Текущее время: 28.09.2025 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Как разобрать переднюю фару?
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 11:44
Привет всем!
В общем есть вопросик: помутнела левая фара....можно ли разобрать ксеноновую фару??? (и как???) или без разборки можно как-то почистить её(избавиться от помутнения)?
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать переднюю фару?
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 12:03
Что там мутное-стекло или отражатель? Стекло-полировка,а отражатель-сколько раз не пробовал "осветлить" ток муйня получалась.
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 12:07
само стекло...
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 15:56
...полировка.
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 20:53
А если на стекле фары появилась трещина, че делать, менять стекло или фару?
Nissan Avenir SALUT/SI 2003, RW11, ну очень черный, QR20DE, CVT-M6, Navi
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 21:32
Найдешь стекло - поменяй его. Не нйдешь - меняй фару...
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 09:50
Обычно фары со стёклами,реже,если отражатель убитый...
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 06:25
Малехо пофлудю!
На Веньках в фарах не стекло, а поликарбонат. В туманках стекло.
Остальное верно.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 07:37
не знаю как ксенон, а обычные фары без мата не разбираются. это только пишут, что их в духовку при 80 градусах запихать или феном строительным греть в месте соединения стекла и корпуса чтоб герметик размягчить, но разобрать все равно трудно. в обычных фарах соединено так: защелки + противный тягучий герметик внутри соединения.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 18:57
Самому доводилось?
Мне вот край надо этим летом.
Пыль внутри фары -это помоему не дело...
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 20:55
А по старинке тормозухой промыть?
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 07:40
Приходилось... Поэтому и пишу, что без мата - никак ;)
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 10:04
Админ Авениров
Админ Авениров
Разбирал фары, нагревая обычным феном...потом тянешь...
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 12:43
Это я вам не советую.
Во первых её сейчас не найдешь (а промывать надо не синтетической, а растительной БСК, которая применялась дедами).
А во вторых это не наш метод :lol:
Лучше для начала найти и обезвредить место разгерметизации, а потом промыть спиртиком или водичкой с нашатырем.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 14:10
Да. Тут главное без спешки и суеты. Клей очень вязкий, разъединение нельзя форсировать. Любое ускорение событий может привести к поломке деталей. Перегревание еще хуже. Клей то станет более податливым, но могут пострадать пластиковые детали корпуса фары и защитное стекло. Потому контроль температуры крайне желателен. Так же, как и выдержка фары в духовке для прогрева всей ее массы, а не только тонкого поверхностного слоя.
Буду пробовать такую модификацию методы:
После прогрева буду медленно, но верно раздвигать детали, сохраняя нагретость клея. Т.е. в образовавшуюся щель засуну что либо упругое (например хороший карандашный ластик), чтобы создавалось постоянное небольшое, разрывающее клеевой шов натяжение. Возможно буду держать все это в духовке для сохранения тепла, продвигая ластик по мере продвижения разрыва.
