Текущее время: 26.09.2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 14:21
lex писал(а):
vtral тут штурмуй не штурмуй, вариант один - разборные стойки и подбор картриджей. Я очень хотел так сделать но в итоге плюнул и опять взял каябу - токаря еще найти надо. Кстати всем известно что у каяб шток сантиметра на 2 короче оригинала? Я как то даже фотал, сравнивал.
продолжаю оффтоп :)
у меня все 4 стойки резаные.....от прежнего хозяина-дальнобоя достались. он машину брал в 2006 г и ездил только один на ней.......стойки все в соплях.....машина ведет не очень себя на дороге.....не терпит гребенку......на обратный ход не держит нифига уже.....вот задумываюсь о ремонте.........только каким образом???? что там внутри?..от старого хоза инф нет. то ли картриджи там...то ли внутренности.......как раньше в отеч авто было......
если картриджи установлены-разве стойки могут плакать? из под гайки ощутимо забрызгано маслом все......
вот и маракую....что же делать...покупать ориги и ставить или прокачивать (менять картриджи) эти
Стремление быть первым на финише имеет смысл только при исправных тормозах...
Авенир 11.2002, Salut X, рестайл, W11, QG18DE, АКПП, недопривод, перламутровый красавец...
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 17:16
Ну так что мараковать, сними, разбери, там и поймешь все по ходу дела. Только обязательно зафотай все подробно.
Что залить после ремонта - подскажу. Специально проводил поиск подходящей жижи. Нашел вот что:
Специальные гидравлические жидкости для центральных гидравлических систем с допуском CHF 11S. Таких несколько. Оригинал так и называется, PENTOSIN CHF 11S. Есть совместимые. Цена им порядка 600-700 рублей за литр.
Это синтетическая жижа, с температурой замерзания ниже -50, рабочая температура от -40. Индекс вязкости не хуже 300!
Из отечественных очень хороша АМГ-10. Это для самолетов сделано.
Традиционно, при реставрации стоек, льют отечественную жидкость МГП-10, но это далеко не самый лучший вариант, хотя она специально предназначена для амортизаторов. Низкотемпературные свойства у нее не ахти...
Скоро буду отдавать в реставрацию свои стойки, купил совместимую с CHF 11S жижу.
Проконтролирую, чтобы именно ее и залили. Хотелось бы АМГ-10 залить, но искать ее специально было лениво.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 05:17
Мужики, а как проявляются убитые ступичные подшипники? Кроме воя? Воя я не слышу. Вербально описать ощущения от нынешней езды, это как будто у меня колеса насажены на лом, а колеса при вращении по дороге передают рельеф не мягко/плавно, а как шестерня по столу мелко зубчиками так тык-тык-тык. Еще и как будто маятник туда-сюда....
Замучился я уже этот геморой облекать в слова, на сервисах не понимают, какой нибудь "диагност" покатается - все хорошо!!! Да ну нах! У меня рактис ездит абсолютно ничего не ловя в руль. Да, он свежий, авенир свежий вел себя точно так же, что ж там раздалбывает то, что замена всего по кругу результата не дает :evil:
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 05:34
Специальные гидравлические жидкости для центральных гидравлических систем с допуском PENTOSIN CHF 11S. Таких несколько. Оригинал так и называется, PENTOSIN CHF 11S. Есть совместимые. Цена им порядка 600-700 рублей за литр.
Vtral, спасибо за советы......вот тока одна проблема у меня......нет пока гаража.....разбирать надо так, чтобы не бояться оставить ее на ночь без колес.....а мне негде пока.........понимаю, что угадать невозможно что там внутри......просто думал...а вдруг у меня не самоточка (в предыдущем утверждении поторопился.....не уверен...сам хоз делал....или мож с япии такая пришла)......а бывают вообще япы с резаными стойками? есть ли какой нить внешний признак установленных картриджей или стоек под прокачку?
