Текущее время: 26.09.2025 05:42
 Заголовок сообщения: странно работает прикуриватель
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 10:48
Проблема в следующем: напряжение в гнезде прикуривателя есть, по крайней мере проверял вольтметром, а сам прикуриватель не греется и компрессор не работает, собственно как и любое оборудование воткнутое в розетку. Что и где искать? Подскажите...
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 17:07
Масса в прикуривателе есть?
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:09
вытащи сам прикуриватель из панели осмотри его задний торец там плавкая вставка, вот она поди и сгорела.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:29
Мож мне кто поможет: сам уж 2 года как не курю, прикуривателем самим не пользовался, но гнездо от него использую постоянно, и тут на днях нашел сам прикуриватель и решил засунуть в гнездо и разогреть... спираль разогревается до красна, но назад не выщелкивается, сам вытаскиваю. Что может быть? В самом гнезде есть напруга и девайсы типа гаджетов от него работают исправно.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 23:54
lopuhoff, Там в гнезде есть два лепестка которые придерживают зажигалку пока она греется(на них плюс). Разогни их чуть чуть( пока ты втыкал разные гаджеты, с разъёмами не совсем похожим на зажигалку, лепестки то и подогнулись и теперь слишком сильно держат зажигалку). Только предварительно клемму сбрось или предохранитель вытащи, что бы не коротнуть.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 20:26
есть. проверял вольтметром в гнезде.
все целое.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 19:56
меняй и все можно поставить от калины только он немного коротковат
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 18:58
дак напряжение то есть!! чудес ведь не бывает?! мне, как не курящему, прикуриватель-то и не нужен, но девайсы всякие... да и если стоит-должен работать...
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 03:55
Чудес не бывает, тут ты прав. Но для работы нужно не напряжение, а ток. Если току течь некуда (обрыв), или слишком трудно (сопротивление по цепи слишком большое), то работать ничего не будет. Физика, начальный курс, какой класс средней школы - уже не помню.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 09:47
..... Если току течь некуда (обрыв), или слишком трудно (сопротивление по цепи слишком большое),......
Вот! как и где можно это узнать?
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 11:07
Обратиться в сервис, или к знающим людям.
Сам ты это не сделаешь, иначе таких вопросов бы не задавал. Обучать электрике через форум - невозможно и опасно.
Ищи спеца, пока машину не спалил.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 11:47
Отключи клеммы от аккума, возьми мультиметр, и измеряй сопротивление между ободом прикуривателя и массой, и между центральным электродом прикуривателя и плюсового клемника, который подлучается к аккуму.
Должно быть почти 0.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 13:15
И нуля не будет, т.к. нужно еще замок зажигания повернуть в положение ACC.
Опасно давать гранату сами знаете кому. Если у человека нет даже базовых знаний по электротехнике, любые инструкции, при исполнении, он может извратить до наоборот, привести к серьезному ущербу, а потом еще и обвинить в этом инструктора. Было так, и не раз, и не два.
Посему прошу не обижаться, каждый должен заниматься своим делом. Или, как минимум, тем, в чем хоть немного разбирается. Это просто вопрос безопасности, здоровья, а иногда и жизни.
Чего далеко ходить, сам уже около сорока лет с электричеством имею дело, более-менее осознанно, а не осознанно - больше 45ти. Но до сих пор каждый шаг досконально продумываю, и то, умудрился нынче устроить КЗ в машине. Хорошо, что все защиты были в порядке и не нарушены. Обошлось "малой кровью"...
Эта работа мало отличается от работы сапёра. Разве что ошибки получается допускать неоднократно, но не всем...
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 15:09
Точно, совсем не подумал об этом. А там разве ноль отключается? Скорее всего +12В прерывается через реле, иначе это совершенно не логично. Но это реле не включится без питания от аккума, и цепи не будет. Я схему не знаю, это просто предположение.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 16:39
Да я не про тот ноль сказал. Я твою мысль продолжил, про ноль сопротивления...
На Эксперте это включается контактом в замке зажигания.
