Текущее время: 26.09.2025 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 17:49
Andruxa писал(а):
от комплектаций не зависит, на всех авенирах и 4ВД экспертах так!
На некоторых авенирах нет:
55226WA000 развальный болт на тягах - 2 шт
Вместо них идут обычные болты, итого:
0112500483 обычный болт на остальные сайленты - 8 шт
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 18:25
а там развал тогда как регулируется? или не регулируется?
Маловато толку от этих болтов, если честно.
Пружины по любому подсели, да еще и пыльник от Фебест слишком мягкий видимо, быстро просел. Развал колес домиком имеет место быть. В глаза сильно не бросается, но есть. Эксцентрики вывернул на полную.
Видимо пыльники нужно родные ставить, у них резина более плотная, лучше держит нагрузку от пружин. И на развал это влияет очень сильно. Там кинематика такая.
Хотя, не стал сильно заморачиваться пока на эту тему. Даже отмазку придумал для себя... С таким развалом задние колеса в динамичных поворотах, когда кузов кренится, становятся вертикальнее, меньше заваливаются наружу, а значит лучше держат. :)
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 18:51
я тоже с кольцевым развалом (1,5гр) езжу уже год))) Сейчас болты новые приехали - буду делать!
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 19:00
Мне выставляли развал на стенде...колеса чуть домиком стоят, думаю, что так и должно быть...для устойчивости в поворотах...
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 19:10
Главное ведь износ шин. А он без особенностей. Пока можно терпеть.
Но весной сниму стойки для ревизии фебестовских пыльников. Даже родные просевшие были, а эти и подавно должно быть...
Главное рука уже набита, все эти мелочи делаются быстро. :)
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 19:20
Откатал после установки развала откатал сезон, ок. 25000 км., износ шин равномерный...на задней оси почти отсутствует...весной поставлю их на перед, передние изношены заметно сильнее, что закономерно...
Думаю небольшой отрицательный развал сзади - это норма....
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 19:23
Если нужно знать. Разница в высоте "опорной площадки" заднего пыльника между отходившей и новой 4мм. Конечно, разговор о оригинале.
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 20:27
Andruxa спасибо, вразумил!!!
Nissan AVENIR PW 11 SR20 CVT 2001
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 06:04
С учетом кинематики подвески, это превращается в потерю клиренса 8 мм примерно...
Фебест теряет явно больше, т.к. перез заменой пыльников отрицательного развала у себя не замечал, а как поставил, заметил сразу, в процессе, даже вывернул регулировку на максимум.
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 09:14
Писал же уже, что новый большой сайлент FEBEST по жесткости (в одной руке сжимаешь в кулак обойму, другой за торцы шевелишь внутреннюю втулку) как мой старый, с порывами, проходивший более 200тыс.км. Контрактный же гораздо жестче.
Фебест у меня проходил 30тыс.км. и пошел порывами, контракт уже 20 тыс.км. бегает пока без нареканий (трещин не появилось, запас по регулировке схода и развала имеется приличный, экцентрики стоят симметрично, а на такой подвеске очень важно симметричное положение эксцентриков, иначе колеса пойдут разными колеями)
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 10:19
Большой сайлент фебеста в моем случае был тверже родного уставшего, но без малейших порывов.
Эксцентрики ставятся симметрично, само собой.
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 19:36
А я все чаще замечаю.... (с)
По моему имеет место быть подделка фебеста. Типа как китайцы подделывают кетай. Встречал подделки CTR (шаровые, рулевые тяги, наконечники), теперь попадается и фебест отвратительнейшего качества, будьте бдительны!
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 16:09
Наконец-то я поменял все сайленты задней подвески, заказывал в полиуретане -5400 руб с доставкой, болты и шайбы обошлись в 2200 и сама работа 5000 руб, + 1200 сход-развал, причём мастер по сход-развалу сначала огорчил, сказал что сзади большие откланения, и молись, чтоб смогли выставить все углы, сказал, что посмотрим что за сайленты....и в итоге всё вообще замечательно установилось, он аж удивился, сказал что повезло мне...
по ощущениям пожёстче, НО машина ведёт себя уверенно, жопу уже не кидает.... кароч счастлив как удав ))))
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 13:21
ты потом тыщ через 20-30 отписаться не забудь, как у тебя там сайленты поживают и как подвеска себе ведет.._))
