Текущее время: 31.10.2025 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: форсунки для омывайки
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 15:39
Лампонюх писал(а):
Поставил сегодня форсунки 30655605
Это, которые веерные? Две заказывал?
2Vull
Дык и у меня спереди с рапылителем форсунки стоят, не замечал? Только у меня с плоским регулируемым веером распыления. А эти похоже не регулируемые с объемным распылением.
не замечал, где брал и за сколько? А то моим совсем кирдык настал, засорились, я их немного поковырял и теперь как из шланга льют.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 18:16
Закажи в автодоке, за неделю привозят, товар ходовой, есть в Москве всегда. Около 280 рублей штука.
И обратный клапан не забудь, в этих форсунках нет встроенного, достаточно одного на перед, ну и на задок обязательно, ибо там клапан хреновничает частенько.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 17:53
Обратный клапан обязательно закажу, 3 штуки! Один на перед, второй на зад, и третий для экспериментов. Спасибо за номерок!
Кстати продувается он нормально? Большое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 04:12
Сопротивление большое, продуть трудно, но работает хорошо. Я тоже 3 клапана заказал. :)
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 14:50
Получил сегодня форсунки, пока любовался пол бачка воды как не бывало :) В принципе ничего такого, можно и без них, экономия сомнительная, просто необычно.... а вот клапан у меня сзади пропускал в обе стороны, заменил, теперь вода сразу начинает идти. Пытался одну форсунку на заднее стекло вкорячить, но там отвестие намного меньше, и без напильника там не обойтись.
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 16:39
Назад такую красиво трудно будет поставить. Если просто на плоскость, как есть, она на стекло попадать не будет. Можно попытаться от Шевроле Нивы например заднюю форсунку присобачить, она очень хорошо распыляет и направляет куда надо.
Что касается экономии омывайки, мне кажется она должна быть. Чисто субьективно, после установки этих форсунок лью на стекло меньше по времени, и хватает однократного омывания для идеальной чистоты. Буквально держу до начала движения щеток, и этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 06:20
vtral, под этим номером 2 форсунки идут или одна?
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 06:30
одна, каждая в своем фирменном оригинальном пакетике.
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 09:07
Прикольно, веерные форсунки не замерзают... Нахожу только одно объяснение. Они таки замерзают, но ледяная пробка там по форме выходного отверстия, а оно в виде расширяющегося раструба. Давлением омывайки эта пробка легко выталкивается видимо.
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 11:55
Честно говоря не могу особо согласиться с тем, что она легко выталкивается...
У самого стоят вольвовские на веньке. На алмере предыдущей стояли. Пока не прогреются полностью - беда. Либо струей льют, либо вообще вниз. Сейчас вот водительская начала мозг пудрить :(
Nissan Avenir Salut-X 2000 г.в. SR20DE CVT-M6 продан =(
Nissan Pathfinder R50 1997 г.в. 3.3 V6 VG33
Страница Веньки на драйве
Страница Пуфика на драйве
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 13:16
Особо не исследовал, когда и как они работают. Просто когда у меня вдруг возникает желание брызнуть на стекло, в том числе и утром, перед стартом на работу, когда мотор еще градусов 60 всего, они брызгают как летом, веером. ХЗ, может омывайка у меня такая, может она и не замерзает в -20. Хотя, в салоне лежит бутылка-разбрызгиватель, фары ей мою, вот она брызгать отказывается, хотя в нее залита эта же самая жидкость. :?
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 11:09
Короче водительская немного пришла в норму, но вот пассажирская...
Либо замерзла, либо что ещё - льёт с небольшим распылом в самый низ стекла. Такое ощущение, словно забилась чем.
Как думаете, может фильтр какой поставить с клапаном обратным?
Спасет ли это положение?
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 22:42
Короче возвращаюсь я к обычным струйным. Вольвовские снова скончались смертью храбрых - незамерзайка замерзла в форсах и последние стали лить вниз. Обе и сразу. Завтра буду переставлять
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 05:38
Видимо незамерзайка не честная?
Мои пережили трехнедельные морозы под -40, работают. Жидкость в бачке до -30 по наклейке. Врет конечно, но в -20 еще брызгало. Вчера было теплее гораздо, брызгают исправно, как новые.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 07:13
Когда утеплил моторный отсек автоодеялом, начали подмерзать форсунки,пришлось одеяло подвернуть в районе форсунок. Сейчас нормуль.
