Текущее время: 26.09.2025 15:27
 Заголовок сообщения: хандрит электропитание
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 10:35
Привет, нисанята!
с наступающим новым годом!
стал глохнуть ниссан!
проявляется так:
стоим на перекрестке, моргаю дальним светом. бум - заглох.
завел, нормально, моргнул - нормально.
потом во время дождя, опять на перекрестке, включил обдув запотевшего стекла (там кодиционер, направление воздуха меняется и т.п.), двигатель прогнул обороты , почти заглох. потом медленно поднял обороты до нормальных.
да, и еще заметил, при нажатии на тормоз слегка "моргает" ближний свет! вот!
прошу помощи!
ВОРОНЕЖ AVENIR SALUT X PNW11 SR20DE AT 4WD серый
 Заголовок сообщения: Re: хандрит электропитание
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 23:55
Зачистить все клеммы, на аккумуляторе, массовые на кузове и двигателе, проверить работу генератора. Ну и сам аккум тоже не лишне будет познакомить с зарядником, ареометром и нагрузочной вилкой.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 18:28
Привет!
друг, Horror! который писал:
"Зачистить все клеммы, на аккумуляторе, массовые на кузове и двигателе, проверить работу генератора. Ну и сам аккум тоже не лишне будет познакомить с зарядником.."
подскаж, где находятся массовые клеммы на кузове, двигателе и проч узлах? - почищу!
А аккум умер внезапно и был заменен!
что-то происходит с машиной и нестабильность электроцепи наблюдается:
то при "моргании дальним светом" падают обороты, то при вкл ближнего - вот-вот заглохнет!.
очень хочется помочь машине ездить долго и красиво!
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 19:24
От "минусовой" клеммы аккума отходит довольно толстый "массовый" провод, затем за аккумулятором на этом проводе есть клемма, крепящаяся к кузову, дальше провод проходит до КПП и там заканчивается тоже крупной клеммой. Вот это хозяйство можно тщательно зачистить, смазать Литолом-24 и закрутить обратно. В том числе зачистить до блеска и смазать обе клеммы на аккумуляторе. Еще по кузову, в том числе и в моторном отсеке, есть сборки проводов в клеммы, на типично японские болты-саморезы прикрученные к кузову - их тоже проверить надо. Муторно всё это зачищать, конечно, но, к примеру, большая часть проблем с электрооборудованием родного автопрома вылечивается зачисткой и протяжкой всевозможных контактов.
