пластмассы...
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 19:48
ХЗ. У меня расход ГАЗА 12,2 литра на сотню, сегодня заправлялся, считал. Зима, холодно, расход высокий. :(
Да, а как расход измеряешь? От методики очень сильно зависит точность замера.
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 20:09
Методика всегда одна была.
Заправляюсь каждую неделю до крышки обычно по 45-48 литров и счётчик на ноль.
Кол-во литров делю на пробег и умножаю на 100
Возможности по трассе пока проверить нет, но аппетит такой просто пугает...
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 22:41
Да, многовато получается.
Стиль езды не поменялся? Таки погода может вносить существенные коррективы.
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 00:53
Сначала поменялся. Снега навалило и я жестко отрывался,буксы постоянно,газ в пол и т.д. ... Все боятся, еле едут, а Веня позволяет ехать в таких условиях с хорошим ускарением...
НО теперь пытаюсь не гонять, а расход тот же.
По тахометру вроде всё нормально, после прогрева едет как и раньше... Снег на дорогах почищен Напряга ни какого не чувствуется...
Что то может увеличить расход, если внешне всё в порядке, как и было?
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 06:52
Нужно последить за сигналом датчика кислорода, во время движения в разных режимах. Он может слишком часто уходит в богатую, или зависнуть и не работать, это разные неисправности и их нужно искать. Мульитроникс у тебя есть?
