Текущее время: 22.10.2025 13:18
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 15:49
мож кто сталкивался с этим? поменял антифриз, промыл систему, даже пробку на радиаторе менял...радиатор печки не забит, проверяли.......думаю помпу поменять...или бесполезно...кто знает?
w11 2002 18QG
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 16:11
Часок помолоти на ХХ, мож ОЖ прогреется хорошенько, а то такую "баржу" хрен протопишь... Тут с такими морозами (-34 в городе) пока в пробке стоишь, температура движка падает шустро: с 86 до 72 у меня сегодня, поедешь - восстанавливается!
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 17:06
Хз товарищи у меня ваще кочегарит ток в путь! Я на случай морозов -30..-35 было 2 трети радиатора закрыл и климат на автомат в 25градусов..... через 15-20мин езды в салоне Африке!
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 19:22
Неее. Никто! Ты первый.
Конечно, это стандартная проблема после замены антифриза. Воздух в печке. Разжёвано до предела. Ищи. Есть.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 21:16
Симтомы теже.
Пробовал скрепочку прицепить в пробку радиатора и погонять антифриз , типа воздух стравить. помогло. стало жарко. скрепочку снял все в норме. после остывания двигла симптомы теже.
Кажется все дело в термостате????
Expert 2004___QG18DE
12 декабря 2009 отметил ГОД владения!!!
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 04:58
Намек не понят. :twisted:
Прекращайте клонировать темы. И так бардак на форуме. Найти полезное в десятках клонированных веток - поседеть раньше времени.
Ищите наиболее подходящую большую ветку и там продолжайте.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 05:15
Сегодня в Иркутске за бортом -19С. Недавно установил в систему подогреватель северс-М и электропомпу от газели, т.е. сливал и заливал антифриз. В машине даже на холостых жара, с отключенной электропомпой. В прошлую зиму при такой температуре было куда как холоднее, хотя тоже боролся с завоздушиванием системы.
В этот раз антифриз я заливал не в радиатор двигателя, а непосредственно в верхний шланг радиатора отопителя, пока не полилось из отверстия в двигателе, куда этот шланг соединяется. Заткнул отверстие пальцем, долил антифриза в шланг до полного и быстро присоединил к двигателю. После того как прогрел машину, теплый воздух в салон пошел сразу, непришлось выдавливать воздушную пробку. При движении в машине жарко, на светофорах или в пробках мощьность печки почти не меняется, чуствуется конечно, что если поддать газку становится жарче, но и на холостых жарит как надо.
Сегодня обещают похолодание до -30 и более, посмотрим как пройдет испытание сибирскими морозами.
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 09:03
Столкнулся с такой же проблемой. Менял антифриз - вроде даже воздух стравил из печки - но всё равно чуть теплый воздух дует на холостых. Менял термостат не помогло. На холостых давления почемуто не хватает чтоб продавить антифриз в печку.
И еще в хорошие морозы (-30 и ниже) печка даже на оборотах так себе греет . Сегодня было -42 дык стекла на половину затянуло.
Nissan Expert 2001г. QG18
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 09:21
Нормальные люди, в нормальных ветках, уже давно все обсудили, нашли решения и ездят в тепле.
Но вы можете тут оставаться и мерзнуть, раз уж вам так лениво найти и почитать нормальную ветку. 8-)
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 11:58
viewtopic.php?f=1&t=4422&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
