Текущее время: 25.09.2025 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 14:56
8800 деревянных
TROMMELBERG SD100802
http://www.trommelberg.ru/
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 15:05
8800 деревянных
У нас такой от 9200 стоит :-(
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 16:31
Ага, сам удивился сначала. А потом понял. Молодые ребятки только что открылись, демпингуют. Железяка была в наличие. Да и вообще у них довольно много вкусных железок в наличие. Теперь к ним буду заруливать, хоть они и не очень удобно расположены, зато числятся официальным дилером этого бренда. :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 17:47
Ну и для совсем полного счастья набора оправок не хватает.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 19:47
Это дело наживное. Как вариант http://sibmasuma.ru/category/opravka-dl ... /offset10/
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 10:15
а есть данные по заказу болтов при замене задних сайлентов? тоже собираюсь поменять себе... остановился на сайте http://www.polyurethan.ru , что посоветуете? нормально подходят?
Nissan AVENIR PW 11 SR20 CVT 2001
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 17:40
Разглядывал сегодня заднюю подвеску на тему планирования техпроцесса замены сайлентов...
Блин, похоже придется ступицы снимать, иначе к сайлентам прессом не подобраться?
А ступицы тоже на прессе нужно выдавливать, выходит тормоза по любому разгерметизировать придется, барабанные они у меня, иначе вроде не получается...
Комменты, рекомендации?
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 18:35
Сейчас поглядел по книге барабанные тормоза Авенира и похоже, что Вы правы. Получается, чтобы рычаг сдернуть вместе со ступицей, то нужно разбирать барабан и снимать рабочий цилиндр, а чтобы его снять то нужно снять колодки, откручивать тормозные трубки и открутить сам цилиндр (хотя, для замены сайлентов уже нет смысла его снимать).
Офф:
Сегодня увидел заднюю подвеску полноприводной рнессы, и понял, что нам еще повезло. Там стоит рессора поперек, нижние и верхние шаровые, в общем, темный лес...
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 18:48
да абсолютно верно... именно поэтому столько и лупят за работу %) хотя хз лупят нет, но я поинтиресовался, 3600 за 2 больших сайлента... буду менять скоро уже износившиеся фебест на полиуретан
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 18:53
рекомендации: замена на дисковые.
по рнессе: хотел себе до авенира турбо-экземпляр рнесски, но задняя подвеска там действительно жесть. Та самая рессора пластиковая, нагрузку кое как пустой машины держит - не более того.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 19:04
Ну мне тоже в одном сервисе зафигачили 5200 за замену двух больших сайлентов. Из них: по 2000 рублей за замену на каждой стороне и 1200 рублей за эксцентрики, хотя тормоза дисковые стоят.
Ну с рессорой там целая свистопляска, на форуме рнессоводов можно почитать... Сейчас временно на рнессе и передвигаюсь, только не турбовой, а с двигателем 2.4. После Авенира впечатления пока положительные. Сидишь высоко, зеркала в два раза больше чем на веньке. :) Ужасно гремит пятая дверь (завтра попробую исправить) и после того как ее открыл, то впечатление такое, что она вешает пол тонны. Тяжелая капец.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 19:36
Ясно, буду сливать тормознуху. Хорошо что не успел поменять еще, хотя на замену литровка DOT 5.1 уже куплена.
Кто ступицу уже разбирал, поделитесь информацией, есть там какие подводные камни? А то инструкция говорит подшипники и сальники повторно не применять... Эт чего, еще и подшипники/сальники закупать, или старые вернуть на место? Так то проблем по ним нет...
Слишком много хлопот и расходов. У меня 4 шпильки на колесах, а у Авенира 5.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 20:07
Стоп, а зачем разбирать ступицу если отсоедините тормозную магистраль? Рычаг в сборе со ступицей вытащить без тормозного барабана и все. Или там барабан без разбора ступицы не снимается?
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 20:28
Барабан снимается запросто, но ведь тормозной щит не даст установить на пресс...
А без снятия ступицы, не снимешь щит.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 20:46
Нет, вы не поняли, зачем снимать щит и ступицу и даже барабан когда можно просто открутить тормозной шланг и снять рычаг в сборе со ступицей? Там вроде ничего мешать не должно... И на пресс рычаг должен встать в сборе, ступица не будет мешать, если вам рычаг от авенира подходит...
