Текущее время: 28.09.2025 15:25
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 06:27
Было: дикий стук спереди при езде на малой скорости по мелким кочкам.
Вылечилось заменой рулевых тяг.
Осталось (и никто не может ничего обнаружить):
1 - корма:
- при проезде неправильных лежачих полицейских зад подпрыгивает;
- при проезде небольших ям на малой или средней скорости задние колеса отбивает в ямы, а на выходе колеса из ямы зад подбрасывает;
- если качнуть зад, то делает два качка на третьем замирает;
2 - перед:
- при езде по мелким кочкам отдается в кузов, причем эти кочки почти и не заметно на дороге...
Что уже сделано и что точно в порядке:
- стойки заменены прошлым летом (KYB NewSR), диагностика - ок;
- шаровые заменены в прошлом году - ок;
- рулевые тяги заменены в марте 2010 - ок;
- стойки стабилизатора заменены в 2008 году - ок;
- передние сайленты задних рычагов заменены в 2009 - ок;
- развал-сход сделан.
На СТО сказали что надо менять передние сайленты передних рычагов и задние сайленты с регулировочными болтами (сейчас сзади колеса стоят домиком на 0,5 градуса больше чем надо), но дальнейшая диагностика у знакомого (и очень хорошего) автослесаря показала, что передние сайленты менять не надо... Сзади пружины возможно присевшие на 1-1,5 см, но установка новых OBK ни к чему не привела и поэтому вернул старые пружины назад. Есть небольшой стучок в рулевой рейке, но пока не критично.
Теперь внимание, вопросы:
1. может ли из-за 0,5 градуса угла установки задних колес отбивать в ямки и подпрыгивать?
2. может ли из-за переднего сайлента переднего рычага вибрация передаваться на кузов?
3. а может быть все в порядке и просто состояние дорог радикально ухудшилось ;) ?
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 07:55
А колеса не перекачал? :)
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 09:51
1 - корма:
2 - перед:
ДА скорей всего состояние дорог :)
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 13:11
не, по 2 атм.
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 18:14
1 - корма:
2 - перед:
По 1 так и есть, просто KYB NewSR жестче родных, у меня такие же стойки и так же едет, зато груженая мягко идет.
По 2 дребезг веротно резонирует дверь задка, попробуй намотать слоев 5-7 изолента на петлю замка (обычно на месяц хватает)
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 06:13
по 2 - Так вибрация при проезде передка появляется...
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 07:22
Таже непобедимая фигня. Только я за прошедший год поменял впереди все. Частные непродолжительные улучшения были после замены опор и тяг. В целом же эффекта не дает. На переездах особенно слышно "дрын" по стиральной доске, и если руль в повернутом положении, а колесо попадает в стык тоже слышны стуки. Мелкие неровности, не заметные ногой на асфальте также четко ощущаются в салоне.
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 10:27
Большой сайлент переднего рычага менял? Попробуй...
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 11:29
"Только я за прошедший год поменял впереди все"
