Текущее время: 29.09.2025 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 06:05
На задней крышке сирены есть окошечко, закрытое резиновой заглушкой? Если есть, то под ней стоят перемычки,установкой/снятием которых можно настроить визги нестандартно... Если нет, то увы, только посмотреть в магазинах. Однажды ставил сирену, играющую типа музыки - Мурка, Гимн СССР, еще какая-то лажа....Со стороны, если честно - идиотизм... Вообще, ИМХО, лучше простая однотональная сирена, типа Пантеры...
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 06:19
Я тоже за однотональную сирену. А еще хорошо, если она с автономным питанием. Дополнительная защита: если снять клемму с аккумулятора, сирена будет кричать!
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 07:51
да я сирену пока ещё и не купил . слышу что у всех эти пипики одинаковые. хочется же чтобы выделялась своя !
я представил: раз! во дворе сработала сирена и все хозяева авто сразу начали смотреть на сои брелки чья же там машина пикает.... !!!!
значит буду искать однотональную... может там припаять к ней чтонибуть чтобы она тон меняла или ещё как ?
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 07:55
Ага-ага!!! хозяин вылетает на вопли сигналки и видит, что машины нет, на дороге валяется автономка и ВОПИТ!!!! Реальный случай, кстати, угонщик рывком оторвал 4!!! самореза, которыми крепилась сирена. Беда в том, что при установке автономки нужно обеспечить доступ к замочку на задней крышке, поэтому далеко и глубоко не спрятать...
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 07:57
Не знаю, не пробовал. Была, правда сиренка с угнанной и выкупленной потом машины, её как-то удачно стукнули, и орала она просто как свинтус под ножом, с переливами...
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 08:05
Искать надо то, что хочется :) Мы тут только свое мнение выражаем.
Беда в том, что установщики в большинстве своем люди уже не творческие :lol: Подходящее место под капотом всегда можно найти!
Блокировки запуска, кстати, тоже бывают такие интересные! Например, есть реле, которые в пучке проводов фиг найдешь. А нам просто релюшку в "проверенное временем" место ставят - любой угонщик в пол-минуты найдет. :(
Что касается тона. В некоторых сигналках можно настраивать частоту сирены. Я не пробовал, но есть подозрение, а не тон ли это. Моя сигналка, тоже бывает, переливается разной частотой, хотя однотональная. Грешу на блок сигнализации как раз...
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 08:35
ну я не знаюю может я и не прав но на сирену выходит один провод и он именуется как +12v и наверное нельзя никак настроить .это тупо питание на сирену . можно даже штатный сигнал запитать и он будет пикать.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 08:38
да уж это прикол прям ! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 08:40
Обыдны слова ваши.... Яркий пример - Субару. Там не то что сирену, руку зачастую не засунешь... Хундай Санта-фе то же не подарок. Малогабаритные реле беру в блоках ЦЗ ВАЗовских, легко упрятать в жгут, в некоторых старых(ненужных) сигналках тоже мелкие реле попадаются. Из минусов: надо хорошо дружить с паяльником, тщательно всё изолировать, ну а если релюшечка вдруг гикнет, попробуй отыщи....хорошо, небыло такого пока...+ по-любому нужна хорошая изолента. Матэкус в последнее время чего-то испортился, стал как рубероид. Могу порекомендовать китай ские АВАЛОН(мягкий, хорошо тянется, очень липкий), Терминатор - чей, не знаю, но изол просто супер, и фактура как в автомобиле. Русскую синюю подарить врагу...
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 08:44
Хоть и не особо верую - упаси боже от такого прикола... Я думаю, что чувак, выкорчевывающий саморезы из машины, так же легко и голову оторвет некстати подбежавшему хозяину... Машинка была Крузаком...
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 08:52
Я сильно извиняюсь. Никого не хотел обидеть, и сказал не "все", а "большинство"... ;) Побольше бы таких людей, как Вы, Horror! :beer
Я о том, что, к сожалению, полно сейчас "сервисов", по полной раскручивающих клиента просто "на бабки". Ничего еще, если б за эти дополнительные деньги были бы дополнительные, как говорят, фичи. Но ведь часто бывает, что за такими дельцами еще и переделывать приходится :(
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 09:06
Да без проблем... Хороший совет - имеются в продаже минипьезосиренки, стоят примерно так же. Устанавливаются в салон авто, срабатывают одновременно с основной сиреной(цепляются на её выход из блока сиги), создавая невероятный визг, аж ушам больно. Цель - создать дискомфорт залезшему в машину. Можно поставить хоть 4 штуки , но придется делать через реле, выход на сирену из блока не выдержит больше двух сирен. К сожалению, на улице пьезики неэффективны, их плохо слышно. Но в замкнутом пространстве - полный капут:))))
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 09:37
ДА нужно полазить по магазинам ......
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 10:38
Понемногу практикую иммобилайзеры "СФИНКС". Прикольная фича такая...Ничем себя не выдаёт, авто можно даже завести, ехать только не получится - глохнет сразу или предварительно подергавшись... Поставил и себе и родственнику. У него подключил на двери, если нежелательный пассажир запрыгнет( а может и наоборот, желательный противоположного пола), а водитель за хитрый винтик не подержится, то полная имитация, что "бензин погнулся, придется здесь е###ся," как Сектор Газа пел... Подключение там не сложнее сигналки, могу написать по-подробнее, если интересно. На большинстве автомобилей из Японии иммобилайзеров нет, поэтому люди заказывают...
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 10:50
Интересны разные варианты, вплоть до геркона с магнитом :)
А еще есть такой вопросик: поставил в сервисе Гавкалку 9010, сперва отказалась в режим программирования заходить, потом перестала давать заводиться с ключа, но с брелка заводилась. Поехал в сервис, а их уже тю-тю, выдохлись. А тут и с брелка перестала заводиться. Поехал, взял такую же, подключил к той же разводке что и было, только массу в другое место подключил, т.к. на старом месте её и не было. Все нормально стало, все работает... Прошло пара месяцев, снова не пускает в режим программирования - при включении на АСС диод ярко горит, а при вкл. зажигания еле-еле. И режим автопрогрева стал включаться через задницу - пока не заведешь с брелка, а затем им же не заглушишь не включается :( Остальное вроде все ровно работает. Где что поискать, в чем может быть причина? Без программирования плохо :(
