Текущее время: 28.09.2025 08:46
 Заголовок сообщения: Нужно разъяснение
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 12:50
история такая...
откатал я на своём красавце год. Достали стуки и удары в руль. решин поменять стойки.. новые дорого, решил переделать те которые стояли, обратился к специалистам... они помотрели сделали стойки разборными, поставили 2 сальника и всё почистили. в общем бить стало меьше, но кочьки ощущаются... так вот тут то и вопрос!!!! Возможно ли то, что причина в просевших пружинах???? и как это можно проверить?
Avenir SaluteX SR20DE 4AT 4WD 1999г.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно разъяснение
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 19:23
смотри рулевые тяги и наконечники в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 20:14
Шаровые и задний сайлент блок переднего рычага смотри внимательно
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 07:12
+1000. При ударах в руль в первую очередь тяги и наконечники.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 10:56
а во вторую очередь чашки стоек и подшипник чашки стоек.
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 17:06
а диски и балансировка :oops: нет? :roll: :?
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 20:58
Диски дают не удары, а именно вибрацию на руль, в определенном интервале скоростей, и то если кривые на передней оси.
Но это должны быть очень кривые диски, у меня дибаланс был более 50 грамм и очень овальные диски когда такое ощущалось. На скоростях 60-100 км/ч.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 08:29
НЕЕ. С дисками всё в порядке... стойки на больших ямах не стучат ,но проезжаешь стыки дороги или маленькие ямки и всё чувствуешь...
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 09:07
У нас подвески предназначены для хороших дорог, где таких "препятствий" быть нед должно, вот она и не умеет их нормально компенсировать. Тазопром в этом отношении гораздо лучше заточен.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 09:09
В первую очередь смотри рулевые наконечники. Обычно они долбят. Потом еще может долбить стабилизатор поперечной устойчивости. (линки помойму называются).
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 11:41
=) яйца =) 500р штука
