Текущее время: 26.09.2025 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 13:16
Dimon1981 писал(а):
...Бывает входит в резонанс на калдаебинах при медленной езде и без загрузки...
Хм... По таким симптомам у тебя амортизаторы либо слабые, либо изношены.
Попробую на своих, более жестких. Мой Венька и так, как табуретка, но хочу избавиться от "колёс домиком".
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 13:31
Ну аморты новые, оригинал ниссан, вероятность что оба сразу сдохли или брак маленькая, скоерее всего просто слабые для этих пружин. Когда жопа загружена то не раскачивается значит работают.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 14:46
Тут еще не нужно забывать о кинематической схеме наших подвесок. Сделана она таким образом, что даже при совершенно новых стойках грохота избежать невозможно, если большой сайлентблок уже не бодренький. Уже подозреваю что именно он и создает нам эти неприятные ощущения.
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 12:16
Лампонюх писал(а):
Сказал А говори Б.
Какие неоригинальные стойки к каким неоригинальным пружинам идут?
Я на перед поставил KYB 334222/334223, в планах замена пружин, и какие-же тогда пружины мне на эти стойки ставить ставить???
На фото стойки Potenza - а так смотрите на InJapan.ru
Кстати кайаба бывает не только синяя , но и желтая !
желтая это, которая для лоурайдеров, у нее регулируется жесткость? у них ценник космический примерно в 2 раза больше по сравнению с синими, как мне дилеры объясняли
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 12:19
lopuhoff писал(а):
Dimon1981 писал(а):
...для авенира 4wd W11 - OBK C4N31232 ....
Только что забрал такие пружины из Экзиста, на выходных буду ставить их с синими жесткими амортизаторами NSF 9114, которым уже 3 года. Посмотрим, что получиться...
получиться зубодробильня, у меня так же стоят только стойки новее твоих.
Хотя хз, может и нет. Практически доделал шумоизоляцию салона, скоро выложу фотоотчет, даже с неприкрепленными обшивками салона, как-то тихо стало в салоне, то ли шумы приглушаются то ли что, но у меня душа рауется :D
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 20:09
Ребят, а на 4WD есть какой-нибудь аналог???? По форуму не нашел, всё а бы да кабы. Точного ответа ни кто не дал.
    NISSAN AVENIR PNW11 2000 г., Kenwood Touring, 4WD, SR20DE
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 06:08
синие каябы только есть. И у BONDSTR'a какой-то экслюзив стоит.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 19:44
и что это получится))) впереди обычная каяба, а сзади синяя
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 20:04
NSF9114 каяба для 4вд на зад подойдет?
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 04:48
У меня тоже новые стойки и пружины, и тоже брякало подложил прокладку 1см из жесткой резины между опорой и пыльником, (пыльник- сверху кусок резины от времени умялся - изменилась высота, на сколько см неизвестно) почти изчезло брякание- кинематика почти восстановилась (короче говоря если менять то все: новые стойки, новые пружины+новые пыльники) надо было попробовать ставить 2-см прокладку.
Nissan Avenir продан
Последний раз редактировалось Avenir 02.09.2011 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 07:20
да вроде этот номерок.
Для переда надо посмотреть каталог.
Нагрузка для передних стоек всегда константа, меняется лишь нагрузка на заднюю ось. Здесь уже как говорится хозяин барин, кому как нравится и собственно для чего ставится синия каяба... Я себе поставил все синие каябы по кругу.
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 11:25
У меня впереди от прерии стоит, а вот задок бы подобрать
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 11:12
Коллеги, все больше укрепляюсь во мнении, что главная причина буханья нашей задней подвески вовсе не в стойках, а в сайлентблоках. Именно этим объясняется недоумение многих, кто поменял стойки на новые, но не получил ожидаемой тишины и спокойствия. Я из этого числа. У меня и родные стойки совершенно живые, и новые авенировские, на которых тоже поездить успел не мало, тоже живые. Начинаю изучать вопрос о замене сайлентблоков в задней подвеске...
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 12:57
Прошел на днях испытания подвески на динамометрическом стенде. После замены стоек и задних пружин на новые оригинальные стойки Nissan и не оригенальные пружины OBK прошло 2 месяца и 4000 км пробега. О ощущениям пружины стали мягше, но не загруженная жопа при проезде лежачих полицейских все равно резво подпрыгивает. Испытания показали что задние стойки работают на 65% правда судя по графикам распечатки они все равно в зеленой рабочей зоне. Конечно это не показывает что стойки умерли, просто стойки не расчитаны на жесткость дубликата, с нормальными пружинами будет работать на все 100. Так что вот чем черевато ставить дубликат пружины. С полной загрузкой на дальняк еще не ездил, но судя по переодическим проездам с 5 человеками в салоне, тоже не айс, есть ощущение что зад плавно качается вверх вниз при проезде значительных поперечных перепадов.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 17:41
Сайленты. Все портят сайленты. Замени сайленты, и снова на стенд. Уверен, стенд покажет полную исправность стоек.
