Текущее время: 27.09.2025 05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 16:01
Яж не пижон ;) у меня всегда есть трос,провода(качественные) АКБ мал. на 7а/ч (уже заводил с него пару раз) и ещё столько всего, что отправь меня в прошлое к динозаврам на машине, Я и их там пресону и съем и дом построю, с телеком и 220V :D :D
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 21:43
...Я и их там пресону...
:D Вай, малаца!
Они тебя снямают, а Венькой закусят! Энергию откуда брать будешь, когда Венька бак опустошит?
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 23:36
:D Вай, малаца!
когда бак высохнет канистру вылью :lol:
Пару птерадактелей завалю и из крыльев их лопости сделаю для ветряной мельницы :D и приделаю генератор, , а может быть и от речушки запитаюсь.
Динозаврики ссать будут ко мне приходить, такую движуху там наведу :D :lol:
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 16:41
Прикупил вчера новые клеммы для замены. Весьма приличного качества заводское изделие.
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 20:15
Производитель, цена, место покупки?
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 07:38
200 рублей комплект, как и прочие, но дерьмовые клеммы.
На фото видно, что опознавательных знаков нет.
Покупал на местном авторынке. Предлагают всякое дерьмо, эти специально спрашивал, обозвал их как "похожие на родные японские", вытащили из загашника, на видном месте не лежали...
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 20:01
Прошлым летом тоже столкнулся с ситуацией, что найти нормальные клеммы -проблема.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 03:57
Хорошие клеммы купить было всегда проблемой. Мне пришлось снимать старые, но латунные, хорошего качества, со своего Горбатого Запорожца. Правда поставить так и не дошли руки. Так и езжу до сих пор с дерьмовыми клеммами из цинкового сплава... :oops:
Но теперь и на запор клеммы верну, и на экса поставлю достойные клеммы. :)
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 05:47
А что с родными случилось? Или они были заменены в результате увеличения емкостно-габаритных показателей аккумулятора? У меня по дефолту большие стоят, японские :P
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 07:46
Видимо у тебя северная комплектация...
Да, тонкие срезал сразу, как купил новый аккумулятор. Временно поставил то, что удалось купить. Так вот уже три зимы и отъездил, на этом временном. Но конец приходит всему, рано или поздно. Вот и моему головотяпству в отношении клемм приближается конец. :D
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 11:33
В продолжение темы.
Готовлюсь менять клеммы, а для этого нужно батарейку отключить, но не хочется терять показания одометра. Нужно резервное питание. Ну и еще с позапрошлой зимы один вопрос остался не проясненным. Короче посмотрел, подумал и решил - есть очень хороший способ подключить резервную батарею для различных нужд, в том числе и для запуска двигателя с промерзшим основным аккумулятором. Для подключения резервной батареи очень хорошо подходит панель предохранителей, что рядом с аккумулятором живет, в которой стоят предохранители на большие токи. Ниже розового предохранителя можно включаться:
Купил предохранитель на 50А, исключительно из за его красного цвета, разобрал его аккуратно. Подпаял к одному его контакту провод сечением 2,5 мм2, собрал обратно, пропустив провод через просверленное в крышке предохранителя отверстие. Получился этакий разъем-наконечник с встроенным предохранителем. Другой конец этого провода оконечил в соответствии с клеммой резервного аккумулятора. Это будет плюс, вестимо. Минус еще проще. Просто провод с мощной прищепкой на конце для цепляния к любой голой железке кузова. Обычно это гайка опоры передней стойки. Это все.
Провода на фото авиационные, из старых запасов. Они с двойной изоляцией, которая крайне прочна механически и очень термостойкая...
Это примитивнейшее приспособление позволяет делать очень много полезных манипуляций... Никакой автоматики, только разумный и прагматичный подход, т.е. каждый, кто применяет такую оснастку, должен хорошо понимать что и для какой цели он делает.
Далее планирую чуть усовершенствовать эту приспособу. Добавлю малость электроники, чтобы можно было оставлять батарейку подключенной к бортовой сети с работающим мотором для подзарядки. Без затей зарядка тоже будет работать, но режим такой зарядки будет далеко за пределами безопасной области работы батареи, т.е. она просто быстро сдохнет.
Батарея в работе:
Проводятся работы по проверке дополнительного сопротивления соленоида АКПП, что расположен под основным аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 18:02
Ну вот, клеммы новые поставил.
До этого стояли вот такие ужасные:
Это вид без защиты.
Минусовая клемма крупным планом.
Красный налет, это специальная смазка для клемм, чтобы не окислялось ничего. Клемму на провод прессовал гидравлическим прессом, провод перед опрессовкой тоже этой смазкой хорошенько вымазал.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 07:08
Возможен ли такой расклад событий?
При установке большого аккумулятора на генератор вешается дополнительный, более мощный потребитель напряжения. Генератор его потянет, в этом сомнений нет. Но вот что-то сомнения закрались в другом месте (с осени езжу на боше с ёмкостью 63). Если увеличиваешь потребление напряжения, то в системе неминуемо увеличится сила тока. Большинство датчиков контролируется по уровню напряжения на них. Так как их сопротивление остаётся прежним, а протекающий ток увеличен, то эта величина контролируемого компьютером напряжения изменится. А значит комп будет получать неправильные данные и, хотя и по чуть-чуть, но душить двигатель.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 08:02
Потребляешь ты не напряжение, а именно ток. Потребляемый ток зависит от сопротивления потребителя и напряжения, а оно у нас, условно говоря, не меняется, потому не учитываем. Потребители у тебя не изменились, ток через них не изменился.
У тебя изменилась только батарея, которая является потребителем в режиме зарядки. Изменяется только ток зарядки самой батареи. Больше не меняется ничего.
И потом, когда все работает только от батареи, напряжение в сети заметно меньше, чем при работающем генераторе, однако проблем с датчиками все равно нет...
Так что забей, все нормально.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 13:50
Падение борт питания кстати сильно придушивает машину.... Ехать конечно можно но не во всех режимах нормально...
У меня ремень Гены когда порвался, решил до дома ехать на АКБ. Ехал чечез весь город с пробками (без фар, музыки, печки, и нетралку ставил в пробке чтобы тормоз не держать и СТОПЫ горели по меньше)
Проехал что то около 2х часов. машину заглушил и завести уже не смог, благо во дворе. Завел с помощью точно такого же маленького АКБ как у vtralа (выше на фотках) он всегда живет в багажнике у меня :)
Где то через 1.5 часа езды я уже трогался как на 2-х цилиндрах... Машина просто отказывалась ускорятся, а поддерживать на 2х т/об скорость вполне нормально..., естественно без ускорений. Напряжение при этом показывала сигналка 9.7 V
И ещё интересную штуку заметил - когда питание стало падать на холостых оборотах загоралась лампа АБС, когда начинаешь ехать гаснет, и чем больше падала напруга, тем чаще и на дольше загоралась эта лампочка. Почему? Глюк???
Думаю что по трассе действительно можно было бы аккуратненько проехать километров 200 до полного высасывания АКБ.
