Текущее время: 29.09.2025 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 17:58
DRIVER писал(а):
может ли кнопка аварийки быть связана с зажиганием ??? :?: и зачем
У мну фарами моргает, когда я кнопкой на ключе открываю и закрываю.
Может с этим связано?
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 19:29
я там пытался прозвонить поворотники и замкнул специально провод плюс к другому плюсу в этом разьёме - загорелось зажигание и загудел бензонасос . я сразу всё вырубил и больше не стал эксперименты ставить..... 8O
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 06:14
Вот лучше не надо эксперименты ставить... Схема электропроводки есть или "на ощупь"? :roll:
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 07:16
П_Р_О_Б_Н_И_К_О_М!!!! Не нада ничего замыкать, и особенно не надо при включенном зажигании тыкать даже пробником в панель приборов, там не лампочки, а светодиоды скорее всего, погорят усе!!! Мне товарищ "помог" , прозвонил, блин, теперь АБС у меня зелененький...
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 10:12
Horror писал(а):
Хреново... косяк где-то в подключении, скорее всего жгута запуска на замок зажигания....... Есть у меня подозрение, что попутаны провода АСС и Зажигания(их может быть два, и одно зажигание очень похоже на работу провода АСС), могут быть просто тупо скручены вместе, что совсем негуд...
Добрался вчера до проводки, снова все разобрал, посмотрел, проверил - все провода подключены согласно инструкции, ничего не перепутано и вместе не скручены. Три "управляющих" подключены к трем разным проводам на замке, так что к подключению вопросов больше нет. Но где-то же есть косяк, не могут два блока с одними симптомами вылетать :(
Horror писал(а):
Посмотри, куда подключен серый/черный провод, контроль работы двигателя. На своей сделал контроль по напряжению, проводок никуда не подключал, работает корректно.Правда, сига у меня немного другая, LR950. а то, что все разом понакрылись(установщики), то это из-за кризиса, скорее всего, у меня и при салоне работы совсем мало, продажи чуть-чуть дышат, все в аху#е...половина спецов в отпуск без содержания...главбух ходит с черными кругами под глазами, и на любой вопрос - мля, полный пипец...курит чаще, чем я дышу..
Серо-черный подключен к одной из катушек. Я его пробовал отключать, когда второй блок ставил, но тогда при автозаводе или заводе с брелка двиг глохнет через пару сек. И это странно, т.к. в сиге по умолчанию контроль по напряжению и отключение провода от катушки не должно влиять, т.к. установки не менял. Где же рыть теперь :( Вылез еще один косяк: при включении автозавода по температуре машинка прогревается не по температуре, а через каждые два часа, капец какой-то :( Если осмелюсь снова вскрыть панель, попробую установить старый блок и посмотреть какие будут отличия от второго.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 10:59
s_kiselev писал(а):
DRIVER писал(а):
я там пытался прозвонить поворотники ..... 8O
cхемы НЕТ :!:
да знаю я что пробником. зажигание в этот момент было выключено и ключ в кармане лежал!
поставил сигу подключил всё кроме ЦЗ .....
может кто подскажет как подключить откр\закр дверей :?: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 11:09
DRIVER писал(а):
cхемы НЕТ :!:
Смелый вы человек...
Насколько я представляю, еще и клемму с аккумулятора снять необходимо. Мы же не хотим проверять, за сколько времени выгорает Авенир... :wink:
viewtopic.php?f=1&t=314&st=0&sk=t&sd=a&start=0
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 12:32
клему снимаю обязательно когда подсоединяю , а для прозвона нужно в некоторых местах чтобы всё работало !
спасиб за ссылку я её упустил, значит нужно разбирать дверь !!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 12:33
Вдруг поможет: http://www.autoelectric.ru/auto/nissan/m-nissan.html
Авенир, говорят, на Примеру похож по электрике вроде...
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 12:38
а это у меня на компе где то уже валяется........... я не сравнивал....
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 12:57
Томагавк 9010 жгут ДАЗ - 5 проводов. Блин, загоню как-нибудь свою телегу, спишу, что куда подключал, так просто не помню. ЦЗ на Веньке-небольшой белый блочек, где-то под панелью. Управление ЦЗ по "-", разбирал блок, аккуратно пробником на выводах реле нашел точки отпирания/запирания, подпаялся, залил припаянное термоклеем. Открытие стекла багажника на разъёме, сама дверь трюма входит в ЦЗ, тут ничего переделывать не стал, хотя теперь хочется сделать нормальное открытие двери багажника.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 13:09
там белая коробочка и с ней рядом чёрное реле которое щёлкает когда откр / закрыв двери кнопкой водителя.
нада блин разобрать его точно и видно станет как и что ........ :?
прозванивал нажимая кнопку откр /закр ??? :?:
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 13:49
Пробник на "массу", и щупом по контактам реле пройдись. Сами щелкнут, отпирая/запирая двери.По монтажу тыкать не стоит, сгорит нахрен. А металлическая рамка над платой - антенна дистанционнго управления ЦЗ с брелка. В принципе, возможны модификации, ведь это же японцы, за год модельный ряд видоизменяют до неузнаваемости. Толи дело ТАЗ - 35 лет штампует классику, постепенно ухудшая её, или 15 лет Калину готовят к производству..
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 14:33
понял :D скоро будм пробовать .........
да! ТАЗ это нечто :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 11:06
:arrow: как правильно настроить датчик удара :?:
а да ! я блок сиги замотал в паралон и сверху обмотал во много слоёв изоленты..... всё равно слышно как щёлкает .
