Текущее время: 26.09.2025 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 21:30
Лампонюх писал(а):
Ставь авенировскую крыльчатку, направление вращения на ней указано стрелкой. Так будет правильнее всего.
На американце другое направление вращения вероятно из-за того что руль слева и все воздуховоды наоборот.
вот я также и подумал, и сделал направление вращение как указано по стрелке и поставил.
Еще один довод в пользу родной крыльчатки - корпус вентилятора отопителя имеет направление вращения крыльчатке, если будет крутится в другую сторону, то будет воздух завихрениваться и соответственно возможно будет хуже дуть.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 08:58
Да да. Именно корпус, и только корпус определяет правильное направление вращения колеса центробежного вентилятора.
Если щетки коллектора действительно без наклона, то остается только один вопрос, смещение их относительно магнитных полюсов. Без разбора можно оценить измерив ток потребления на холостом ходу (без нагрузки) при вращении в одном и другом направлении.
Если слишком сложно снять нагрузку, можно поступить по другому - надежно заглушить всасывающее отверстие вентилятора. При этом центробежный вентилятор практически лишается нагрузки, что явно демонстрирует увеличившаяся скорость вращения...
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 16:06
ток без проблем измерю, но не сейчас, может по весне, уже поставил сегодня все стационарно, обклеел двигатель сверху вибропластом.
У меня жена ругается почему у неё ноги мерзнут особенно при езде по трассе, выяснил что у меня холодный воздух немного продувает на стыке между корпусом мотора и корпуса испарителя, там где избыточное давление перед фильтром. Открыл заводские дыры в фильтрах, стало меньше продувать, взял малярный скотч и проклеел стыки между корпусами.
Взял ворсистый коврик и проложил его прямо от верха бардачка и до самого низа - подсунул его под родной коврик.
В итоге шум моторчика вообще не слышно никак, ни на каких оборотах, ничего ниоткуда не дует, горячий воздух из печки под панель не уходит, и выглядит все очень красиво никаких кишков не видно под бардачком, места в ногах меньше не стало, жена села - заценила, в салоне теплее стало.
Все, надеюсь забуду про этот мотор надолго!!!!
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 16:16
Лучше по теплу все таки гарметизируй стыки(у меня нигде не поддувает) и убери этот коврик. Ведь при рециркуляции воздуха(без забора сулицы) твой коврик мешает забору воздуха.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 17:19
дует у всех, у кого-то больше, у кого-то меньше, в зависимости от засратостью фильтра, там полную гермитичность никак не обеспечишь, там паролон, а стыки 4-5мм, а вот жены у всех разные ))
Коврик ничему там не мешает, щелей в панели много, забор воздуха идет почти под самым верхом панели, коврик помогает не уходить теплу под панель, а уходит на пассажира, наоборот рециркуляция по салону должна быть лучше.
буду разбирать сфотаю, смотрится клево.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 12:51
Все поставили от 10 Веника моторчик печки - колхозно , но лучше с ней .
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 21:10
http://www.luzar.ru/katalog/LFh+0563.html вот накопал, кто что думает? внешне вроде похож цена приемлема 1500 руб.
Avenir Salut X SR20DE Hyper CVT 2001г. PW11503118
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 21:41
Во- первых сайт как -то мутно называется. :lol:
Во -вторых купи . :oops:
В - третьих если подойдет напиши на форум . ;)
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 21:57
они все похожи на вид, что от уазика, что от 10-ке, так или иначе можно почти любой приколхозить...
я не пойму зачем покупать это русское г..но, которое воет, гудит, трещит, если можно взять нормальный новый мотор производства тайвань и стоить будет чуть больше 2 тыщь..
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 20:23
где купить то? на экзисте 7000 тыр предыдущие ссылки на ебэй что то не открываются, про TYK700042 у предстовителй в Москве пробиваются по номеру колдки какието :evil:
выручайте братци :?
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 20:44
Обратись к ТТ . Это продавец на форуме с отличной репутацией . Купишь б\у и не парься .
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 09:38
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 42&_sop=15
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 19:53
Продублирую из ЛС.
Я заказывал на ебей из америки, от какой-то инфинити. Подбирал по чертежу этого моторчика и сравнивал с нашим родным. По размерам все один в один. Крыльчатка там на другую сторону, и контакты включения надо наоборот менять, т.к. мотор от леворульного авто. Крыльчатка легко переставляется наша родная без переделок.
Посмотрел щас, цена немного подскочила, 47 баксов + 45 доставка, но если заказывать 2-3 выходит дешевле, за каждый следующий мотор доставка уже 20 баксов.
Я бы взял у этого продавца, хорошая репутация, доставка за каждый следующий мотор уже 20 баксов, т.е. за 2 мотора за доставку отдашь 65, за 3 - 85 басков, + стоимость мотора 47 баксов. скооперируйся с кем нить дешевле выйдет.
http://www.ebay.com/itm/Nissan-Altima-B ... 4c&vxp=mtr
Вот еще норм продавец, но за каждый мотор доставка 45 баксов.
http://www.ebay.com/itm/ALTIMA-NEW-AC-F ... v4exp=true
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 19:55
Это кстати аналог заменитель ниссановского моторчика 27220-9E001
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 06:13
Уже вроде терли, но не помню, тут ли...
Нужно осмотрительней с моторами от леворуких. В смысле направления вращения. Если щеточный узел стоит строго симметрично относительно магнитных полюсов статора, то ничего страшного, можно смело менять полярность и вперед. Но если такой симметрии нет, то возможны разные проблемы, вплоть до быстрого выхода мотора из строя. Беда в том, что моторчик это довольно мощный, а такие моторы, по хорошему, делают с несимметричным щеточным узлом. Хотя варианты бывают всякие.
Предупредил, короче.