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 05:42
Резаная стойка имеет в верхней части сварной шов. Насколько он аккуратен зависит от мастера. Кто-то на форуме наваривал трубу большего диаметра (набалдашник будет) - поищи тему в поиске "разборные стойки", там есть фото - от нетронутой всяко отличишь. А япов с резаными стойками.... :D , представь себе, все в россии поголовно трезвенники, и не ворует никто.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 06:10
:D ну да)))))))
основной то вопрос звучал по другому немного...можно ли по внешним признакам как нить отличить стойки под прокачку и стойки с установленными картриджами??? или ......я так всё же понимаю....вскрытие покажет....
а кем и где они разрезаны-по большому счету не имеет уже никакого значения.......
а если в стойках под прокачку какие нить сальнички и пр....вышли из строя?...фиг найду их наверное.....
вопросы риторические конечно......займусь этим вопросом в начале июля.....фоты сделаю....выложу...
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 06:25
въехал. не определишь. хотя если бы стояли картриджи то должна быть надставка. если перебирали, то могли очень аккуратно заварить. смотреть надо шов.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 10:29
если надо каму, могу сфоткать родную заднюю стойку веньки.После перебора, все запы лежат в коробке. Я своего брал Б/П, процентов 85 ЖД\пришел, т.к. брал в салоне, ПТС на фирму. Задок зиму не пережил, а перед еще живой. хотя сзади умер ток левый мартер, правый живой остался.
Умирающий подшибник проявляется "гулом" задомкрать колесо и крутани его, если шелестит, а может и скрежетать, то подшипник мертвый. Если совсем хана, то колесо может болтаться... но на "япах" такого не видел...
Ну вот по поводу "мелко зубчиками так тык-тык-тык" подшибник врятли так себя ведет, т.к. он в обойме. Может стойки тебе подделачные достались, каябу много подделывают сейчас. Хотя может, то из чего поменял оказалось "Фуфел" и поэтому такое поведение.
У меня подозрение на "линки - 555" т.к. я запы покупаю у своего другана, который магаз держит и обманывать меня ему смысла нет. Так он говорит эта хренатень полная...
Nissan Avenir Salut SI 2003г, RW11, QR20DE TYPE ENGINE, HyperCVT M6.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 13:43
а резинки на линке затягивать надо до пока их не сплющит конкретно?
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 13:51
Нет. Затягивать их нужно до тех пор, пока они не обожмутся до такой степени, что вывешенное колесо, через линки, не перестанет "раздвигать" эти резинки. Т.е. достаточно исключить динамическую "болтанку" в резинках. Не знаю как по другому сказать. И это не инструкция из мануала, это мое собственное умозаключение. Инструкцию на эту тему еще не искал, но пора озаботиться.
У резины логарифмическая характеристика упругости. По этой причине слишком сильно обжимать не придется видимо.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 04:53
Шелест есть, но это скорей колодки по диску трут, моим подшипникам тысяч 160.
Вобщем ремонт дал только один плюс - прекратилась болтанка кузова на волнах, "всплытие" над полотном на большой скорости, ныряние влево-вправо.
Вся мелочь типа подергивания, жевания на руле, дребезг при проезде терки остались.
Съезжу ка я еще диски проверю, может квадратные уже.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 08:28
Может тебе съездить на стенде трехануть его? В "Реставрации" не плохо диагностируют. У меня братишка там мазду свою делал.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 12:38
Ты что??? Реставрация и автоплюсгарант развод на бабки. Они могут "определить" только наглухо убитые детали. И насчитать тебе много-много чего нужного к замене не нужного совсем. Видишь ли стенд сам посебе еще ничего не значит, нужен человек способный правильно интерпретировать результат. А таких у них нет.
Я был у них по разу - хватит. Не езди к ним никогда.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 21:19
понятно :? учту на будущее.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 05:11
Буду менять рейку. Основная вибрация сейчас ловится с правой стороны. Пыльник снял с рейки, а там зубчатый вал выработан на 1/4 окружности, так что углы отчетливо ощущаются пальцем - многогранник :) Конечно не только в этом дело, но может хоть часть тряски снимет.
