Текущее время: 29.09.2025 03:29
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 12:15
Всем здрасти. Ну вот и я стал обладателем Авенирчика.
В этой машине еще мало чего знаю. Так вот, снял я аккумулятор на зарядку на ночь домой. На след. день заряженный аккум. поставил и начал завидить авто. Но не тут-то было. Все приборы при включении зажигания горят. А при повороте ключа стартер даже не маслает. Щелкает какое-то реле в отсеке с предохранителями в салоне, а также в отсеке под капотом.
Буду очень признателен за ответ - как завести машинку? Что это может быть?
Avenir W-10, 2wd, SR-18, 1997 г.в
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 12:27
А рычаг АКПП не забыл перевести в положение "D" ?
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 12:34
:D
Так точно не заведешь!
мож в "Р"? Или ты стебанулся над новичком?
Автор, у тебя симптомы разряженного аккумулятора или провода к нему недостаточно прикрутил!
А мож у тебя зарядка модная? А то щас есть такие, которые и заряжают и разряжают! Мож ты в режим разрядки включил?
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 12:45
lopuhoff писал(а):
:D
:D Ну да, руки обгоняют мысли :D конечно с "Р"
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 20:44
Если акум заряжен и релюха трещит - значит плохой контакт, либо просто клеймы окислены или не затянуты, или дальше по проводам плохое соеденение...
Иногда и на вид красивые, толстые провода от прикуривателя не могут передать нужный мощьнсти ток и просто греются, а релюха трещит...
Смех смехом, а я неодного уже видил который завести ни как не может, а рычаг в D стоит :lol: ;) Либо N либо Р :)
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 22:32
Ну я же не просто так спросил :)
я сам, да и мои друганы так попадали. Забыл как то переставить в P, и тоже сидел, пытался ключем повернуть........
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 04:42
Аккумулятор заряжен - это 100%. Контакт на аккуме хороший на вид (клеммы с усилием надевал, но не закручивал). АКПП в положении P (правда я регулировал тросик АКПП, когда купил передачи не совпадали на приборке и на селекторе - на приборке N на селекторе D). Спросил у старого хозяина про проблемку, он ответил было такое - надо показывать электрику, чтобы сбросил там чего-то. Сам я могу обнулить или сбросить это что-то?
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 07:48
ничего там не надо сбрасывать... тоже проблема была с переключателем скоростей, рычаг стоит механически на N или P, а не заводиться,а на табло горит соответсвующая передача,дело было в лягушке на коробке, бегунок не до конца доходил, и машина была или на R или на D, у меня щас на N нужно найти такое спец положение, так сказать поймать его, чтобы машина завелась, в том году такое было на P,
а по теме когда машину заводишь, слышно какое-нить жужание из-под капота?попробуй медленно попередвигать рычаг,может поймаешь нужное положение....
а если акум, взять другой попробывать, чтобы не гадать, у меня тоже заряженность показывал акум, но не заводил :D, новый поставил и все гуд
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 06:32
а если акум, взять другой попробывать, чтобы не гадать, у меня тоже заряженность показывал акум, но не заводил :D, новый поставил и все гуд[/quote]
Спасибо теперь попробую как ты говоришь, подвигать рычаг. Если не получится попробую другой аккум.
