Текущее время: 25.09.2025 23:08
 Заголовок сообщения: Ксеноновые лампочки треснули.
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 17:06
Неделю назад вдруг погасла правая фара.
Оригинальная лампочка стоит 7700 рублей :shock:
Но нашёл ФИЛИПС в этой фирме: http://www.avto-xenon.ru/tovar-34# - 1400 рублей штука.
Не дорого. Почитав про лампочки решил менять обе И НЕ ОШИБСЯ.
Заказал две лампы по 1850 рублей http://www.avto-xenon.ru/tovar-59 и в течении получаса поменял их. Проблема была только в откручивании крышки на фару - держалась крепко, думал, что сломаю всё нафиг пассатижами, но снял.
Не зря решил менять обе лампочки, как оказалось вторая уже была почти такая же как и перегоревшая.
Говорят, что ксеноновые лампы служат от 2000 часов до 4000 (в разных источках по разному). Галогенка 500 часов.
А 3000 часа - это 1000 дней по 3 часа в день.
На последней фотке я нарисовал красную чёрточку - в этом месте на новой лампочке был сломан изолятор-трубочка. Лампа светит нормально, искажений или ещё чего нет. Обнаружил данный дефект при установке, поэтому возвращаться менять не имело смысла (механическое повреждение). Лампа пока отработала часов 10 из них было 4 часа без перерыва. Надеюсь всё будет нормально и дальше.
Так же на фото можно увидеть как одинаково (хотя и зеркально) сломалось стекло. Кстати, стекло держалось за "верхний" электрод. На фторой фотке видно как перегоревшая лампа "искрила" контактом некоторое время (визуально этого не наблюдал). Вторая лампа ещё держалась контактом. Хотя стекло отлетело уже.
Вот фотографии лампочек:
PIC101220008.jpg [ 111.3 КБ | Просмотров: 11219 ]
PIC101220006.jpg [ 93.15 КБ | Просмотров: 11219 ]
PIC101220005.jpg [ 93.19 КБ | Просмотров: 11219 ]
PIC101220004.jpg [ 145.97 КБ | Просмотров: 11219 ]
PIC101220002.jpg [ 137.99 КБ | Просмотров: 11219 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ксеноновые лампочки треснули.
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 18:50
А причина известна?
Может была шторка для обрезания левой галки? или еще чего...
Может быть ток дуги был повышенный и они перегревались?
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 19:07
Ничего небыло. Точнее шторок нет. Дугу не мерял. Светили нормально, не много, а именно нормально.
Думаю, что всё-таки только я уже 2,5 года отъездил на лампочках этих. Японец их может и не менял никогда.
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 13:52
Кстати, забыл сказать: перед тем как потухнуть лампочка стала подрагивать. Заметил, что дрожал свет, когда машина стоит в пробке, а фара светит на впередистоящую машину и от работ ДВС дрожит свет.
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 13:57
Приходил чел - у него Кашкай - сначало лампа стала красной -потом спустя время вышла из строя . Пробег 44000 км . Покупалась у дилера .
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 16:53
44000 км - это (если взять среднюю скорость 44 км) будет 1000 часов работы. Если средняя скрость около 30 км/ч, то получается 1500 часов. У ксеноновой лампы срок службы 3000 часов.
А симптом "сначало лампа стала красной" - это 99% лампочка...
Может быть почитать инструкцию/гарантию? Лампочка не дешёвая и может быть есть надежда, что "лампочки не подпадают под гарантию КРОМЕ КСЕНОНОВЫХ ЛАМП".
А вообще менять надо две лампочки, так как ксеноновая лампа со временем меняет свой цвет (постоянно меняется в сторону ультрафиолета) и замена одной лампы будет давать "разные глазки".
Что интересно, так на Кашкае могут стоять корейские или китайские (что вероятнее) лампы. На праворульных же стоят Филипс (проверял у знакомого на ПР свежепригнанном).
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 17:11
На сколько я помню - стоял именно Филипс и похожая как на фото .
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 17:31
Вот специально посмотрел - в оригинале могут стоять Филипс или Осрам . Я не думаю что в Англии будут ставить на конвейре китай или корею . а на гарантию не кто не ездил - ценик за обслугу конский и чел забил на это дело !
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 14:12
Перегорела лампа в ксеноновой фаре. Не могу понять как ее вынуть? Крышку пытаюсь крутить, не крутится, собака, только где-то на 5мм ходит влево-вправо и все! Как снять-то? :o
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 16:10
думаю только насильственным методом иначе никак :D пробовать только внаглую крутить!
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 10:20
А хоть в правильном месте кручу? :?
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 11:56
так там же шуруп со внутренним шестигранником - его открути и пластмасовая крышка снимится , а там не далеко и до лампочки .
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 12:00
Вроде бы крутить надо против часовой стрелки и потом как то вытаскивать эту крышку. Полностью она не откручивается, где то с пол оборота, а потом вытаскивается. Отверткой или пасаками лучше не лезть, сломать можно нафиг
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 15:39
Спасибо! вечерком сделаю очередную попытку.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 22:19
там не шестигранник а торекс и "пимпочкой" по центру
