Текущее время: 25.09.2025 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 12:32
Очень полезный документ, спасибо! Ну вот видео сигнал можно подавать прямо на разъем, не делать лишних паек на плате. Еще бы найти тот контакт, который переводит моник с режима БК на режим РГБ или видео.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 15:50
Спасибо, у нашего монитора вроде как синхронизация смешанная, а Vsync и Hsync идет с монитора в блок ниви для настройки монитора :? !!!9 HSY Horizontal Sync. Output (Negative C-MOS 5.0V) Output.10 VSY Vertical Sync. Output (Negative C-MOS 5.0V) Output!!!ВЫДЕРЖКА ИЗ ДАТАШИТА!!!
Да я уже припаялся ничего не резал, час буду смешивать синхру и думать как активировать RGB и композит!
Я хочу убрать из автомобиля блок нива и тюнер, Вместо тюнера сабвуфер в крыло, а вместо нави бордачек. Пользы от нави только точное время :) !
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 15:55
:? ещё подскажите куда питание подавать в
Час попробую найти, подскажу!
Не кто не знает куда питание подавать :oops: в гараж идти не хочеЦЦа?
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 17:12
На второй странице пост Avenir Добавлено: Вс мар 01, 2009 2:04 am. Третяя картинка там указано как запитать.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 17:30
Так ты попробуй сначала с блоком нави. RGB, еще раз говорю он уже активирован, при включении зажигания появляется заставка от навигации, она выводит изображение сразу по RGB, я говорю в разрыв этих проводов и вставляй сигналы от компа т.е вместо изображения навигации у тебя должна быть картинка от компа.
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 18:06
спасибо всем подключал работает.
Из-за отсуствия тачскрина, желания установить камеру обгона и заднего хода, :( извращенной конструкции подключения и маленького разрешения заказал 8 дюймовый монитор.
нашего монитора для двд и навигации достаточно для большего врятли!
:? чтобы гараж не стал как мой кабинет на работе продаю блок нави с диском двд и тв тюнер кому интересно вот тема viewtopic.php?f=6&t=4749
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 22:05
А если у меня штатный родной моник.то все так же может норм получиться как и у автора?
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 04:48
Это именно для штатного родного моника :yes:
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 06:05
А нельзя, не лезть внутрь и подключиться прямо к проводам? А то там только электронщик справится, все настолько миниатюрно!
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 11:00
Документ действительно полезный, подключил таким образом к своему штатному монитору фотоаппарат, умеющий выводить сигнал в NTSC. Подключал по композитному соединению (обычный желтый тюльпан видеовыхода). Подключал центральную жилу на 17 контакт белого разъема монитора, оплетку на массу. Для включения монитора подал на первые три контакта.
Картинка появилась, но изображение начало плыть. Фото могу сделать сегодня если нужно. По ощущениям - или не правильная частота кадров или не правильная синхронизация (может быть одно и то же, не уверен). Хотя заметно, что отображается именно источник композитного входа, а не RGB.
В связи с этим у меня вопрос к гуру, что я делаю не так?
Из схемы самого монитора вычитал, что надо отключить 16 и 26 ножки внутри монитора на шлейфе, но лезть вовнутрь не хочется. Хочется добиться результата путем правильного подключения вшешнего разъема монитора.
Upd
Использовал при подключении файлы во вложении.
штатного монитора 2.JPG [ 576.72 КБ | Просмотров: 15806 ]
штатного монитора 1.doc [34.5 КБ]
Upd
Сфотографировал свою ситуацию на фото:...
1_resize.JPG [ 199.13 КБ | Просмотров: 15807 ]
...и заснял на видео (пытался залить на ютьюб - не хочет, поэтому залил на рапиду):
http://rapidshare.com/files/232834195/________________________2.MPG
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 08:50
А навигация у вас DVD или CD? Все эти переделки перепайки, только для СD версии навигации. ТВ тюнер есть?
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 15:53
Навигация CD.
ТВ тюнер у себя не нашел. Знаю, что если б он был - можно было бы в него подать AUX видео.
Но у меня задача масштабнее: вынуть навигашку совсем и поставить на ее место что-нибудь другое.
Не дожался ответа и залез таки вовнутрь: сделал все как описано в этой ветке, только контакты шлейфа не резал, а заклеивал скотчем (не хотелось радикальных решений). Ножку 16 шлейфа соединил фальгой с 15-той, тем самым подал ее на массу.
В результате удалось получить стабильную картинку с фотоаппарата.
Но подозреваю, что переключить монитор на этот режим можно и без пайки и подобных средств. Вот и ищу решение.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 16:55
Желаю удачи!
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 17:05
Avenir писал(а):
Желаю удачи!
Спасибо!
Как я понял, пока никто не знает какой контакт разьема задействовать, чтобы не паять?
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 07:30
Это верно, никто не знает.
