Текущее время: 30.09.2025 14:22
 Заголовок сообщения: Re: Климат и задняя подвеска.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 12:58
Сегодня попробовал поэксперементитровать. поставил температуру 21 градус. включил авто. Сначала показывал что дует в ноги. Потом автоматом добавил на грудь. Но на лобовое так и не включился. Начал прибавлять температуру сразу все ушло в ноги. Как я понял работа направлений зависит еще и от темературы заданной и окружающей среды, или я не прав? Просто с климатом машин до этого не было.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 14:59
Праивльно понимаешь. А еще зависит от освещенности. В пасмурный день и ярко-солнечный тоже работает по-разному. Японцы - умные ребята...
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 00:42
Нужно ещё добавить, что полностью автоматически работает, когда ещё не выбрано откуда забирать воздух, то есть лампочки на внутреннюю рециркуляцию и забор воздуха из вне - не горят.
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 06:00
точно? О_о
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 09:14
Novikov писал(а):
точно? О_о
Угу, тоже недавно узнал, что он это делать умеет :D
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 09:57
Режим работы климата зависит от показаний датчиков темпратуры. Если в авто холодно, то он автомат направляет поток в ноги (для тех кто не помнит физику, горячий воздух поднимается вверх, т.е. таким образом ВЕСЬ салон прогреется быстрее), затем по мере прогревания салона климат переключает воздушные потоки на ноги и стекло - зимой, и на ноги и в салон преимущественно в теплую погоду (я так думаю на направление воздушных потоков влияет температура за бортом автомобиля и уровень освещенности). В общем говоря пока салон не прогреется до той температуры которой вы выставили на климате, поток будет дуть в ноги. Попробуйте выставите климат на 22 градуса и поездите минут 40. Он гарантированно сначала будет дуть в ноги (при условии что в салоне ниже 22 градусов), а затем по мере достижения заданной температуры в салоне он снизит обороты вентилятора и перенаправит потоки.
З.Ы. Объяснил как смог. сильно не пинайте.
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 09:58
Блин пока писал уже все разжевали :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 21:58
а если на автомате дует только в ноги? у меня стоит как правило 26 27 град и дует в ноги регулирует только вентилятор. а вот если я опускаю температуру на экране то режим авто начинает изменять направление ветра. :)
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 00:06
А интересно где датчики температур ?
Avenir 2002 PW11 SR20
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 01:11
внутрисалонный - примерно на уровне левого колена, там на торпеде небольшой участок с прорезями, внешний - вроде как в районе облицовки радиатора
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 10:22
Так и должно быть. Только я ставлю обычно 20 град., в "лютый" мороз - 22. Никогда не замерзал.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 14:04
Не в АВТО- оно все в АВТО правильно работает :D
