Текущее время: 17.08.2025 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 09:24
Это и есть аварийный режим, когда давления газа не хватает для работы на газе, газовый мозг подключает бензиновые форсунки. В зависимости от настроек это может быть и разрешенным режимом, без аварийной сигнализации. Но я таких режимов не использую, т.к. применяю вариатор зажигания, а мощность и состояние газовой установки позволяет реализовать полную мощность двигателя на газе.
Вообще считаю неприемлемым смешанный режим работы, когда часть цилиндров питается газом, а другая часть бензином. Это своеобразный "костыль" для компенсации недостаточной мощности газовой установки. Плохой костыль. Гораздо лучше настроить полный переход на бензин в тех режимах, где газовая установка уже не справляется с мощностью двигателя. Тогда и вариатор зажигания адекватно работает.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 12:01
на счёт вариатора тож подумываю,буду изучать этот вопрос,ну и редуктор если что поменяю,пока езжу бензин перестал уходить,заправился на пустой баллон как скатаю скажу что по расходу.И ещё вопрос к знатокам:на редукторе с верху стоит маленкий медный датчик вкрученный по резбе как понимаю температурный,так вот ради эксперемента крутанул немного его и переключение на газ стало происходить гораздо раньше,по ощушениям градусах на 30,минут 15-18 молотит на холостых,за бортом -34,и переключается,температуру ож возможности посмотреть нет компа в машине нет,только опять на сканер ехать,опять 600 выкладывать.Кто как считает критично температуру на переключчение с точностью выставлять?по опыту эксплуатации авто те на глаз по стрелке температуры,по потоку из печки где то от 30 до 40 неболее.
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 15:05
На редукторе должен быть датчик температуры, от него провода отходят. Но крутить его не надо, это бесполезно, датчик электронный и не регулируется, он просто вкручен в редуктор для теплового контакта.
На редукторе есть чего покрутить и без датчика, только не надо ничего крутить без знания дела и контроля компьютером. Это все регулировки и они сильно воздействуют на все параметры.
Если очень хочется самостоятельно заниматься машиной, нужно приобретать инструменты, в том числе измерительные, чтобы не платить по каждому пустяку "диагностам". В форуме все есть.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 07:35
Заметил сегодня одну особенность.
В баллоне газа уже нет, машина на газе может работать только на холостых, под нагрузкой сразу давление падает и на бенз переходит.
Еду в машине, запустил карпк, включил диджитроник, еду наблюдаю за параметрами, и замечаю закономерность, как только начинаю давать нагрузку на двигатель на бензине у меня давление газа падает почти до 0-ля, отпускаю давление повышается до 0.9атм, рабочее 1,1, клапана на баллоне закрыты(у меня их 2).
Что это, не герметичность газовых форсунок? Почему вновь повышается давление? Трек записал, только надо с карпк переписать. По работе ГБО - без замечаний, все работает в норме.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 15:20
Еще вопрос. Какие свечи лучше использовать для езды на газу?
Главное чтобы были гарантированно качественными, а "иридий", "супернапыления" и "плазмопроцессы" -это для "любителей". Постоянно езжу на обычных Denso K16PR-U11.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 16:15
Это датчик давления так отображается. Он же дифференциальное давление измеряет. Когда давления газа нет вообще, он показывает атмосферное давление, т.е. разряжение во впускном коллекторе, но наоборот.
Не обращай внимания. Когда газ появится, все будет показывать нормально.
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 09:03
Ну что, коллеги, новая версия вариатора зажигания корректно работает с распредвалом...
Свершилось.
Теперь можно просить разработчика на этой базе сделать прошивку для компенсации износа цепи... Эта операция несколько проще, чем коррекция для газа.
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 15:35
Уже в течении 1 месяца продолжается трабла - на газе подтраивает на ХХ. На мультике при этом скачет угол опережения от -17 до -5. На Дшке на светофорах колбасит. Замена бегунка и крышки трамблера проблемы не решила. На бензине так же иногда подтраивает, но не так заметно. Пока думаю поменять свечки, далее провода. Если проблема не уйдет, то не знаю что делать. :(
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 16:13
Проверь целостность шлангов и плотность их прилегания к фитингам, которые идут от рейки к двигателю.
Замерь компрессию в цилиндрах.
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 16:14
Если даже на бензине потряхивает, то на газе тем более будет трясти. Система зажигания на газе нагружается гораздо сильнее, чем на бензине. Малейшая погрешность работы системы зажигания, которая на бензине даже не заметна, на газе проявляется.
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 16:52
Я в курсе что газовоздушная смесь пробивается намного хуже...
Тут когда менял крышку и бегунок заметил такую весчь - даже у новых запчастей зазор между контактами крышки и контактом бегунка составляет порядка 3-4мм, думал япы поточнее будут в таких деталях!
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 11:56
здравствуйте,подскажите кто сталкивался стоит ли ремонтировать редуктор?имею ввиду ремкомплект,или же заменить?редуктор Tomasetto Artic ,
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 15:47
Никто лучше тебя не знает возможные причины, степень износа и др.факторы для принятия данного решения. Вскрой редуктор -и всё станет ясно.
Я ремонтировал пару раз, но это не совет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 06:42
Сегодня впервые в мой 53-литровый баллон вошло 54.2л
До этого не больше 44
А ты в Читу съезди, тамошние ч...удаки тебе 60л легко вдуют, при этом ещё углубятся в "теоретические основы". Естественно, расход у тебя, после этих "теорий", выйдет просто сумасшедший.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 09:20
Да нет, после зимы расход даже упал литра на 1.5-2л. При прочих равных условиях
