Текущее время: 27.09.2025 19:48
 Заголовок сообщения: Правая внутренняя граната
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 12:08
Помогите пожалуйста, излазил форум найти не могу, как вынуть привод чтобы поменять правый внутренний пыльник, коробка вариатор. Уже снял стойку вынул привод из ступицы, а дальше дело встало
NISSAN AVENIR 2002,SR20,CVT
 Заголовок сообщения: Re: Правая внутренняя граната
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 20:13
гранату внутреннюю можа не выдергивать, только купить нада !!смазку для внутренних шрусов она там ДРУГАЯ, не как во внешних!!, замена как вариант зеленая Castrol LMX. снимаем хомуты с пыльника внутренней гранаты, потом аккуратно вытаскиваем стопорное кольцо внешнее из внутренней гранаты - оно на краю внутри гранаты. потом вынимаем весь привод с трипоидом из внутренней гранаты. потом снимаем стопорное кольцо с вала привода рядом с трипоидом, снимаем сам трипоид, меняем пыльник. сборка в обратном порядке.
или ты на внешней гранате пыльник меняешь??? если так то тупо сбивать гранату с вала, там нутри стопорное кольцо держит
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 22:07
Привода из коробок большой отвёрткой или монтажкой выдёргиваются. (Только назад потом до щелчка вставляй, а то масло из коробки уйдёт.)
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 06:57
Сперва поставь вариатор из парковки в нейтраль, именно нейтраль, иначе хрен выдернешь.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 08:44
зачем лишняя работа и жижу терять варика, делай как написал так проще, с условие что ты на яме или подъемнике
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 11:55
Всем спасибо,все сделал сам - не дождался ответа на форуме. В принципе сделал как советовал "kayaba"
Отвернул три болта на подшипнике который крепит весь привод к коробке и вынул его полностью из коробки. Кстати варик стоял на парковке, а не на нейтрали и привод легко выскочил я так понял он там и не крепится ни чем. Жижа не потекла машину комкратил на высоту обыкновеного бруса плюс еще домкрат. Далее все махинации как пишет "kayaba" )) Смазка была куплена при покупке пыльника по совету продовца, да кастрол зеленого цвета, 300гр 350 руб. Загнал под пыльник пол тюбика, так как сказали его должно хватать на оба внутренних пыльника. Пыльник кстати тоже в 300 руб обошелся. С экономил на работе автосервиса 800 руб, так как в диагностике писали именно эту сумму за замену. А вообще пыльник был вполне сносен мелкие трещинки в сгибах-думаю еще бы не мало отходил
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 14:14
молодец что справился. глаза боятся руки делают.
Паркинг в коробке фиксирует только диф или вторичный вал, точно не помню там штыречек махонький, а сателлиты никто не держит, так что оба вывешенных передних колеса крутиться будут.
Афигеть ценник у вас на Кастрол LMX 300гр. у меня в магазе он по 210р в розницу....
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 20:18
Не стал создавать новую тему, но ближе всего именно эта.
Вообщем так, решил заменить пыльник внутреннего ШРУСа, все разобрал, снял, КРОМЕ шарнира (трилистник он же, на фото). Я его и молотком, и кувалдой уже с такой то матерью, а он вообще не в какую! Такое ощущение что посажен на горячею. Теперь вопрос друзья - как его снять? И нужно ли его вообще снимать? Может нужно через съем внешней гранаты менять пыльник??? Прошу помощи!!!
Кстати, чуть не забыл, стопорное кольцо снял!
20130808_220454.jpg [ 293.01 КБ | Просмотров: 9181 ]
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 09:03
Съёмник лучше кувалды работает. Особенно когда удар в лоб делаешь и тем самым "раздуваешь" деталь в диаметре. Например шаровые бить только сбоку, создав натяг - в лоб только резьбу убьёшь.
