Текущее время: 25.09.2025 22:07
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 15:21
Привет! Вкратце о проблеме,при замене передних колодок пришлось открутить тормозную трубку,как следствие слилось немножко жидкости после замены колодок и прокачки контуров,начало происходить следуюшее: Пришел завел машину прогрел и поехал,через несколько км,после работы педалью тормоза начинают поскрипывать колодки на переде,а потом начинают клинить переднии колодки,да так что диск синеет,останавливаюсь,жду минут 20 и продолжаю движение,педаль при этом становится чуть мягковата.Прокачивал и с заведенным двигом и без,и в кучу сто обращался,результата нет,высказывается мнение что завоздушил АБС, подскажите может у кого было такое,и как с этим боролись
N-Avenir 2000г.Kid's version pw11
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 16:43
Такое было когда помыл с шампунью колеса. Задымили колеса через 10 км пробега, шампунь попал на колодки и они стали липкими. Я баллон очистителя тормозных систем израсходовал тогда прям в дороге, и теперь колеса только простой водой мою. Больше таоке не посвторяется.
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 18:52
Чет не могу представить себе, на кой могло потребоваться откручивать трубку...
Так накой? Это для других, кому такое тоже может в голову придти.
Прокачивать по инструкции из мануала. Ссылка на книжку в электронном виде есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 20:03
Неоднократно прокачивал тормоза в связи с заменой главного цилиндра, начинал прокачку с заднего левого и так крест на крест. А диски греются скорее всего из-за направляющих.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 07.08.2011 20:17
Kid's version. Это интересно как?
"В кучу СТО обращался", т.е. снимали колеса, колодки осматривали или просто затылок почесали не подходя к машине?
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 04:33
примерно так
http://www.avenirexpertparts.com/nissan ... n/?pid=296
на задней двери така же наклейка
autech.png [ 329.06 КБ | Просмотров: 13358 ]
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 04:36
на сто в основном чесали затылки,но были и такие которые снимали колеса и сдергивали суппорта,вдавливали поршень,смазывали направляющие,с умным видом качали ))) с заднего левого колеса,но потом тоже чесали затылок.
Дело то в том что закусывает тормоза тока переднии и только утром когда я забираю машину из гаража,и проеду на ней нескока км,а потом в течении дня ни-ни
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 04:40
трубку я приотдал т.к не смог задавить поршенек,а спускник был закисшим,поторопился че тут скажешь...
так и качал я по мануалу
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 05:48
Вот именно в этом событии и ищи подставу. У тебя по этому каналу торможения затык какой-то. От отслоившегося внутри шланга, срабатывающего как обратный клапан, до неисправностей в системе АБС.
В норме жидкость не должна препятсвовать вдавливанию поршня, она должна свободно уходить в бачок.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 08:04
сразу два шланга? ну это врядли.да и неисправность показывает себя только раз в течении дня,а вот с абс... на схеме есть впускной и выпускной клапан,хотя самодиагностика ниче не говорит
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 09:34
Самодиагностика клапана диагностирует? Фантазёр.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 18:21
попробуй отключить ABS, есть перестанет клинить, значит нужно копать в направлении ABS.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 20:29
да самодиагностика тестирует электроклапана абс ,стр 399
Ну допустим соленоиды на пробой она тестирует, а не клапана физические. Там хоть дыра в палец, хоть заклинило - как проверить? А отключить АБС - мысль.
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 04:27
У меня нет АБС, т.к. являюсь ярым ее противником. Посему подробности о ее устройстве меня не интересовали никогда. Однако даже мне в мозг уже въелось, что АБС необходимо отключать во время прокачки тормозов. Этот вопрос/ответ тут и на других форумах звучит чуть ли ни каждый день. Внимательней нужно читать, хотя бы форумы.
И выражаться точнее. Клапан и электроклапан - совершенно разные устройства, не правда ли? Тут не кружок вышивки, тут технический форум, подразумевающий точность в выражениях.
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 10:08
прокачивая тормоза я вынул предохранитель абс,во время проверочной езды я вынимал пред,все тоже самое,и еще забыл добавить при движении до клина тормозов, педаль тормоза постепенно становится деревянее,при клине она встает колом,мне думается,что из-за воздуха
Последний раз редактировалось kilian 09.08.2011 10:56, всего редактировалось 1 раз.
