Текущее время: 26.09.2025 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 18:44
хочу попробовать посадить на олово медную трубку к старым ламелям и потом машинкой проточить канавки.
Но есть 2 вопроса, не потечет ли от перегрева олово? И как бы хорошенько потом обработать коллектор на наличие овальности.
По первому случаю еще можно что-нить придумать, к примеру использовать тугоплавкий припой, а вот по второму вопросу.... нужен хороший токарный станок. Зажав коллектор в дрели и обработав напильником овальность не уберется.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 19:56
сегодня с утра завел мафыну и у меня чуть глаз не выпал :shock: начал тарахтеть моторчик печки на 2-ой скорости почитал темку буду чего нибудь предпринимать а то боюсь где нить встанет колом и примерзну :D
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 20:55
У меня тоде тарахтеть начал.. хорошо что в тот момент когда у меня торпеда снята была. поставил режим (внутри салона) посмотрел что там... оказалось что листик пролетел и попал на вентиль и цеплялся там)) вынул пинцетом =)
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 19:41
Ну, видимо, звук тарахтения был иной.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 12:48
lopuhoff писал(а):
Ну да это все мелочи, по сравнению с тем, что было, когда я первый раз включил мотор! После примерно 2-3 минут теста на максимальной скорости (естественно с неправильной полярностью проводов :oops: ) разлетелась в клочья родная крыльчатка!!!
То ли бракованая изначально была (мож дисбаланс какой был), то ли я её надломал при очередной примерке...
Хех:) Купил вчера моторчик от Шевроле Нива, сегодня поставил и... После 2-3 минут теста на максимальной скорости (только с правильной полярностью проводов) крыльчатка так же разлетелась в клочья... А это уже тенденция какая то:)
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 14:57
не зря видимо она на нормальных авто металлическая!
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 18:19
Не, ну на вене она у меня тоже пластиковая, только состав более мягкий, эластичный. А от нивы крыльчатка словно стеклянная и с грузиком для балансировки на одной из лопостей)
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:17
EskelPG писал(а):
...А от нивы крыльчатка словно стеклянная и с грузиком для балансировки на одной из лопостей)
У меня грузика не было, а вот когда я её примерял, точно чуток она хрустнула. Мож и у тебя так же? Переставь крыльчатки, как я сделал. Крыльчатки на Авенир также можно найти в разборах, я нашел, но, к сожалению, она оказалась тоже лопнутой в одном месте.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 15:36
Не, когда я вставлял я её точно не повредил.
Дело в другом: когда моторчик работал на первой, второй скоростях - всё было просто гуд. Когда вклучаешь третью, четвёртую, то крыльчатки начинала за что то задевать лопостями - слышно по звуку, как если карандаш в куллер запихать :oops: Я несколько раз снимал/ставил, все пальцы обморозил там, но причину так и не нашёл. И на лопостях царапин не оставалось, и внутрь я чуть ли не головой залез, но тоже ничего не обнаружил. И вот в очередной раз вставил, зажмурился) и получил. К тому же за день перед этим твой пост прочитал, так что сильно и не расстроился. Теперь вот надо снова дрель взять и ниссановскую крыльчатку переставить.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 15:02
Пилять:( Диаметр отечественного моторчика больше, чем конус внутри крыльчатки - она не осаживается до конца :twisted:
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 17:43
Ну вот, теперь и у меня зашумел вентилятор, визжит как-то, что интересно при повороте направо или на кочках. Что посоветуете- сразу контракт или пытаться восстановить?
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 06:15
Итак, сегодня с утра я наконец то прокатился на своём авто с оттаявшими стёклами. Проявив немного фантазии и смекалки брата мы всё таки собрали вазовский моторчик и ниссановскую крыльчатку воедино. Напилили зазабрины на валу, нагрели его, и насадили на него крыльчатку, для надёжности залили супер-клеем с акселератором. Как итог крыльчатка об карпус моторчика не задевает, но и идеально ровно мы одеть её не смогли. Бьёт где то на 0,5мм. Вставил в печку, неожиданно обнаружил салонные фильтры-валенки :roll: , проверил на всех скоростях: ничего не цепляет, но эксплуатирую на второй скорости. На максимум включать ссыкотно, на третей кажется, что слышно как её бьёт, а вот на второй всё отлично. Решил буду ездить так, пока с финансами туговато.
Владимир, как показывает практика и статистика даже в этой теме, то проще сразу менять моторчик, т.к. они неремонтопригодны, ну это если ты уверен, что именно моторчик печки у тебя визжит.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 09:17
Купил сегодня мотор с крыльчаткой от уаза патриота!!! При осмотре в магазине вазовский моторчик крутится туго, при прокручивании рукой уже шумит, что будет на скорости? Патриотовский мотор шумит намного тише и вращается легко. И стоит дешевле :)
Если успею, седня вкорячу, фотоотчет сделаю.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 18:19
итак, инсталлировал я моторчик от уазика.
плюсы:
- устанавливается достаточно просто, я поставил полностью все как мне продали, просверлил в креплении нового моторчика отверстия под штатный корпус и все встало как родное. Крыльчатка по диаметру такая-же, по высоте чуть выше, немного выдвинул двигатель с крыльчаткой наружу и встало все как надо. Единственное немного повозился с вентиляцией самого двигателя, штатный шлаг короткий.
- с моторчиком шел в комплекте провод, отрезаю фишку с другого конца, сажу туда 2 папы, и все это дело втыкаю в штатный разъем. - все очень просто.
- дует очень хорошо, лучше чем мой умирающий штатный моторчик.
- крыльчатка у меня не разлетелась, гонял наверное с час на полной скорости, все гуд.
Но есть один очень жирный минус, для меня он перекрывает все вышеизложенные плюсы - громко работает! :( Немного шелестят щетки и гудят обмотки. Щетки может притрутся еще, а вот с обмотками беда..... ну не умеют наши делать качественные запчасти :x самое интересное что на коробке моторчика написано - "тихая работа" ну для уазика это наверное действительно тихо, но для ниссана это очень громко.
Может попробовать обмотки лаком залить или краской?
фото не сделал, фотик дома забыл, а на телефоне его почти нет.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 18:50
может кто рискнет и закажет: http://www.ebay.com/itm/IMPREZA-AC-FAN- ... 1e68eeee92
90 баксов за новый мотор, это приемлемо.
с виду очень похож на наш, скорее всего к нам подойдет как родной.
