Текущее время: 27.09.2025 23:56
 Заголовок сообщения: Подскажите где находится ДУТ
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:50
Подскажите где находится ДУТ -(датчик уровня топлева).Хочу подключить к Бортовой маршрутный компьютер Multitronics RIF-500
11.09.2000г.QG18DE.AT.FF.SILVER
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите где находится ДУТ
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 19:57
Что, уже купил что-ли?
На самом деле датчика у нас 2, т.к. бензобак разделен на 2 части, находятся они в бензобаке. Если откроешь лючки под задним сиденьем ты их увидишь. К чему подключать я не знаю - не разбирался. Пользуюсь расчетным методом, никакого дискомфорта не вызывает, зато по мне так этот метод гораздо точнее чем данные с поплавка.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 20:09
Да,вещь хорошая ,установил в бардачок ,где у тебя телевизор,обзор хороший.А у руля, возле табло панели, разве нет проводка ДУТ?
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 20:38
Как я писал выше, у нас 2 датчика, предполагаю, что, сигналы как-то должны суммироваться, мне кажется что сигнал с ДУТ идет в ЭБУ, а потом из ЭБУ уже в панель.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 02:31
у меня ri-500, подключал к правому датчику, если сиденье заднее дернуть, зеленый проводок.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 08:42
А была уже такая тема или что-то в этом роде... Я даж выкладывал аглицкие мануалы по проводке в панели приборов, там есть проводок ДУТа.
Но как было сказано выше, лучше пользоваться расчетным методом: на наклоны автомобиля ему всё равно, на температурное расширение аналогично. А расчетный метод довольно точный: за почти год использования Мультитроникса (специально отмерил 20 тыс км или около 2 тонн бензина) расхождения реального расхода (он оказался больше) с расчетным составило всего лишь 16 литров бенза, то есть 0,8%.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 09:01
так ты каждый раз вводишь сколько залил получается или как?
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 10:05
ага! то, что вижу в кассовом чеке или на табло колонки забиваю в комп руками (да, иногда это лениво делать, но минутку можно потратить, тем более, что я в 99% заправляюсь до полного). Так постепенно и накапливалась разница, но я то в уме всегда держал на сколько ежезаправочно обманывает меня мультитроникс. Когда откатал 20 тыс км по одометру, то при очередной заправке под горлышко комп показал, что в баке 71 литр бензина вместо 55 по паспорту.
Ну а тут несколько вариантов такого результата:
1. Погрешность компьютера
2. Двигатель в какие-то моменты действительно много подъедал ( :) как-то мимо мультитроникса). Бывало, что и на 95 бензине катался, и смешивал бензины при первоначально настроенном компе на 92 бензине.
3. Недолили на заправке (было такое разок, колонка показала, что залили 57 литров при емкости бака 55 литров, но он еще не был пустым точно).
Скажу еще вот что: лампочка остатка топлива загорается довольно точно с заводскими настройками ДУТ. У меня она загорается при остатке 10 литров (согласно мануалу) и мультик в тоже время начинает материться, что остаток топлива 10 литров.
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 09:52
Все таки лучше к зеленому проводу под заднем сиденьем цепляца
оттарировать и не заганяца кол-вом залитого топлива
тем более на заправках иногда могут не долить...
я так сделал - все работает прекрасно
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 11:23
Кстати я заметил, что комп не всегда точно показывает. Я его тарировал при поездках в городском режиме, и когда ездишь по городу, показывает копейка в копейку. А тут поехали на Алтай до Акташа и обратно. Перед поездкой залил полный бак, поставил 60 литров. В дороге еще пару раз заправлялся по 30-40 литров. На обратном пути заехал заправиться, комп показывает остаток 15 литров, пытаюсь залить 40, а входит только 38! :shock: А ведь должно было остаться еще 5 литров до верха. То есть комп подвирает, то ли в городе, толи на трассе. Скорее всего первое, потому как там много переходных режимов, стартов-стопов с мгновенным расходом под 50 л на сотню. Перенастраивать не буду, потому как езжу в основном по городу, и лучше пусть запас в баке плещется, чем его там не окажется :)
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 12:34
DSan писал(а):
Я его тарировал при поездках в городском режиме,...
Каким методом расчета пользуешься? ДУТ или расчетным?
Если расчетным, то там нужно обеими способами корректировать, тогда довольно точно показывать будет.
А если ДУТом, то скорее всего у тебя так получилось из-за теплового расширения топлива: из-под земли холодненького залил, а в дороге бенз расширился, разомлел от солнышка :) .
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 18:26
Только расчетным, ДУТ не подключал вообще. Точности от него не дождешься. у него же показометр от кучи факторов зависит, как машина стоит, какая температура и т.д. И тарировал по уму вроде. Сначала выездил порядка 150 литров, посмотрел чего комп насчитал, и вывел коэффициент. В итоге по городу стал считать нормально.
Может на колонке, на которой обычно заправляюсь, стабильно не доливают, либо где-то на трассе мне лишку в бак накидали :)
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 03.10.2009 07:21
А откуда, если не секрет емкость бака в 55л? у меня например, раз 60 с копейками вошло. у 4wd бак меньше, или у нас на запрваках так обманывают?
СообщениеДобавлено: 03.10.2009 09:44
Да, на вэдовых бак меньше.
QG18DE, 2WD
