Текущее время: 27.09.2025 03:40
 Заголовок сообщения: Разводка земли.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 19:35
Немного изменил сегодня штатную разводку земли от минуса батареи.
Штатно с минуса шел толстый провод сначала на кузов, и далее до АКПП. И это все.
Мне давно не нравился этот факт. Теперь с минуса выходит у меня три провода. Один из них остался штатным, но подключен по другому. От минуса он идет напрямую к болту крепления стартера, который со стороны АКПП ввернут. Наикратчайший путь для стартерных токов.
Еде два провода по 16 мм2 с минуса: один на кузов, где был штатный подключен, второй под болт крепления генератора к кронштейну. Опять же кратчайший путь для токов, вырабатываемых генератором. Ну и отдельный провод на кузов с минуса тоже большое благо, через него не текут силовые пульсирующие токи стартера и генератора. Текут на самом деле все равно, но в гораздо меньших количествах.
 Заголовок сообщения: Re: Разводка земли.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 16:58
Недавно ночью уже прыгал после замены АКПП на какой-то Тойоте - завелась пару раз и перестала. Сигналка вопит, реле щелкают... Жуть.
Заземление там один провод с минуса на АКПП и всё. Второй тонкий провод шёл на корпус с двигателя (в районе генератора, т.е. с другой стороны) где и подкис. Догадался о плохом заземлении только после зарядки двух аккумуляторов. Электрик :D
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 17:14
Да уж. Что касается заземления, то у нас народ обычно считает, что уже с землей то проблем просто быть не может... Как же он заблуждается... :)
У меня наоборот, первым делом подозрение на землю, потом на питание, и уже после этого всего, на все остальное. :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 18:02
ну как же, vtral я тебя опередил, я что-то очень похожее еще сделал по осени в прошлом году и даже писал в теме причины плохого запуска в морозы. Считаю полезной доработкой. Землю от аккума до кузова тоже усилил, единственное, я не кинул провод до генератора.
Интересно посмотреть на твою минусовую клемму, зажим под провод должен быть громадный.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 19:52
Собственно не стал изобретать велосипед, сделал точно так, как уже штатный провод оконцевал:
Т.е. теперь на клемме аккумулятора прикручена не одна, а две клеммы с проводами, причем из второй клеммы выходит сразу два провода по 16 мм2. Кроме обжатия гидравлическим прессом, клеммы еще и пропаяны. :)
Этот провод, на фото, 25 мм2, вторая клемма чуть более толстая в области проводов.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 15:59
Есть готовое японское решение разводки земли, прогнал сразу через Google Translate
http://translate.google.com/translate?s ... index.html
В списке совместимости есть QG18DE
