Текущее время: 28.09.2025 16:22
 Заголовок сообщения: Пмщалки и САБ???
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 01:03
Приветствую, братья!!!!
Какой типоразмер пищалок в передние стойки ставится?
Можно ли сабвуфер врезать в пол багажника на откидную панель запаски?
Пойдет ли пассивный JVC CS-GD4300
Фото:http://photos03.allegro.pl/photos/400x300/285/49/80/285498014
Может кто это проделал?
Поделитесь опытом и впечатлениями.
Заранее всем благодарен.
Avenir Salut J 12/98 PNW11 4WD SR20DE AT.F4
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 13:12
да засунуть можно много...
только толку....
остальные компоненты у Вас какие, как сопрягать пищалку с мидом???
попробуйте присмотреться к комплекту НЧ+пищалка+кроссовер
походите по горбе, попросите повключать музычку. тестовые треки с собой захватите.
предварительно послушайте те-же треки на хорошей аппаратуре (можно в отделах домашних кинотеатров, например в М-видео стоят Monitor Audio)
саб конечно дело неплохое, только настоятельно рекомендую сначала фронтальную акустику нормально завершить, тогда и о сабике подумаете.
ПЫ СЫ: хорошая акустика в дверях играет от 60-80 Гц. это близко к сабу. саб в нормальной системе " поддерживает" фронт где-то от 25-30Гц и до тех-самых 60-80.
если нужно просто БУМ-БУМ и цви-цви - берите всё что угодно.
 Заголовок сообщения: Re: Пмщалки и САБ???
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 23:14
8O Я бы этого делать не стал.Лучше взять корпусный,ну или есть желание сделать корпус самому.Естесно пассивный будет лучше,но к нему надо брать усилитель, и соответственно с магнитолы должны быть линейные выходы на саб.
+ 1
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 03:15
Так и ходить можно долго... Хотелось бы , основываясь на вашем опыте, получить готовое решение.(не сочтите меня лентяем... я бы с удовольствием, но увы со временем - катастрофа) Да и форум сей на то и основан - делиться опытом, машина-то у нас одна и та же(объем и геометрия салона).
Голова - DVD ресивер JVC KD-DV4207 . На НГ каникулах, думаю заняться подготовкой дверей под установку динамиков, мудрить особо не буду - на штатные места, но вот проставки выпиливать буду, заполнять и глушить - тоже, вопрос упирается только в марки и модели компонентов... За рекомендациями и обратился. Кто, что юзает? Нужно просто готовое решение. Тыл тоже на штатные - в задние стойки.
Да уж придется...)) но это не сразу, просто надо определиться с реальность такого размещения. А корпусным занимать пространство багажника - жалко. У меня крышка не родная - из толстенькой фанеры выстругана кем-то из прежних владельцев и обтянута типа ковролином, вот я и подумал вырезать отверстие, установить снизу САБ, отверстие заглушить металлической сеткой прочной из прутка 5-6 мм, и сверху тканью затянуть, по контуру ниши проклеить уплотнитель резиновый, чтобы крышка на него ложилать герметично, а саму полость ниши обклеить пористой резиной + поролон, заполнить синтепоном и воткнуть в крышку еще фазоинвертор(но его как-то расчитывать надо 8O ), вот корпус и получится. Как такой вариант? Поругайте...
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 11:40
мммм....
у меня стоит Morel Pulse 6 в нч (не ахти как, хотелось-бы Дотехи) и Morel MT23 (это просто что-то!!! радуют сильно) в вч. Поканалка с активным кроссовером Ivolga (кака, купил поиграться). усилители Calcell BST 130.2 - 2шт (на саб норомально, а вот на вч хочу чё-нить другое подобрать)
в какие деньги Вы готовы вложиться на фронтальную акустику?????
тыл у меня стоит Polk Audio Db - 4*6? но я его включаю только когда играют детские песенки.
ну по фронту:
Фокал от 5000р:http://www.magnitola.ru/%CA%EE%EC%EF%EE%ED%E5%ED%F2%ED%E0%FF-6-716-17%F1%EC-c-69_7_33_35.html?filter_id=15&sort=4a
Итон (очень достойно) http://techome.ru/catalog/auto/3A501D21_2.htm
Морель "начинается с дотеха" и стоит комплект около 9000р
http://techome.ru/catalog/auto/455015F5_2.htm
а лучше по музыкальности, задай ворос на http://www.bluesmobil.com/board/ (только опиши сразу что у тебя есть, какой бюджет, какую музыку предпочитаешь...)
Последний раз редактировалось romuald 26.12.2007 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 15:32
to ASK: можно здесь почитать и посмотреть http://nissan-avenir.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=108
Пронстранство в багажнике мне тоже иногда необходимо, в этом случае откручиваю два провода и убираю саб.
И еще при покупке саба учитывал его размеры,чтобы крышку ниши можно было поднять.
По поводу толстенькой фанерки(это сколько мм), ведь корпус саба изготавливается как минимум из 16мм фанеры или лучше МДФ
