Текущее время: 18.09.2025 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 14:58
Я не совсем понимаю логику наших авто. Объясните, кто-нибудь невежде. Вот смотрите. Я отцепил какой-либо датчик. Естественно, после этого, в комп поступают неоптимальные, неверные данные и появляется чек. Разве не логично, что после того, как я подцепляю этот датчик обратно, в комп поступают уже нужные, верные данные, а следовательно, и чек должен погаснуть??? Т.е. получается, что чек будет гореть, а ошибки, которую он выдает по факту не будет. Почему ошибки нужно непременно сбрасывать? Ведь я могу сбросить реально существующую ошибку. Или наоборот видеть ошибку, которой реально то и нет? Поясните мне плз это явление. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 16:37
Так был уже косвенный ответ буквально чуть выше. После замены некоторых датчиков, требуется адаптировать (обучать) комп. Он ведь не знает, старый датчик подключен, или новый...
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 06:12
А я не могу его не тому, чему надо обучить? Он же как-то понимает, что какой-то датчик выдает неоптимальные показания.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 23:30
Немного не так и логика работы такая не только на наших Венях. Комп понял, что какая то "хрень" в датчике, или в проводах к нему, что сигнал "прерывается" или выходит иногда за дозволенные рамки, о чем и сигнализирует, мол, съездите-ка в сервис. Где зачастую только ошибки и сбрасывают))), за денюжку, а вы, как истинный авенировод, должны владеть "тапочно - циферблатным" способом их сброса, или "мультирониксом". Кстати, некоторые ошибки действительно стираются через некоторое время работы двигателя, но с мафом, вроде как не прокатывает.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 04:57
Благодарен. Я примерно разобрался ) На днях в сервис покачу. Посмотрим, что диагностика выдаст )
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 13:10
Подскажите, как войти в режим самодиагностики? Пробовал: 1)замыканием 1 и 8 зажигание ON, 2)замыканием 9 и 16 зажигание ON, 3)зажигание ON и замыканием 1 и 8, 4)зажигание ON замыканием 9 и 16, 5) пробовал педалью газа и секундомером. Ничего не помогает, просто горит чек.
Nissan Avenir V Limited 2000 PNW11 4WD MCVT6 SR20DE COLD2 NAVI2 KX2 - продан
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 20:40
У меня тросик на дроссель. Какой все таки метод самодиагностики будет для 2001 года? Точно не тапочный, так как дроссель на тросе? http://forums.drom.ru/vybor-pr/t1151865801.html - здесь пишут наоборот, запутаешься в итоге. Кто прав? Мне замыкать 8 и 9 контакты сосдедние как здесь viewtopic.php?f=16&t=6261&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 или 9 и 16 как начале этой темы, а по мануалу chk ign это 1 и 8 получается?? И под капотом мне отжимать вакуумник (фотку его можно?). Дайте пожалуйста четкий алгоритм - профессионалы?
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 21:32
Лампонюх писал(а):
Год Выпуска машины какой? Если 2000-2002, то надо еще кого то под капот отправить, отжать вакуумник на заслонке, чтоб заслонка села ну упор, чтоб концевик включился холостого хода, иначе победы не видать.
Только что закоротил контакты нижние крайние при включенном зажигании на 5 сек. Самодиагностика не запустилась, видимо придется под капот таки лезть. Лампонюх - а одному можно отжать вакуумник, или там держать нужно и без помощника не обойтись? Был бы благодарен за фото, неохота отдавать 1200 за диагностику, лучше уж шнурок куплю. Никто сам не диагностирует через ноутбук?
