Текущее время: 18.09.2025 23:51
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 16:52
Ктонить ставил?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 16:56
mad_bender писал(а):
Ктонить ставил?
я собираюсь ставить, 2500 говорят с работой
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 16:58
а я сам хочу поставить.ну или подешвле найти.так вот меня интересует.куда его цеплять?на сигу или на блок управления стеклоподьемниками?
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 17:03
По идее на сигу, т.к. Это она импульс дает по доп каналу вроде
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 01:51
4-ре реле и сигнал с сигналки. Не ставил но буду, есть блоки на мою сигу, которые по своему хитрому протоколу работают (сига СТАЛКЕР 600)
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 04:03
Аккуратнее с простейшими схемами, типа реле и вперед.
Стеклоподъемник очень не мало тока потребляет. Два, а тем более четыре одновременно - это очень большая нагрузка на электропитание.
Тут разумнее ставить специальные блоки, которые выполняют команду не одновременно, а с небольшой задержкой, поднимая стекла последовательно, уменьшая таким образом стартовые токи. Какой именно блок использовать - от сиги зависит.
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 09:15
http://www.avtoprofi.ru/Mongoose-PWM-2.html
у меня вот такой.так к сиге его подрубать?сига старлайн
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 09:46
Ставил себе 4-ех канальный, полностью ставится в водительскую дверь (там есть все необходимые провода, ничего никуда не протягивал даже). Срабатывает от сигнала на сервоприводе замка двери (потому не сребетывает при закрытии ключом или изнутри вручную) и подключена блоркировка по включению зажигания (чтобы стекла не поднимались когда на ходу когда срабатывает автозакрытие дверей, но и не срабатывает когда закрываешь заведенную машину).
Схему сечас не вспомню, уж три года прошло как ставил и более не приходилось туда лазить. Ну замечательное устройство и работает надежно.
Модуль стоил 900руб, ставил все сам.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 10:06
тоесть ты все подрубал к блоку управления стеклоподьемниками.???
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 10:09
Почти. В блоке управления есть и питание, и зажигание, и масса, и управление всеми стеклоподъемниками. А вот управление блоком взято с электрозамка двери, при появлении сигнала на нем срабатывает и доводчик.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 10:19
схему примерную не начертаешь?
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 10:27
Скинь схему доводчика, попробую нарисовать
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 10:39
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155 ... 8.jpg.html
вот схема
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 11:29
А если взять сигнал не с моторчика, а с дополнительных контактов, тогда можно и механическое запирание отследить...
Это я про пятипроводные универсальные говорю. Штатных у меня нет, как они устроены - не знаю. Но по логике и у штатных должны быть контакты на механическом замке, ведь ЦЗ через них работает.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 12:49
Можно, но я специально делал, так чтобы не срабатывал на ручное закрытие (мне так удобнее просто, можно и концевика замка взять сигнал). я вручную закрываю только если снимаю аккумулятор на подзарядку. А так всегда с брелка.
