Текущее время: 26.09.2025 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печь на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 09:44
MiG писал(а):
Попробовал один эксперимент: В чем тогда проблема - опять вопрос.
Да проблема одна. Вернее две.
Самая главная - плохая циркуляция ОЖ через печку на низких оборотах двигателя. Виной тому, скорее всего, воздух в печке. На более высоких оборотах воздух разгоняется потоком ОЖ в разные закоулки радиатора печки, циркуляция улучшается, теплоотдача резко увеличивается, и даже остается приемлемой на малых оборотах некоторое время. Решение - так или иначе необходимо избавиться от воздуха в печке. Обходной маневр - установить дополнительную электропомпу. Сам буду делать обе процедуры, летом.
Вторая причина - слишком низкая рабочая температура двигателя для нашего сибирского климата. Буду ставить термостат на 88 градусов, тоже летом. Сейчас просто негде возиться.
Пока выхожу из ситуации так: выезжаю со стоянки и частично двигаюсь из города на 2йке, минут 10. Скорость всеравно везде ограничена 40 км/ч, зато мотор работает на оборотах 2000-2500, печку быстро продавливает, начинает идти теплый воздух. Включаю D и еду уже по трассе до Барнаула. Обычное движение на D у меня получается на оборотах 1300-1800, этого для первоначального продавливания печки не хватает.
P.S. Подпись сделай, тогда не придется каждый раз называть свой перелац.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 10:14
Вторая причина - слишком низкая рабочая температура двигателя для нашего сибирского климата. Буду ставить термостат на 88 градусов, тоже летом. Сейчас просто негде возиться...
Вот и у меня такие точно симптомы. И избавляюсь я тримерно таким же способом, НО наверняка есть способы как выдавить воздушную пробку! (задирать морду вверх и прогазавать пробовал - результат нулевой)
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 10:54
Придет лето, найду способ. Поделюсь.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 11:47
до лета не замерзнуть на одном из светофорах бы :D
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 13:02
Народ, а кто откручивал болт с блока термостата при замене антифриза? Там просто болт стоит, для развоздушивания системы? В книжке по движку написано, что это предохранительный клапан! Вот я в раздумьях это кривой перевод или там действительно какой-то клапан стоит? Может с фаста картинку кто может бросить, посмотреть? Этот "болт" находится как раз у впускного патрубка на печку, может в нем дело если это какой-то клапан? В книжке ничего про него не сказано, что он регулирует. Рассейте мои сомнения.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 14:18
expert_nik писал(а):
это кривой перевод?
Это просто болт-пробка. Открути, не бойся. Для стравливания воздуха. Но неудобный блин. Когда травишь воздух на работающем моторе, руками держать не реально горяче, ключем - выпадает. Надо чего-то придумать. Торцевой ключ на 10 с магнитом для удержания пробки... Или просверлить его на подобии крана Маевского.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 15:05
Спасибо, vtral.
Значится кривовато перевели....
Блин сколько людей, столько мнений, как развоздушить систему. Надо будет попробовать сделать так, как в "библии" написано.Многие грешат на термостат и когда меняют его вроде лучше становится, только вот я склоняюсь к тому что термостат в ряде случаев непричем. Попытаюсь обосновать на своем примере. Машина прогревается быстро, температура держится на одном уровне в рабочей зоне, нижний патрубок холодный, в салоне холодно, дует теплый воздух, но не горячий.Я думаю либо забит радиатор печки пухом листьями и пр., либо много в нем отложений внутри, либо завоздушен он.Трубки вход-выход горячие, значит антифриз циркулирует внутри радиатора, но не факт что работают все трубки в полном объеме, если он завоздушен. Если предположить что забит он пухом, то получается что есть какоето "окно", через которое проходит поток воздуха нагреваясь при этом, а остальная часть радиатора "получается не при делах" от сюда плохая эффективность. Примерно тоже самое получается, если предположить что радиатор забит изнутри, получается что используестя не вся его площадь, которая прямопропорционально влияет на теплоотдачу.
