Текущее время: 24.10.2025 22:55
Нужен отчетец ?
Опрос закончился 05.08.2009 00:44
Да конечно! 81%  81%  [ 21 ]
Ну не помешал бы. 8%  8%  [ 2 ]
Мне нет но мож кому пригодится. 12%  12%  [ 3 ]
Нафиг не нужен. 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 26
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 00:44
В очень близком будующем (с 3-его числа следующего месяца) начинаю глобальную переделку света в салоне авто, штурманский и центральный свет уже готовы. В багажнике ставил китайские лампы светодиодные, оказались полным Г и часть диодов либо не светят вовсе либо светят не так как надо, плюс освещение не равномерное.
Так же буду подсвечивать блок климат контроля, правда пока не решил каким цветом, доп приборы и мафон нежно неоновый цвет, если найду подходящие светодиоды то тогда в цвет и подсвечу, если нет переделаю тот беспонт что сейчас есть в белый (сейчас тоже светодиоды белые стоят, но половина издохли и свет не совсем ровный)
И самое главное, буду подсвечивать комбинацию приборов (спидометр короче) с помощью замечательный RGB светодиодов, таким образом получу подсветку в 16 миллионов цветов, под настроение чтоб настраивать так сказать.
Все это безобразие будет работать на ИБП, и регулироваться с помощью подстроечных резисторов в режиме реального времени, соответственно можно выбрать какой угодно цвет, и яркость приборки. До МК я не дошел еще, в лом писать программу и разрабатывать консоль управления.
Суть такова, нужен ли фотоотчет, и подробное описание процесса?
Если реально интересно то забацаю хороший отчетец, если нет то попрошу снести тему.
Есть неделя на обсуждение, даже полторы.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 09:25
отчет нужен полюбому без вариантов
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 09:48
Да потрудись уж пожалуйста с хорошими фотками! 8-)
Удачи тебе в задуманном.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 09:56
Было бы весьма интересно.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 17:47
Активней товарищи !!!
Так как отчет будет полный, каждый сможет это повторить, хотя-бы со светом в салоне автомобиля, и в багажнике. Расскажу что да как :)
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 18:25
давай уже давай!!!!!!!
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 18:46
Ну потихоньку начну, вобщем для начала определяемся что мы будем делать и исходя из этого закупаем необходимый материал.
Для штурманского света необходимо.
1. 40 светодиодов, суперярких в корпусе 5мм или стиля UFO (мне не понравились уфошки потому как греются как чайник) с углом рассеивания не менее 60 градусов. я покупаю такие всегда http://dalkon.ru/goods.php?id=1869 они светят без синевы, получается чистый белый свет.
2. Микросхема LM2576T-3.3 или LM2576T-ADJ (первая в данном случае предпочтительней) стоит порядка 45 рублей но попадаются экземпляры по 200 рублей, но нам нужны самые дешевые :)
3. Мелочевка, конденсаторы на 16 или немного больше вольт один на 100 микрофарад другой на 1000, диод шоттки любой не меньше 2А и 16 вольт но не сильно мощный, дросель на 100 микрогенри ток от 2А (довольно таки редкая вещица, в чипдипе есть 3А на 100 мкГн российского пр-ва для нас самое то!
4. Небольшой кусочек стеклотекстолита фольгированного одностороннего, не сильно толстого.
5. Хлорное железо, паяльник, флюс (можно глицерин в аптеке купить, вполне подойдет только воняет жутко, я пользую флюс ТТ) припой, и руки.
ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!
На каждый прибор необходимо расчитать таким образом:
На 3А нужен 1 диод шоттки на 3А, 1 микросхема LM2576T-ADJ или LM2576T-3.3, 1 кондер на 100мКф и один на 1000мКф, 1 дроссель на 3А 100 мкГн, и если микросхема LM2576T-ADJ то надо разнокалиберные резисторв, не сильно мощные от 500 Ом до 2 кОм, либо один на 1кОм и один подстроечник до 3 кОм
ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 19:05
Далее, необходимо чтобы были инструменты:
Дремель (минишлифмашинка), мини дрель, сверла от 0.8 до 1.2мм, наждачная бумага 800 и 400, ацетон или растворитель, лазерный принтер, фотобумага ломонд глянцевая 150 грамм на метр, утюг, щетка с металлическим ворсом, тестер любой чтобы точно показывал вольтаж.
