Задние амортизаторы чем заменить http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=4716 |
Страница 7 из 8 |
Автор: | toshar [ 03.05.2010 17:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задние амортизаторы чем заменить |
shahter писал(а): toshar писал(а): Всем привет. Подскажите какие лучше стойки поставить по мощней??? И проставочки????? Проставки назад или вперед? Назад. Перед нормальный, а вот зад не очень. |
Автор: | toshar [ 04.05.2010 11:23 ] |
ЛЮДИ, ну подскажите кто ставил себе какие проставки на зад, и можно ли самому из поменять??? Или лучше на сервис ехать??????? |
Автор: | svertl [ 04.05.2010 19:12 ] |
Поставил в прошлом годе на задок. С первой стойкой провазился 2 часа, не знал что нижняя шпилька съёмная, со второй 10 минут. Изготавливал на заказ новые гайки, те что в комплекте с проставками были не внушили доверия. Проложил меж проставками и металлом кузова и стоек паранит 2мм толщиной. Сменил отбойники на волговские передние, шоб подлиннее были. Ну и на сход/развал съездил. |
Автор: | shahter [ 05.05.2010 06:24 ] |
toshar писал(а): ЛЮДИ, ну подскажите кто ставил себе какие проставки на зад, и можно ли самому из поменять??? Или лучше на сервис ехать??????? Ставил сам минут 20 на сторону не напрягаясь. Купил за 600 рублей с гайками. сейчас снял их потому как смысла особого не вижу. на авенировских пружинах они может и нужны а вот на экспертовских вполне нормально и без проставок. Есть одна проблема при установке задних проставок - если отбойник короткий то стойка будет биться в чашку верхнюю и рано или поздно выбьет ее. Волговские отбойники короткие, надо длиннее искать, хотя я смотрел отбойники 2 производителей и они были разной длинны, думаю подобрать можно. Для надежности можно без пружины попробовать поставить стойку и поднять ее до упора если упрется в отбойник значит все впорядке, если до отбойника не дойдет, значит будет проблемма потом с пойском новой чашки (новая 2800, контракт 1500 со стойкой и пружиной всборе). Думайте, может просто пружину помощнее поставить, если не прыгать через рельсы и бордюры то это луше будет. К стати если проставки все же нужны могу по себестоимости отдать. |
Автор: | KUVAKA [ 06.05.2010 11:37 ] |
toshar писал(а): ЛЮДИ, ну подскажите кто ставил себе какие проставки на зад, и можно ли самому из поменять??? Или лучше на сервис ехать??????? будешь ставить обрати внимание как стойка крепится и как резинка вверху стоит ОНА ИМЕЕТ НАКЛОН , не пометишь потом подбирать устанешь или будешь здесь писать что пружины криво теперь из-за проставок, на самом деле виновата неправильная сборка - я пробовал и так и так. У меня всё ровно 30т отъездил с невнушающими доверия гайками (они нормальные) Ищи на форуме всё есть с описаниями и картинками... эт на вскидку... viewtopic.php?f=1&t=5180&start=15 viewtopic.php?f=1&t=5214&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9 viewtopic.php?p=64030#p64030 viewtopic.php?f=1&t=3544&start=45 |
Автор: | vtral [ 13.06.2010 19:20 ] |
Пружины задние разные, естественно. Эксперт грузовик, и не тяжелее Авенира, наоборот, легче, внутренней отделки и оснащения меньше. Полноприводный рассчитан на перевозку 400 кг. груза, тогда как в Авенир, если мне память не изменяет, можно грузить только 275 кг. Я грузил в свой Эксперт больше разрешённого, под 500 или даже чуть больше - корма не просела. Пружины штатные. Народ уже мерил, пруток у Экспертовских пружин, толще Авенировских. |
Автор: | Griniy [ 14.06.2010 04:10 ] |
Так в том и дело что авенир тяжелее, а если в экс нагрузить 130 кг то как раз 270 и получится грузоподъёмность. Но если меряли то тогда конечно пружины разные, безспорно, а тогда номеры экспертовских полноприводных от ОБК можете выложить. я форум перечитал пишут что от либерти пожходят это они и есть? А проставки кстати как временная мера очень даже хорошо, так же и шланг резиновый помогает |
Автор: | sisim [ 20.11.2010 20:52 ] |
