Текущее время: 25.09.2025 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Радиус разворота
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 12:39
Уже давно мучает такой вопрос. Была у меня тойота королла универсал. После нее пересел на Авенир и первым делом заметил, что там, где на королле легко мог вписаться, развернуться, на Вене даже за два приема не всегда получается! Я, конечно, понимаю, машина на 39 см длинее, а радиус разворота по паспорту на 50 см больше. Но это всего метр в диаметре! По ощущениям, гораздо больше получается. Кручу руль до упора, а "упором" служат болты, вкрученные в суппорта, и упираются они в рычаги. При этом, если двигаться по "слегка неровной дороге", эти болты производят необычайный скрежет (нет на них силиконовых головок). На тойоте таких болтов не было. Сервисмены говорят, мол, болты нужны, чтобы не вывернуть ШРУСы при повороте. Я согласен, пусть это типа конструкция ниссановской подвески... Но у меня есть подозрение, что мои болты вывернуты слишком сильно, что, в принципе, радиус поворота можно слегка уменьшить, завернув их на сантиметр...
Когда я выворачиваю колесо до упора, то в щель между колесом и аркой мне не видно подвески! На тойоте я мог голову просунуть в эту щель и спокойно рассматривать пыльники ШРУСов!
У всех так? Ваши мнения, друзья!..
 Заголовок сообщения: Re: Радиус разворота
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 12:43
У меня считай также. Состояние пыльников только рукой проверяю.
У меня тоже была королла седан, так вот она тоже больше радиус имела чем королла универсал. По этому поводу не парюсь, машина большая.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 13:13
А силиконовые головки должны стоять. У меня стоят...
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 13:19
Да у переднеприводных машин вообще колеса на маленький угол поворачиваются.
Ездил на Волге - мог ее развернуть буквально на пятачке за один прием (то же самое на Кресте), в тех же местах на Авенире в два-три приема...
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 13:38
Долго ходят? А то на сервисе мне сказали, мол, пустая трата денег: пару-тройку раз шарканешь, и сотрутся...
Ну, королла была проворная...
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 13:47
Не! Похоже недолго. У меня почти до дыр стёрты...
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 13:48
По поводу ШРУСов совершенно верно. Когда юзал 10-й Авенир был такой случай. Тоже обратил внимание на скрежет при повороте, а когда делал сход-развал, мастеру сказал об этом. После того как ограничительный болт завернут, буквально через пару дней при выезде из сугроба "граната" вывалилась. Потом, естественно все было возвращено на свои места, но чтоб не скрежетало руль до упора не доворачивал.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 13:53
У меня на Авенире в 10 кузове енти болты тоже скрежетали... Я головку болта и место, куда он упирается солидолом мазал. Помогало, но не надолго.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 13:55
На аватаре твой сфотан? У меня такой же...
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 13:57
И что, получается, у всех скрежещет? (Про маневренность понял :))
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:03
Не! Ну щас пока эти фигушки не стерлись-не скрежещет!
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:06
Сам-то сколько на них прошел?
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:10
Ну как взял машину похоже родные ещё стояли. Я не менял. Было 91000 пробега, сейчас 100 с копейками... Ура!!! Вторую звезду получил и лычку :D !!!
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:17
Значит, надо ставить силиконки...
У меня уже 3 звезды 8-) А всего-то полгода здесь
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:20
Зачем держать руль "в упор" до скрежета? Это и для ГУРа очень вредно, особенно если еще и газку подкинуть. Повернул руль, почувствовал упор, отпустил чуть чуть...
Для минимизации радиуса разворота и количества движений, начинать маневр нужно с заднего хода...
