Текущее время: 15.09.2025 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Закрываются...., но с трудом
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 12:47
Igoryok писал(а):
ты же сразу не едешь, прогреешься потом и захлопнешь дверь нормально, кстати поиском набери, эта тема уже обсасывалась
Да, после того как салон прогреется двери нормально закрываются. Только по утрам такая картина - вышел, завел и ушел домой, ждать когда прогреется, а машину то надо закрыть, а то мало ли.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 22:55
АВТОЗАПУСК ЛЕЧЕНИЕ МНОГИХ ПРОБЛЕМ ПРИШЕЛ А ОНА УЖЕ ТЕПЛАЯ
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 06:35
Заметил, что в щель между задней дверью и крылом набивается снег, а потом он почему-то тает... :( С виду щели очень небольшие, но факт! Проблем с закрыванием-открыванием не было нынче, но может, потому, что периодически осматриваю все щели и счищаю снег/лед?..
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:09
У меня как ни странно только водительская дверь с таким бамбасом :?
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:20
А у меня актуатор в задней правой двери тупит постоянно, или не срабатывает нафиг что чаще всего или срабатывает еле-еле. А когда на улице совсем дубак около -30 то и левый завдний актуатор не пахаит, но оч.редко.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 10:18
Чтото я заметил(но правда ща -6) на ровной поверхности плохо закрывается а при уклончике назат 5-7 градусов сама захлопывается может чё с кузовом?
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 10:32
Если дверь при небольшом таком уклоне(5-10 градусей) не держится в двух положениях - середина и максимум. Смотрите что там с палкой придерживателем в двери чаще там резиночка истирается!
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 11:31
не блин !вопрос не в том всё держится просто закрывается свободно как в десятке без хлопанья :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 12:04
Если по аналогии с нашими дровами, то в той же 2114 актуатор не может протянуть тягу из-за пыли и пружинки-фиксатора крайних положений. Вабрасываешь пропыленную поролоночку, фиксу эту, смазываешь WD-40 и все работает. Может и в наших Веньках так же? Вряд ли японцы рассчитывали его на такую грязищу.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 12:40
Може и так
Но чесно мне не очень нравится хлопать дверями
до Вени у меня был 21112 так я двери слегка мезинцем подталкнув закрывал.
Кстати заметил > во всех иномарках нужно приложить н-ное усилие чтоб дверь закрылась но правда и герметичность от этого соответствующая :D
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 06:56
Так же с задними замками. Вылечил одну дверь - сжег родной привод, поставил китайский за 80руб - работает в любой мороз. Заморочно правда крепления подгонять, но зато в любой мороз. Ша из-за кризиса и 80руб нет, а то бы и на вторую дверь поставил. Кстати можно родной замок не снимать, просто провода с него скинуть на новый замок и все. А то на задних дверях сложно замок доставать. И да, поролонок там нет, даже в мороз весь механизм движется очень легко, и привод доходит до концевого выключателя иначе, он бы не отключился это точно, у меня поэтому привод сгорел - не отработал до конца и стоял под нагрузкой пока не оплавился, а я не проследил. Так что там с уставками концевых косяк похоже, когда тепло дооткрытие идет по инерции, а в мороз увы.
 Заголовок сообщения: Re: Не закрываются двери
СообщениеДобавлено: 18.06.2023 09:22
Novikov писал(а):
После того, как машина постоит ночь на морозе (хоть и с прогревом), не захлопываются двери. То есть замки не срабатывают.
Была такая беда на моем Эксперте, надеюсь победил сегодня.
Много лет, вернее зим, изредка приходилось танцевать с бубном вокруг передней пассажирской двери после сильного мороза. Именно изредка, до того редко, что не запоминались нюансы, что и как именно не срабатывало. Одно было понятно, связано с большим морозом...
Прошедшая зима не стала исключением, но в этот раз, не надеясь на свой склероз, четко записал карандашом, что именно нужно будет летом сделать.
Проблема была в том, что при закрытии двери, замок не защелкивался, хоть обдолбись дверью. Приходилось нагревать салон, только тогда замок защелкивался.
Сегодня специально разобрал обшивку двери, залез к замку, снял его, чтобы в руках как следует его обследовать на предмет причины такого поведения.
Как и ожидалось, проблема была в заводской смазке замка.
Внимательно осматривая, многократно заставлял замок срабатывать. Таким образом обнаружил здоровенный кусок смазки, в который упирается рычаг защелки замка. Пока эта смазка достаточно мягкая, такой контакт в конце хода не препятствует запиранию замка. Как только смазка от мороза загустевает, защелка не может под действием своей пружины быстро зафиксировать замок. Выгреб грязюку, промыл замок бензином, поставил на место. После мойки бензином замок стал работать гораздо легче даже летом, в жару.
