Текущее время: 01.10.2025 14:10
СообщениеДобавлено: 05.10.2006 16:19
Авенир 99 год,кузов 11,какойтам размер????
Поеск юзал чето не нашел,!!!! :(
СообщениеДобавлено: 05.10.2006 23:52
Для определения размеров (16см) надо снять обшивку с двери. Снимается очень просто. Откручиваешь один болтик и снизу начинаешь отрывать обшивку. На форуме уже обсуждалось. Кроме диаметра померяй посадочную глубину. А то купишь какого нибудь монстра с огромным магнитом и он не даст стеклу полностью опуститься. А чем штатные динамики не устраивают? У меня стоят широкополосники Clarion вполне качественные. Верхов от них не дождешься и даже если они и будут то играть будут вноги а зачем там верхи? Середину они выдают. Если они целые то лучше их оставить. То, что ты купишь не обязательно будут лучше. Если есть время и средства лучше сделать шумоизоляцию двери и заодно заделав шумкой отверстия в двери создать подобие обьема. Всех дырок конечно не заклеить но низов добавиться. В стойки в штатные места поставь пищалки. Туда помещаются даже большие - дюймовые (2,5см) пищалки. Я поставил Prolodgy PX-25M. Правда пришлось лишнюю пластмассу с них поснимать и на двухсторонний скотч. Стоят копейки, отыгрывают хорошо. Низов будет мало - в багажник саб.
Поиском ничего не найдешь - прочитай весь форум. Он не такой уж большой и информации много полезной.
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 09:00
VitSt, а как пищалки включаются, вернее куда?
Avenir 2000, QG18DE, W11, 4AТ
СообщениеДобавлено: 08.10.2006 05:19
был озабочен таким же вопросом
поставил Prology TX5,2 (13 см), как оказалось можно было смело ставить TX6,2 (16см).
Глубина места с штатным подиумом - 65 мм. Возможно придется резать переходник из фанеры между новыми динамиками и старыми дырами в подиуме. Мне пришлось.
Покупай акустику с возможностью возврата, если не подойдет по размерам. Если фанат - то можно резать металл двери.
Пищалки цепляются через кроссовер (фильтр-разделитель), который режет полосу ВЧ для них. В моем случае фильтр оказался навесным на среднечастотнике.
Низов мало. Саб адназначна.
СообщениеДобавлено: 09.10.2006 11:49
Пищалки подклячаются паралельно динамикам. у Prolodgy PX-25M на проводе идущим в комплекте конденсатор разделительный. Он конечно не так как кроссовер режет сигнал но и вносит фазовых искажений меньше. Подключить проще к магнитоле а не к динамикам в дверях. Не надо тянуть провода из дверей. Находишь на колодке провода которые идут на передние динамики, снимаешь изоляцию и прикручиваешь а лучше припаиваешь к ним провода, желательно соблюдая полярность. Хотя на пищалках соблюдать полярность это не так критично для бюджетного звука.
Низов от штатных динамиков действительно мало. Я думал, что Саб изменит ситуацию но приходиться его заставлять в полном диапазоне ставя фильтр на 400HZ. Теперь считаю ошибкой оставить штатные динамики так как мидбаса нет. В некоторых композициях саб начинает играть совершенно не там где его ждешь и портит всю картину. Без саба и не знал, что там могут быть звуки так как штатная акустика их вообше не отрабатывала. А с сабом но без мидбаса в некоторых композициях вообше кошмар. А в некоторых очень даже здорово. Но тогда зеркало заднего вида уже бесполезно смотреть - так оно трясется.
Так что бери хорошие динамики на 16, залепляй шумкой всю дверь а если низов не хватит ставь саб. Только усилок надо брать с выносной регулировкой. Чтобы можно было убирать громкость саба когда пассажиров везеш.
СообщениеДобавлено: 09.10.2006 16:15
Всем спасибо за ответы!!!Все понял! :D
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 18:51
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... opic&t=495
чера поставил фронт и голову.
Alpine- это Alpine. Играет любые жанры (кроме POPсы и шансона - нет их у меня) одинаково прозрачно. Я бы сказал даже "хрустально".
Писать про этот звук- безсмысла, нужно слушать.
К сожалению оставил предустановленный переключатель на кроссовере +1,5 дВ для твиттера - а зря. больше 0 не нужно.
Бас ровный, без гудения, подбирает с самых низов.
что ещё сказать:
Требуется проклейка дверей (звукоизоляции нет, только тонкая и узкая вибродемфирующая полосочка)
Подогорев зеркал можно реализовать заменив ТОЛЬКО тоненькую зеркальную пластинку (на разъёме провода: чёрный -земля и красно-жёлтый +12, включается вместе с подогревом заднего стекла)
Кроссоверы встают на дверь рядом с ручкой (на подлокотнике), или вернее за ней. твиттеры я ставил на чёрные треугольники зеркал. Авенировсккие штатные решётки в сройках мне ОЧЕНЬ не понравились.- мальенькая площадь отверстий при высокой глубине.
Вуферы на место штатных.
Протащить провод (2х1,5мм) в дверь довольно просто - на правой нужно открутить 1 болтик, через гофру пропускаем толстый обрезок проволоки, привязываем кабель, смазываем маслом и вперёд. на разъёме высверливаем неиспользуемые пины и пропускаем насквозь провод.
Ни в коем случае не оставляйте штатные провода для акустики.
Завтра собираюсь поставить секам.ру-шный тюнер и подключить на него голову и конечно поменять тыл. (штатный - просто никакой)
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 21:28
Что с НАВИ сделал? Или сама заработала? Или нашёл обходной путь?
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 11:10
это копипаста из старого поста. блин, времени нет вечером выписать все арткулы и составить заказ на подвеску.
