Текущее время: 26.09.2025 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 13:48
Да не, он просто смотрел на них наклонив голову ниже бампера, т.е. вниз головой. :)
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 14:12
Развальные рычаги нижние поперечные и продольные...
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 16:12
гляну в выхи о все отфотаю и отпишу :D
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 17:44
походу моим полеоретановым пи**** приходит,чот жопу сносить стало,на выходных полезу посмотрю,пофотаю :(
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 21:21
а н@х полиуретан ставил? не проще было фэбест воткнуть я думаю по цене не сильно разница ощутима.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 05:44
сколько прожили?
у меня вот фебесту приходит конец, ну может до года дотянет... заказал полиуретан
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 18:11
по пробегу не скажу,запутался ужо с цифрами,на вскидку гдето 3 с небольшим года,больше не буду их ставить:ходят конечно долго но жёсткие ужасть
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 14:48
Провел сегодня разведку боем. В итоге удалось поменять три маленьких сайлента на левой стороне, выяснить номер оригинального сайлента 55152-WA000, придумать способ срыва закисших в сайлентах болтов. Если бы сразу придумал, поменял бы четыре. :)
Номер уже привел. Срыв возможен для болтов без эксцентриков. Смысл в том, чтобы срывать мощной головкой и воротком, причем срывать нужно не за гайку, а за головку болта. При этом внутренняя обойма сайлента еще намертво притянута к рычагу, потому болт срывается запросто. Собственно один болт именно так и сорвал, но понял это только вернувшись домой. :)
Головку применял с квадратом 3/4 дюйма, очень мощная. Вороток длиной более полуметра, диаметром 20 мм.
Сайленты выпрессовывал без пресса. Сделал приспособление. Чертежи выложу после корректировки. Нужно еще кой чего дорисовать, сделать и испытать, чтобы уже готовое решение выкладывать.
Блин, больше боялся... Все совершенно реально и без тяжелой артиллерии в виде пресса.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 17:12
55152-WA000 на нижнем рычаге?
55152-WF100 это на верхнем. Находил номера при замене тоже. Не помню выкладывал ли эту информацию.
Любопытно увидеть приспособление для выпрессовки этих сайлентблоков. Всегда пользовался прессом,всегда снимались рычаги и ой как трудно найти положение в прессе для извлечения. А тут,как понял, рычаги оставались на машине? Как обстоят дела с большим сайлентом? Он,по моим ощущениям, всегда легче извлекается.Что то будет изготавливаться? Это будет здорово,если все удастся сделать на машине.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 17:44
Актуальные чертежи лежат тут.
Одно фото процесса:
Смысл: делаем натяг по резьбе, без фанатизма, стукаем молотком по сферической поверхности бойка, тоже не очень сильно, прямо навесу, чтобы встряхнуть. Натяг исчез, т.е. старый сайлент прыжком сместился на 1-2 мм. Далее просто крутим до полного выхода сайлента из рычага, упорный подшипник снимает огромную часть усилий.
Кроме деталей на чертеже еще потребуется:
шпилька М14 длиной 250-300 мм.
Гайки длинные (соединительные) М14 - две штуки.
Оправка Masuma RU-36T - 1 штука.
Оправка Masuma RU-19T - 1 штука.
Подшипник упорный 8102 - 1 штука.
Ключи гаечные 22, 36, молоток 1 кг, смазка консистентная.
Длинная гайка распределяет усилия по большому числу витков резьбы, от чего резьба совершенно не страдает при любой силе затяжки. Для облегчения процесса резьбу смазывать. Резьбу необходимо чистить перед каждой силовой операцией, иначе может заклинить от случайно попавшей соринки.
Нижний рычаг не снимал, поменял только один сайлент на нем, т.к. еще не придумал способ сорвать болт со старого сайлента.
Верхний рычаг снимал полностью, т.к. случайно сорвал болт названным выше способом. Внутренние болты вообще легко вышли, хотя на нижнем было изрядно ржавчины. Верхний внутренний болт вообще чистый был. Болты поставил старые, новые болты сэкономил. :)
55152-WA000 стоят везде, три штуки вынул, все одинаковые, номера видно четко, ошибки нет.
Пробег авто на сей момент 109 тык. Первая замена сейлентов.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:15
Чертежи для замены всех сайлентблоков задних рычагов,как понял? В том числе и большого? Идея с ударом и толкающей гайкой на 36 шикарная! Да,хороший девайс получается. Приеду-закажу у токаря. Спасибо за труд.
На 4WD невозможно снять рычаги без сливания тормозной? На 2 WD снимается без разгерметизации тормозной системы. Это в CR-V шланги через сам рычаг идут, а у нас нет...Уточни я смогу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:19
У меня барабанный тормоз. Его нельзя снять без слива. Самое главное, нельзя на пресс положить без съема ступицы, а это замена подшипника и сальников... Нафиг надо... Хотя пресс уже куплен. :)
Фигня. Инструменты люблю покупать. И прессу работенка найдется...
Да, чертеж на все сайленты, конечно.
Да, как эти детали будут взаимодействовать с деталями дисковых тормозов мне не ведомо. На барабанных зазора между резиновой пробкой штуцера и сферой бойка почти нет... Вернее в новом варианте будет минимальный зазор, это сейчас, на старых деталях его нет совсем. :)
Но дисковые тормоза вроде легко можно снять, так что должно и на дисковых работать.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:32
Точно! А я стал память напрягать. Вроде снимали рычаги с 4WD без сливания.))) А дело именно в барабанных тормозах.
Теперь стало понятна причина уточнения размеров салентблоков в ранних постах- подготовка)
Хорошо бы еще чертеж в сборе устройства для каждого сайлетблока. Я то понял что,куда и в какой последовательности...Найдутся те,кто не поймет.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:43
Поймут. А кто не поймет, тот сам не станет соваться в такую работу. :)
Чертежи не по ГОСТ_у, уж парднонте. Нет у меня САПРа ни дома, ни на работе.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:45
Логично)