Никакой смазки не закладывал, не должно быть в замках никакой смазки, один вред замкам от смазки.
Надеюсь теперь этот замок в мороз не будет больше капризничать.
СообщениеДобавлено: 11.12.2023 05:46
Ожидания оправдались не полностью.
После затяжных теплых и дождливых недель, резко долбануло -30С и двери замерзли намертво.
Двигатель то запускается дистанционно, с этим нет проблем, но в салон попасть было крайне сложно.
Удалось открыть только правую заднюю дверь. Остальные примерзли просто в монолит. Самое печальное, что замерзли сами замки. Не личинки, куда ключ вставляется, а замки.
Судя по замерзшим изнутри стеклам, влажность в салоне была очень высокой. Собственно дожди же были, влажность неделями на улице была очень высокой.
В общем пробрался на водительское место, за час отогрел салон, стекла уже очистились, но двери не открываются, даже кнопки блокировки в салоне не двигаются. Очевидно, замки не оттаяли. Дело в том, что под декоративными накладками дверей дополнительный слой утеплителя, он не пускает тепло из салона в глубину дверей...
Пришлось ехать в гараж, там все равно были дела, но главное, там нет высокой застройки, низкое солнце над горизонтом имеет возможность оказать посильную помощь. Поставил машину правым бортом перпендикулярно солнечным лучам, за полчаса дверь открылась...
Пассажирская дверь открылась раньше. Летние процедуры явно пошли ей на пользу. Жалею об одном, что правую дверь не нашел время подвергнуть этой же процедуре.
Осталось понять, либо это неудачное стечение обстоятельств, климатические аномалии такую злую шутку сыграли, либо это проявление старости автомобиля.
Коллеги, делитесь статистикой тут, на эту самую тему, будет всем полезно.
В зависимости от статистики буду думать о мероприятиях на будущее.
Что уже запланировано и будет сделано при первой возможности, так это куплю большую упаковку кошачьего туалета (силикагель), пересыплю его весь в матерчатый мешок и размещу на заднем сиденье. Пусть высушивает салон...
СообщениеДобавлено: 11.12.2023 10:11
У меня в морозы двери передние вообще не хотят закрываться.. Только после прогрева салона ..
СообщениеДобавлено: 13.12.2023 05:15
Очередной эксперимент...
Сегодня утром за бортом -35С. Нужно снять сетевую батарею для зарядки, ибо теплых дней ждать по прогнозу в ближайшую неделю невозможно.
Открывал только левую переднюю дверь, т.к. именно там, под пассажирским сиденьем живет сетевая батарея (правую открывать боюсь даже пробовать). Открылась нормально, в соответствии с морозом, т.е. с ощутимым сопротивлением в механике замка, но без насилия.
Батарею снял, закрыть дверь обычным образом не удалось, замок не сработал. Прихлопнул чуть сильнее обычного и замок защелкнулся. Ура, таки не напрасно летом снимал этот замок и вымывал его бензином. Прихлопнул именно ЧУТЬ сильнее, буквально чтобы резину уплотнений, задубевшую от мороза, прожать достаточно...
Похоже за несколько суток хороших морозов вода из замков успела выморозиться (сублимировать).
Предварительные выводы:
Замки мыть полезно, до полного удаления заводской смазки, в которую за годы налетело уже много пыли...
Оставлять ли их без смазки, как я сделал с этим замком? Теперь думаю вряд ли... В зазорах, после затяжных поздних дождей, скопилось достаточно конденсата воды, который замерз и заблокировал замок намертво при внезапном аномальном похолодании. Конструкция приводов не позволяет исправить ситуацию грубой силой.
В ближайшее лето планирую снять все замки, в том числе и личинки, разобрать, отмыть и смазать смазкой THERMOFLEX от LIQUI MOLY art. 3352 совсем чуток, только чтобы заполнить зазоры, в которых могла бы скопиться вода при конденсации. Это специальная низкотемпературная смазка, очень мягкая, заявлен рабочий диапазон работы от -50С. Покупал несколько лет назад, расходую экономично, только в самых ответственных местах. Надеюсь тут она тоже сработает на пользу.
И делать это придется регулярно, через несколько лет, ибо пыль по любому будет в смазке накапливаться. Надеюсь минимум лет на 5 должно хватать процедуры.
