Текущее время: 26.09.2025 03:00
 Заголовок сообщения: Насос ГУР 49110-WA600 vs 49110-WA200
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 09:12
Привет!
Начал тяжелеть руль на хорошо прогретой машине на холостых и на задней. Почитав форум понял, что начал наедаться насос ГУР благодаря тому, что на масло в ГУР я по неопытности забил. Пока это некритично и с рейкой вроде как пока всё норм.
Решил я:
1. Срочно поменять масло на Декстрон 3 ATF (ибо он в явном виде на крышке написан, впрочем равно как и PSF).
2. Начать искать замену насосу (рейка-то давно лежит, как-то по случаю привёз её, но менять не стал). Вот тут у меня возник вопрос, ответа на который я не нашёл в форуме. Я запросил номер детали через Exist, пришёл ответ, что это 49110-WA200 (цена оригинала в екзисте - что-то около 60 т.р.). Стал искать контрактный - предлагают 49110-WA600 за 1000руб. Я бы взял, но нет уверенности, что 600-й действительно подойдёт. Нашёл вот эту статью, там пишется, что 600-й - он только для SR20DE, а 200-ый - для SR20DE и SR20DET.
Я понимаю, что нужно верить тем статьям, которые сам же и нарыл во всезнающем гугле, но, уважаемые гуру, хотелось бы вашего авторитетного мнения, что действительно этой железяке информационной (гуглю) можно верить в данном вопросе и 49110-WA600 действительно подойдёт к моему SR20DE.
Заранее спасибо!
Nissan-Avenir, Salut/X, 2WD, PW11-500861, SR20(DE), AT.CVT RE0F06A FP54, NAVI2, 2001/03, пробег 260 т. км.
 Заголовок сообщения: Re: Насос ГУР 49110-WA600 vs 49110-WA200
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 10:03
может в этом и заключается отличие 600 и 200 моделей. Для одного и того двигателя SR20DE, диаметр у шкифов разный, столкнулся с этим, когда себе искал по разборкам.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 18:51
Спасибо за ответ, но я так и не понял Вашего мнения - подойдёт 600-й к SR20DE или нет?
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 11:45
не-не там же разница у нихв крепеже ГУР.
вот щас вспомнил, что когда менял свой первый раз он не подошел из-за крепежа, потом стал другой искать, там разница была по диаметру шкива. да и судя по картинке разница в крепеже.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 19:59
Насос 49110WA200 смело заменяется насосjм от примеры-блюба с SR20DE 49110-2J010. я себе менял как раз это на это.
это один и тот же насос только номера разные.
