Текущее время: 27.09.2025 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 16:20
MaximUS писал(а):
зачем идет поиск извращений с маленьким сайлентами?
С ними вроде как решаемо.
Там вроде как и полиуретан должен нормально жить.
Также есть вариант с обрезкой сайлентов от крауна.
Проблема с большими.
Че то какие-то шатания начались.
Несколько страниц назад втрал утверждал что и большие полиуретан имеют право на жизнь, типа черт с ней с подруливающей подвеской.
Щас начал маленькие все колхозить.
Нельзя взять и в этом барнауле, раз уж удалось выйти на производителя и раз уж они смогли сделать большие сайленты попросить из сделать и малые?
Если люди могут сделать большой сайлент, в чем проблема сделать малый?
К чему этот поиск всякой альтернативной фигни?
с малыми проблем нет. Вопрос с большими.
MaximUS писал(а):
сайлент с шарниром, набитие смазки, а че сразу подшипник на поставить?
Смазку че как в шкворнях будем как на волгаз, уазах и прочей рухляди после каждой лужи набивать?
ну есть смазки которые не тянут влагу. вообще, я так понял с переписки с барнаулом, будет жесткая резина в мет обойме. По мне так чем механизм подвижнее, тем выше вероятность ушатать его под нагрузкой...
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 16:28
ну как нет вопросов?
Втрал написал, что резиновые малые сайленты типа все развалились.
Смазку в таких сайлентах что будет держать?
Имхо раз нет н какого пыльника, а его нет, то смазывать надо будет постоянно.
Это бред какой-то.
Я не понимаю, как можно надеяться, что в барнауле сделают большой сайлент, если они не смогли сделать малый, который априори сделать легче?
Может пусть на них потренеруются, чем на большой сразу замахиваться?
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 18:32
Шарниры до нужных размеров запилил, дома, без токарного станка, хотя на станке было бы в десять раз быстрее и точнее. Но хотелось испытать, возможно ли без станка обойтись, возможно запросто, если руки не из...
Отверстие лучше всего увеличивать цилиндрическим зенкером, но у меня его нет, пришлось сверлом.
Завтра буду пытаться ставить.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 19:32
Правую сторону заменил полностью, левую только большой успел заменить.
Поезжу - продолжу отчет.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 20:01
Фото бы..... слежу за твоей темой ;)
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 20:40
Фото решил не делать. Смысла нет, уже делал, визуально отличий нет.
Погнул большие сайленты шпилькой, на предмет твердости, вполне хорошая твердость. Не сопля, как фебест, и как родной был перед заменой. Плотненький такой, упругий.
Фебесты все порваны. Родные были все целые, хотя отходили гораздо больше фебестов.
Шарниры, что про них сказать, пока нечего. Заполнил смазкой ШРУС от ЛМ с дисульфидом молибдена.
Сами шарниры у'же гнезд рычагов, приходится углублять на 5,5 мм. На всякий случай сборку делал слегонца обмазав корпуса шарниров фиксатором резьбы синим. Пусть малость приклеится. :)
Развал исправить вряд ли удастся даже с шарнирами. Нужно пружины менять. По кинематике подвески именно поднятие кузова ставит развал в ноль. Ну и на время регулировки надо разгрузить багажник. :)
До следующих выходных поезжу как есть, а там видно будет. Шарниры то на левую сторону поставлю конечно, раз уж куплены и переделаны. Может к тому времени и с пружинами чего придумаю, хотя вряд ли.
Отбой на кочках уже должен уйти. Самый главный вопрос - ресурс. Сколько отходят эти большие сайленты, покажет время.
Если ресурс не устроит, буду смотреть на полиуретан, или сделаю шарнир с прессмасленкой. На мой век хватит. :)
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 20:49
интересно более детальное фото самих шарниров. Снаружи это просто пыльник? А каким способом обтачивал? А мне вот думается не будут ли удары от колеса теперь жестко передаваться на кузов? Ну на большие сайленты я бы подшипник ставить точно не стал бы.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 20:58
Они неразборные, завальцованы, детально снять невозможно, без разрушения.
Да ничего там хитрого нет, внутренняя втулка с шаром, в корпусе пластиковые вкладыши, как в шаровых шарнирах, +пыльники.
Вот, в сети нашел картинку:
Обтачивал болгаркой, лепестковым кругом, шарнир крутил малооборотной дрелью, зажав в патрон шпильку. Шумно, пыльно, но зато без токарного станка, в любом гараже доступно.
Среднюю часть протачивал чуть ниже, на пару соток.
Оригинальные японские шарниры такого размера стоят рублей 500-600 штука, прям как сайленты фебест. :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 05:29
До работы доехал.
Большие сайленты работают как и ожидалось с таким развитым монолитным резиновым телом, хорошо работают даже на мелких неровностях. Ощущения от передней и задней подвески при проезде трамвайных рельсов стали одинаковыми. Отбои при провале заднего колеса отсутствуют.
В целом работа большого сайлента меня вполне устраивает.
Остался вопрос ресурса.
Ждем начала серийного выпуска. Для старта нужно материалы для втулок найти, чтобы слишком много в стружку не гнать.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 17:20
От работы до дома ехал с еще большим удовольствием. Чуть осмелел, весенние раздолбайства на дорогах штурмовал уже смелее. Это кайф, доложу я вам... :)
Для полноценных испытаний осталось заменить на левой стороне говнофебест на шарниры и выставить углы в подвеске. Надеюсь это случиться в ближайшие выходные.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 18:31
надо брать :D
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 06:02
Прикольно. Ожидал конечно, но не думал, что будет такая отчетливая разница... в поворотах.
Левые повороты пишет сейчас как по рельсам, а вот правые приходится рулем контролировать для удержания задуманной траектории. Справа шарниры, слева полумертвые фебесты... :)
Уже даже рад, что так получилось, вернее не получилось сразу все поменять. :)
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 12:29
Ну конечно же будет разница по сравнению с убитыми фебестами :)
у Вас как там с погодой? интересно, как поведут себя шарниры после луж. хотя, они то с подвески другого авто, поэтому проблем не должно быть. лишь бы пыльники были хорошими.
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 13:19
Сейчас +22 за бортом. Сибирь, куле... :)
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 13:36
Ок,
а существуют ли какие-либо p\n этих малых и больших шарниро-сайлентов?
