Текущее время: 29.09.2025 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 19:22
Не понял, что значит "полоса"? Горизонтальная линия?
Это недостижимый идеал. Температурную коррекцию нужно настраивать под свой экземпляр двигателя/ГБО.
По моему методу пробовал настраивать?
У меня оборудование работает замечательно, температурная коррекция очень зло загибается.
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 19:32
нет не настроил, чтобы выставить температурную коррекцию надо добиться нормальной работы хотябы при какой-то определенной температуры газа, а у меня хоть как сильно прогретый двигатель все равно одно и тоже
я вот думаю я маф другой ставил, потом назад свой поставил, может какие параметры двигателя изменились? может стоить новую карту бензина собрать? тогда наверное есть смысл прошивку обновить....
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 19:37
Начать нужно с другого. Настраивать ГБО имеет смысл только при идеальной работе двигателя на бензине, во всех режимах. У тебя это так?
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 19:42
на бензине все замечательно работает
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 19:52
Тогда нужно искать неисправность оборудования, устранять и только потом настраивать.
Форсунки одинаково работают, по производительности?
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 19:57
форсунки новые, старые также работали, я че их и поменял, думал форсы гонят, поставил новые, все также
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 22:34
Изините, конечно, за банальность, но достаточно ли открыт вентиль на баллоне? Не может быть, что где-то питающая трубка пережата?
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 02:52
Чет я запутался.
Давай по новой.
Значит так, подключаешь ноут и катаешься как есть, с проблемой, при этом записывай и сохраняй осциллограмму. Поставь справа птички на важных параметрах, неважные сними, чтобы не загромождали осциллограмму. Обязательно оставь давление пара, разряжение в коллекторе, температуру редуктора, температуру пара, обороты, время впрыска бензина, время впрыска газа (по форсункам только работающие форсунки), сигнал датчика кислорода, нагрузка.
Записывай все это безобразие от момента перехода на газ, можно чуть раньше, до выхода на полностью прогретый режим в работе на газе.
Сохрани так же в файл общие настройки и кидай сюда, посмотрю у себя, мож чего угляжу характерного...
Именно процесс прогрева интересует. В нем присутствуют практически все вариации. Ну и можно в отдельный файл записать осциллограмму самой проблемы, это уже на полностью прогретом авто поезди так, чтобы проблема проявилась и записались все данные. Потом будем запись прокручивать и смотреть как чего менялось в динамике...
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 05:18
ок, седня займусь
Да вот дело в том что когда у меня не был до конца открыт вентиль, то я на буке видел что у меня падает давление, а тут давление держится как надо, а вот смесь почему-то становится бедной.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 06:15
так, т.е. форсунки все 8 надо оставить чтобы записывались? ты перечислил почти все что можно записывать.
В каком режиме поездить в момент переключения на газ до прогрева двигателя? может записать как двигатель работает на холостых до полного прогрева? потом записать саму проблему
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 14:29
На холостых он не прогреется полностью. У меня даже на газ не переходит, если печка врублена сильно.
Слишком много записывать тоже палка о двух концах, это же нужно будет несколько часов все просматривать... Самый интерес - процесс прогрева ГБО и режим с проблемой. Давай так, как только на газ перешел автоматически, врубаем запись и сразу поехали, чтобы под нагрузкой быстрее прогревался. Едем в обычном режиме, лучше привычным маршрутом. Сколько до полного прогрева, минут 10? Потом стоп запись, сохраняем под именем "прогрев", старт новая запись, провоцируем проблему, стоп запись, сохраняем под именем "проблема". И пока все, начинаем изучать записи.
Форсунки, если они все стабильно одинаково работают, можно оставить по одной бензиновой и газовой, с одинаковым номером. Хотя, когда беднит, лучше оставить по четыре, на всякий...
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 15:02
приехал. сделал запись, немного подкрутил газомозг, задрал выше газовую карту стало лучше, но все равно провалы есть
выложу запись чуть позже, щас пока некогда.
Записываются там все параметры независимо что показывается что нет, потом сам включаешь и смотришь что надо в реальном времени.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 16:31
Вот мои осцилограммы.
1. Двигатель был чуток прогрет но не до перехода на газ, завел, через пару минут перешел на газ. Ехал из района через лежачие полицейские, кольца и т.д до выезда за пределы района.
2. Выехал и района дальше пошла ровная прямая дорога.
3. Запись перед подъемом по прямой дороге. В конце передо мной выехал камаз и я ехал за ним пока не обогнал.
4. Запись проблемы за городом.
5. Еще одна запись проблемы после корректировки карты газа, на подъеме. Мало что изменилось, но чтобы кислородник упал нужно уже сильнее притаптывать.
в самом начале этой осцилограммы хорошо видно как я топнул газу и вот она проблема, впереди не было машин смог разограться, дальше сбросил газ чтобы обогнать машину и опять притопил.
осцилограммы.rar [438.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 20:22
Всегда считал что для обгона газу надо добавить и побольше, чтобы быстрее завершить маневр.
А ты накатом обгоняешь?
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 20:58
я не так выразился, мне надо было встречку пропустить, поэтому сбросил газ, притормозил до скорости попутной машины, потом опять газ.
