Текущее время: 27.09.2025 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дохнет аккум при простое.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 20:19
veniamin писал(а):
Здравствуйте.
У меня так АКБ сдыхает за ночь. Купил, поставил другую. Сдохла. Погнал к электрику, он вытащил ключ, отсоединил минусовую клемуу от АКБ и попробывал её на искру (дотрагивался клеммой до минусового контакта АКБ). Искра была вполне приличная и на звук и на глаз. Отключил сигу - эффект тот-же. Говорит что высасывает генератор. Разве такое возможно? Сам я в электрике никак, но всегда считал что гена только дает, а не потребляет, тем более в такоп количестве.
За полтора суток новый АКБ (50ач) высасола настолько что на приборке лампочки не горели...
Авенир, 2000, QG18.
С уважением, Сергей
объезжай стороной этого электрика. Если не секрет, сколько он взял за "диагностику"?
Гена берет возбуждение, но только тогда, когда включено зажигание. Если в электрике совсем ничего не понимаешь ищи толкового электрика, по знакомым, отзывам, а лучше найди обычного электрика, не обязательно автомобильного.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 22:52
Увидел тему решил тоже спросить)) Такое дело. Несколько раз у меня садился аккум. Предпосылок для этого не было, как обычно глушу, на утро выхожу Поворачиваю ключ, панель горит ярко и сигналка как обычно срабатывает, без признаков умирания, но только пытаешься завести... щелчок, панель гаснет и всё... даже не пытается крутить.
Это было раза 3 за все время (1.5 года). Что это? кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 02:27
Забрал машину. "Мастер" сказал что скорее всего умерло что-то в интегралке. Подсоединил какуюто релюху, которая при выкл. зажигании блокирует генератор от АКБ.
Будем постмотреть...
С уважением, Сергей
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 20:22
Клеммы почисти на аккумуляторе и посади плотнее.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 18:54
удалено________________
Последний раз редактировалось _Wladi_ 02.07.2014 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 09:59
Ну вот прошла неделя.
Возможно тот электрик и не очень и надо бы ему дать по башке, но все работает. Может ему опыта хватило определить утечку? Ездит жена по маршруту работа-детский садик-дом. Расстояние не большое энергия с АКБ уходит в основном на заводку, но ведь работает....
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 06:32
Ты же выше писал, что электрик врубил дополнительную релюху, для разрыва тока утечки при выключении зажигания... Это конечно костыль, но костыль имеющий право на жизнь, если нормальный ремонт с заменой частично неисправного узла невозможен. Это же говорит и о том, что электрик таки соображает что делает.
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 04:32
удалено_________
Последний раз редактировалось _Wladi_ 02.07.2014 14:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 16:34
Последний раз редактировалось _Wladi_ 23.07.2014 09:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 06:15
Акум Варта Сильвер Динамик 4 года примерно.
Уже три дня такая ботва. Вот зашел почитать на тему поиска неисправности. Есть надежда что всетаки акум сдох, первые два дня его высаживал лампочкой в салоне, один раз не выключил верхний свет, зарядил дома, на второй день жена дверь не захлопнула нормально, прикурился с утра. сгоняли 20км для подзарядки на прогулку в парк, в парке снова не завелась, хотя я считал, что времени работы на перегоне должно было хватить для зарядки, ну снимаю тащу на ночь заряжать в дом, с утра едем в зоопарк и за 6 часов стояния на парковке походу подсел, вяло, но завелся. Вобщем закралась мысль что неисправно чето, вчера вечером, после зоопарка все лампочки проверил, поставил на сигу и пошел спать. А седня с утра снова не заводиться. Как вариант двумя первымми разрядами убил акум, че кстати сомнительно, второй вариант, то что в бортовой сети появился потребитель, просто совпало все так одновремено.
Ваще каой ток утечки правильный, не больше какого значения должен быть, без учета работающей сигнализации? Вот интернеты говорят что ток потребления в режиме охраны у Старлайн Б9 15-30мА, значит ли это, что на исправном авто я должен увидеть именно эту цифру когда поставлю на охрану.