«… опыт –сын ошибок трудных…» Всем страждущим, на ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ ЭКСПЕРТАХ, поставить НИВОВСКИЕ амортизаторы, я бы не советовал этого делать. Отъездив полтора года на нивовских, делюсь «впечатлениями»: Нивовский амортизатор и в сжатом и разжатом состоянии, длиннее «родного» на 20мм. Первое, при полной загрузке удар приходится не на отбойник, а на амортизатор и его крепления. Второе, пружина, не удерживаемая коротким (родным) амортизатором, начинает свободно болтаться. Проверить это можно, подняв машину на домкрате и пошевелив пружину. Естественно возникает желание поставить проставки. Жигулёвские подходят идеально. Но! Установив даже небольшие (2 см) проставки, получаем очень значительное поднятие задка. Поскольку продольные тяги крепятся к балке сваркой наглухо (а не как на Жигулях, где этот «номер» проходит относительно безболезненно), то изменяется угол наклона посадочной чашки пружины на балке и обе пружины выгибаются вот таким образом ). Естественно, машина начинает «козлить» и пружина ввиду ненормального изгиба рискует быть сломанной. Кроме того, ресурс нивовских амортизаторов не превышает 20тыс.км. (по крайней мере у меня) и судя по наблюдениям, многие возвращаются к импортным. Так что по моим личным наблюдениям, экономия =0 + лишние проблемы. Посему, лично я восстановил всё «как было» и поставил импортные амортизаторы, чего и вам желаю и советую. Надеюсь, кому то, это всё, будет полезно узнать, дабы избежать трат и ошибок. |
Автор: | svertl [ 20.11.2010 21:22 ] |
sisim писал(а): «… опыт –сын ошибок трудных…» Всем страждущим, на ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ ЭКСПЕРТАХ, поставить НИВОВСКИЕ амортизаторы, я бы не советовал этого делать. Отъездив полтора года на нивовских, делюсь «впечатлениями»: Нивовский амортизатор и в сжатом и разжатом состоянии, длиннее «родного» на 20мм. Первое, при полной загрузке удар приходится не на отбойник, а на амортизатор и его крепления. Второе, пружина, не удерживаемая коротким (родным) амортизатором, начинает свободно болтаться. Проверить это можно, подняв машину на домкрате и пошевелив пружину. Естественно возникает желание поставить проставки. Жигулёвские подходят идеально. Но! Установив даже небольшие (2 см) проставки, получаем очень значительное поднятие задка. Поскольку продольные тяги крепятся к балке сваркой наглухо (а не как на Жигулях, где этот «номер» проходит относительно безболезненно), то изменяется угол наклона посадочной чашки пружины на балке и обе пружины выгибаются вот таким образом ). Естественно, машина начинает «козлить» и пружина ввиду ненормального изгиба рискует быть сломанной. Кроме того, ресурс нивовских амортизаторов не превышает 20тыс.км. (по крайней мере у меня) и судя по наблюдениям, многие возвращаются к импортным. Так что по моим личным наблюдениям, экономия =0 + лишние проблемы. Посему, лично я восстановил всё «как было» и поставил импортные амортизаторы, чего и вам желаю и советую. Надеюсь, кому то, это всё, будет полезно узнать, дабы избежать трат и ошибок. Запчасти ток родные нада ставить. Что и требовалось доказать..... |
Автор: | Expertovod [ 17.11.2015 09:35 ] |
Здравствуйте. Интересная задача приключилась: сдохли сайлентблоки в нижних проушинах задних амортизаторов. Может кто менял их - какие ставили? Заранее благодарен за информацию. |
Автор: | sisim [ 17.11.2015 19:09 ] |
Expertovod писал(а): Здравствуйте. Интересная задача приключилась: сдохли сайлентблоки в нижних проушинах задних амортизаторов. Может кто менял их - какие ставили? Заранее благодарен за информацию. Как вариант взять разъёмные от вазовских, подрезать, маленько раздвинуть проушину на балке (проще будет затолкать), далее болт, гайка - и готово. |
Автор: | Expertovod [ 18.11.2015 07:33 ] |
А с какого ваза искать надо? Вчера в теплый гараж получилось попасть, рассмотрел вот что. Аморты tocico, нижнее ухо на них с бортиком миллиметра 2-3 (наверно чтобы сайлентблок не вылазил). Сайлент сам резиновый, внутри втулка, внешней обоймы нет. А зачем на балке крепления разжимать? Аморт откручивается и вытаскивается очень легко, или вазовский сайлент шире родного? |
Автор: | Zhizza [ 21.12.2015 06:13 ] |
Ушко нижнее у родного амортизатора цилиндрическое, а у вазовской классики - конусное. Соответственно и втулки - конусные. |
Автор: | vtral [ 25.03.2016 11:56 ] |
Имеет смысл глянуть номер 344080 для переднеприводных Экспертов. |
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