Фотоотчет будет как только начну делать, пока только описание и альтернативы.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 20:34
Продолжу, чтобы не покупать микродрель, можно сделать так: купить или выковырять из мафона электромотор на 9-12 вольт, купить цанговый патрон, присобачить питание мотора к компьютеру там где выходит 12 вольт это желтый и любой черный провод на фишке подключения к потребителям (СД РОМ, винт и т.д.) надеть цангу на вал моторчика и мы получаем микродрель, довольно таки удобную :)
Если не планируется вырезать сложных форм (для спидометра и блока климата он нужен) то можно обойтись без минишлифмашинки (дремеля, гравера) достаточно просто хорошие ножницы или ножницы по металлу, это чтобы резать стеклотекстолит.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 20:38
Для блока климата необходимо:
около 30 светодиодов, тестер, небольшой кусок текстолита.
Светодиоды нужны с максимальным углом рассеивания, не менее 60 градусов.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 20:47
Для спидометра нужно:
80-100 светодиодов понравившегося цвета, 15-20 светодиодов белого цвета, гравер, тестер, ацетон или растворитель (для удаления тонера со шкал) МАКСИМУМ АККУРАТНОСТИ зеркальный скотч (или фольга пищевая + клей) достаточное колличество текстолита.
Тут есть один нюанс, в спидометре именно под шкалой самого спидака есть плата на которую впаян сам сервопривод спидака, так вот эту плату надо убрать за пределы корпуса самого спидометра, и тут можно столкнуться с некоторыми трудностями, но об этом позже.
+ не забываем что на каждые 3А тока нам необходим новый ИБП, то-есть если диод потребляет 20 милиампер то 100 светодиодов будут потреблять 2А - 20х100 = 2А уфо жрут 50мА и того 50х100 = 5А значит надо 2 ИБП по 50 диодов на каждый ИБП
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 00:07
Далее, расскажу что необходимо для организации освещения в багажнике:
Текстолит той размерности какие будут лампы + на ИБП
Светодиоды в необходимом кол-ве
Плексиглас, или прозрачный пластик, лучше наверное матовый.
Это перечислены основные пункты, то-есть естественно необходим еще инструмент, провода, и так далее, но о конкретных случаях я расскажу в процессе отчета.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 00:15
Полетели дальше !
Светодиодные стоп сигналы!
Что необходимо:
Светодиоды типа UFO красного или белого цвета, набор абразивных шкурок для удаления внешнего и отчасти внутреннего рельефа, строительный фен, приличного размера стеклотекстолит, два реле нормально замкнутых на ток до 10А и вольтаж 12 и больше но не шибко а то работать не будет (можно от сигналки взять например), и вагон терпения.
Колличество светодиодов сказать не могу, но не думаю что больше 100 в каждый стопарь, по два ИБП на стоп получится.
Вообще цель такова, убрать рельеф полностью со стопоря, внутренний тоже, чтоб была стекляшка, пусть красного цвета это не столь важно, установить большое кол-во светодиодов и питать их в режиме габаритов в пол силы, в режиме нажатия педали тормоза в полную силу (80-90% иначе кипятильник обеспечен)
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 05:17
Может я конечно заблуждаюсь, но у мну фоновая подсветка потолка в комнате 4х4 м на 100 светиков, светит так, что ночью читать можно, а тут спидометр 100 штуками подсвечивать собираються. :( Не получиться так, что глаза резать ночью будет такая какафония?
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 11:08
Запросто может так получится, но иначе равномерной и четкой подсветки не получить, плюс ведь будет регулировка яркости :)
На DRIVE2.RU