К слову сказать про термостат для тех кто его менял и ситуация изменилась в лучшую сторону:
При смене термостата сливается антифриз, а не может быть такого, что при его заливании обратно в систему просто выгоняется воздух из печки и наступает счастье? И поэтому может и кажется, что поменял термостат и наступило счастье? Ведь многим не помогла замена термостата при одних и тех же симптомах... Я просто перерыл все форумы ниссановские и прочитав кучу инфы делаю такие выводы...
Может я не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 15:22
В каждом конкретном случае причины могут быть разными, посему тут невозможно быть правым или нет. Каждый прав для своего случая, если ему удалось забодать проблему.
У меня, как уже говорил, печка отлично жарит после продавливания большими оборотами двигателя. Началось это сразу после замены антифриза местными сервисменами. Я этого опасался, но деваться было некуда, залитый в японии антифриз был с температурой замерзания -16 градусов.
Мой вывод в моем случае - воздух в печке. От этой печки и буду плясать, когда руки дойдут. И помпу уже прикупил.
Поизучал вопрос с холодным дутьем печки после замены антифриза, нашел, что это массовый недуг, не зависящий ни от чего. Болеют и Мерседесы, и БМВ, и Тоёты... все! Но! У тех машин, где штатно установлена дополнительная электропомпа, проблем не бывает. Это дорогие комплектации престижных моделей. Вывод - никто не запретит сделать себе малость приятного, установив помпу... :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 15:29
[ Вывод - никто не запретит сделать себе малость приятного, установив помпу... :)[/quote]
Какую кроме газелевской воткнешь? А газелевские не хвалят, у брата стояла на волге задолбался он с ней, то там то там бежит из нее тосол.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 15:58
Бошевских универсальных и их аналогов море предлагают в экзисте, с ценой от 1000 и выше, слишком большая производительность вряд ли нужна. На сайте цефироводов есть очень подробное описание установки, приведены номера каталожные помп и т.д. Но на SR-20 не вижу смысла ставить. На QG-18 тоже грешить не стоит- у друга был ещё совсем недавно Блюбик с таким мотором, так и -25 в машине было очень тепло, кстати замена антифриза перед зимой на тепло в салоне негативно не повлияла. Вывод- ищите неисправности в системе охлаждения или забитости в радиаторах. Но, как и хорошие сани, готовить это все надо ещё с лета.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 07:07
Я купил эту.
Совершенно герметичная, штуцеры под шланг на 19, можно мыть кёрхером, мотор бесколлекторный, крепить не нужно, вешается прямо на шланги, работает бесшумно, качает 900 литров в час. Номер для заказа на коробке.
У меня, между отличной работой печки и холодом было только одно изменение - замена антифриза сервисменами.
Пристально наблюдал и заставлял делать как надо. Одно забыл проконтролировать - скорость заливки антифриза. Заливали довольно быстро. Вот и результат.
Буду сам переделывать.
А помпу все равно поставлю, для комфорта, для обеспечения гарантированного результата в любых условиях, учитывая тот факт, что у меня еще и ГБО стоит, подогрев редуктора включен параллельно печке и конкурирует с ней за тепло.
Последний раз редактировалось vtral 19.02.2009 07:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 07:53
Я купил эту...
Скажи, а как подсоединял? через выключатель? Спрашиваю, потому что хочу найти способ автоматического включения/выключения помпы (не потому, что лентяй и сложно выключатель дернуть ;) )
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 08:19
Vital_123 писал(а):
Я купил эту...
Пока еще не установил. Буду пробовать по разному. Скорее всего включу так, чтобы работала всегда, когда работает мотор, т.е. сигнал на включение с контрольной лампы генератора. Может уже есть такой сигнал в системе, надо выяснять.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 09:43
На счет помпы понятно, учту как вариант, спасибо.
Но сначала попробую найти причину, почему так-то. Согласен, что сарай большой протопить сложно, но есть же и санни и блюбы да и у многих на экспертах и авенирах тепло, значит это не конструктивная недоработка, где-то косяк в системе. Буду искать....
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 10:38
+1000 Поддерживаю полностью!
