Текущее время: 16.08.2025 05:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 18:00
chuck-andrei писал(а):
Когда начинаешь при разгоне давить на тапку при разгоне, как будто за зад кто придерживает, думаю что происходит обеднение смеси и как раз не хватает этих несколько градусов опережения зажиания. А как мне с vtral связатся ? Он такой варик использует ?
Ты в подписи укажи подробно тип своего ГБО, прочти всё что было написано в этой (и других) ветке до твоего появления - тогда у тебя пропадут многие вопросы. ;)
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 18:28
"Думаю" тут не совсем уместно, надо четко по ноутбуку смотреть что происходит, если ГБО 4 поколения.
С vtral связываться не надо, он сам как гром среди ясного неба появится и расскажет все!
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 19:43
Спасибо за совет. Пока жду вариатор попробую перечитать всю тему, дальше будет видно. Спасибо за отклик. Стало тепло на улице ГБО стало лучше работать
Avenir PW 11, QG18DE, AT, 03. 2002 г, ГБО Tomasetto Achille, RGAT3850, mod. AT09 Alaska, Форсунки -IG-5 Reil. Процессор-Tomona , Тритон-618 . Полка, релинги, спойлер . Автомобиль продан.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 19:50
Конфигурацию оборудования напиши, шансов чтото дельное посоветовать будет больше!
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 03:42
2002 год переходной. Мало информации. Что за двигатель у тебя?
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 14:53
Сейчас в подписи достаточно информации о машине? Через пару дней жду вариатор Тритон 618 будем разбираться .
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 15:03
Нет.
Говорю же, 2002 год переходной. Были разные двигатели с одним названием.
Поищи информацию по ДЗ, ДПКВ, ДПРВ...
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 16:14
А где я могу такие данные по моей машинке посмотреть, стесняюсь спросить ?
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 17:03
Ты тут, на форуме поищи и почитай. Слишком много рассказывать, да и не относится это к ГБО конкретно. Но пока ты нам не расскажешь подробно, что у тебя за мотор, про ГБО ответить внятно будет тоже невозможно.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 17:41
vtral ну не знает человек чем моторы стали различаться в 2002 году, название мотора ведь тоже.... я тоже не особо знаю, полагаю дроссель электронный.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 18:09
Кто ГБО ставил?
Про Tomona вроде слышал что это самый убогий газомозг... хз, но про него ничего больше не знаю! В любом случае надо подрубать комп и мониторить что происходит!
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 21:18
Различие моторов только в электронном дроссиле или и параметры электроники совсем другие ?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 03:32
Все другое. Даже параметры сигналов другие.
Но это тема про ГБО, а не про различия версий QG18... Все различия давно обсуждались в соответствующих темах.
К порядку!
Ключевые слова для поиска и чтения дал. Дальше ожидаю четких вопросов. На кашу отвечать смысла нет.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 12:34
Чет пересмотрел форумы по жвижке так и не смог определить какая моя. У моей обычный дроссель трос . Я в инете начинающий пользователь сложно все для меня пока .
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 13:36
Ага, уже ближе к теме.
Трос ДЗ - это плохо. В том смысле, что тип синхронизации на этих моторах имеет очень маленький запас на вытяжку цепи. Это и само по себе плохо, т.к. вызывает то самое тупление (проверь цепь!), а установка вариатора зажигания не умеющего корректировать и распредвал тоже, усугубляет кардинально эту проблему.
Вариатора подходящего пока в природе нет. Вернее есть, но для него пока нет нужной тебе прошивки. Хотя ускорить появление такой прошивки вполне реально.
Короче, первым делом нужно снять осциллограммы датчиков коленвала и распредвала одновременно, на работающем моторе. Лучше всего это делать двухлучевым осциллографом в режиме самописца, а записи выложить сюда например, для анализа.
Про работу твоего ГБО (беднит/богатит) мне не известно, не знаком с Tomasetto. Но тебе нужно самому определиться, правильно ли она работает во всех режимах.
Угу. А кто говорил что это просто... ;)
