Текущее время: 25.09.2025 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 18:03
alexei663 писал(а):
обещанные фото
кстати,подушка не пошла ,она уже и втулка короче
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 21:55
Размеры замерь/нарисуй/выложи тут, для статистики.
Я извиняюсь, но после недавнего переезда, не то что штангенциркуль, линейку не найду..... :oops: .Буду ставить на днях, померим с мастером в сервисе, напишу
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 17:24
Переделывал в выхи рачаг в котором сайленты перепрессовывал от либертивского рычага (колесо не попадало в свою колею т.к. не под тем углом прессанул верхний сайлент).
Только при перепрессовке догадался сверить номера и выяснилось что нижний у либерти такой же как у авенира, а верхний совершенно другой. Возможно даже что 1,8 и 2,0 авениров они тоже разные. В итоге поставил наверх нижний сайлент, он ближе по форме оказался к тому что должно быть(ура со второго раза в яблочко, рычаг занял необходимую позицию и ста симметрично левому).
Так что берите только рычаги от аналогичных машин, или сверяйте номера каждого сайлента. Главный показатель равности рычагов, сайлентов и ширины колеи левого и правого задних колес то, что при симметрично одинаковом положении эксцентриков развала развал должен быть одинаков.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 18:48
master177 писал(а):
Вот приобрёл, 722 руб. Посмотрим сколько пройдут
Нормально встали или как? Я так понял что с двиг.1.8 отличаются по размерам с двиг. 2.0. Или я не прав?
Аvenir Salut X GF-W11-009304 QG18DE 2wd KR4 K 1999г.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 19:10
Не поставил пока.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 20:25
Размеры одинаковы, различия в положении внутренней втулки относительно обоймы у маленьких сайлентов, большие одинаковы. В оригинале втулка установлена эксцентрично у маленьких сайлентов, и соосно у больших. В полеуретане соосно и у больших и у маленьких. В фебесте-асве незнаю как маленьких, большие соосно.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 21:13
Это и есть основная причина, по которой оригинальные сайленты отдельно не продаются. Ниссан не доверяет их установку даже фирменным сервисам...
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 07:39
У меня на нижних поперечных рычагах регулировка и на продольном где большой сайлент. Значит ли это что на большом внутренняя втулка установлена эксцентрично? Судя по фото она соосно.
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 23:56
приобрел авто в январе 2011го пробег составлял 123тыс. - вся подвеска оригинальная. Весной поменял оригинальный передний (левый) сайлент задней подвески на "точку опоры" (полиуретановый). Он проходил 3 месяца и оторвался от оси. На пробеге 144тыс - 2 недели назад - поменял все сайленты подвески полностью. Большие с.б. пришли, опять же точка опоры, в несколько другом исполнении, чем в первый раз - другого цвета и формы. Буду надеяться что и качество улучшилось. Кстати поменял и севшие оригинальные пружины на OBK C4N-31232, что в комплексе увеличило просвет на 10 см!
2004 W11 QR20 черный
СообщениеДобавлено: 09.12.2011 09:06
Ой как круто!!! 10см :D
Без фото не поверю ;)
А сайлент без пары ставить не надо.
СообщениеДобавлено: 09.12.2011 15:09
Будет тебе фото на выходных.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 15:13
Прочитал три последних страницы и так же, как у vtral, всё с ног на голову в вопросах совместимости деталей))) Два года назад, в попытках избавиться от колес "домиком" на своем Авенире (ПП, 1,8) и решил большие СБ ступичных рычагов поменять (на сервисе внушили, что не в пружинах дело а эксцентрики были выкручены чуть больше чем до упора). Облазил весь интернет и понял: контракт с рычагами отменяется, ибо проще новую машину купить. Выбор стоял: полиуретан или Фебест. Спасло то, что в нашей Точке опоры то ли не было таких, то ли их не делали. В фирменном ниссановском магазине взял аналог от Фебест. Установили в сервисе, попутно раскромсав в хлам старые сайленты, поэтому даже определить сложно было их реальный износ. Но факт есть факт: резина со временем стареет, поэтому самое вкусное с этих оригинальных СБ уже давно было съедено...
Итог: ход стал немного мягче, конечно, для полного эффекта надо было и остальные СБ менять, но у меня-то цель была колеса выровнять, чего достигнуто не было. Потом пружины новые поставил (OBK) и - колёса ровнёхонькие до сих пор, резину не ест, клиренс не понижен. Но! Самое главное! Фебест на ступичных рычагах стоит до сих пор и, осматривая его, понимаю, что ничего страшного с ним за эти 2 года не произошло. Сейчас руки дошли и остальные СБ сзади поменять, и выбирать придется ту же фирму. А раньше кто только не высказывался по поводу этой китайской марки...
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 15:21
А что по ним говорить - г,,но . Сам ими торгую и себе ставил шаровую - пыльник не отходил и 3 месяцев ! Хотя пыльник и отбойник амортизатора ходят . Но я правда давно под авто не лазил .
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 17:29
У меня большие сайленты задних рычагов Фебест...предыдущий хозяин менял, сказал что Фебест поставил...я на машине уже больше 20тыс проехал...сайленты живые...поглядим на сколько их ещё хватит...
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 17:06
http://ifotki.info/9/0de6555c14a64d2243f47ea33e8009c459debd108687883.png.html
Вот 5 парных с/б задней подвески.
Т.е. в магазине я куплю 10 шт (8+2),правильно???
Вопрос,какие из них одинаковые,1-2-3-4,а вот 5-другие???
