Текущее время: 27.09.2025 19:50
 Заголовок сообщения: Re: Шаровые, сравнительный анализ
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 20:21
CTR поставил.
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 09:43
Тоже ставил CTR. Как я выяснил пока искал шаровые - QSten это фактически и есть оригинал (не знаю насколько это правдивая инфа но ниссан на конвеере ставит именно их), НО найти их в Новосибе не смог, и заказать через интернет-магазы тоже. потому и взял CTRы.
555 как я понял на данный момент очень часто подделывают китайцы, из-за этого в некоторых магазинах мне сказали что больше не занимаются продажей оных. Я когда менял - стояли 555, были на подходе.
Поэтому для меня такая предпочтительность в порядке убывания:
1. Qsten BJL 142 - брать однозначно если нашли где взять
2. СTR CBN 30 - цена/качество вполне нормално, отходят 30-40 т.км почти наверняка.
3. 555 SB-4592 - если купить не подделку качество достойное, но цена выше чем на все остальные при риске покупки китая...
(все лично мое мнение, субъективно-объективное:) )
Еще добавлю - у СTR CBN 30 резьбовая часть шаровой значительно длиннее оригинала (то есть сама шпилька длинее на 1 см примерно) (по крайней мере длиннее чем у 555 стоявших у меня), поэтому после их установки между торцом резьбовой части шаровой и корпусом ШРУСа остается совсем маленький зазор - милиметра 3-4. Поначалу меня это напугало (нарисовалась картинка как в этот зазор на ходу попадает камешек и вращающийся шрус раскалывается :) ), но потом подумал что это пох и оставил так. Если будете ставить - возможно есть смысл сточить немного перед установкой...
Nissan Avenir SalutX 1999 г.в. QG18
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 18:25
Сегодня в очередной раз поменял шаровые опоры, поставил QSten - вроде считаются оригинальными, до этого стояли 555 - никогда их не используйте, дерьмо полное, 15 тыс. и в хлам. Кому интересно где продаются QSten в Новосибирске могу подсказать.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 18:30
Lemforder нормально ходят
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 13:17
Лемфордер нормальный аналог, часто берут для ВАГовской группы их запчасти - отзывы только положительные.
CTR пробег уже 70тык полет отличный.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 11:49
Спасибо за инфу (каталожные номера) но прочитал всю ветку и не понял данные артикулы на 4 WD или на 2WD????
AvenirW11;QR20DE;4AT;4WD;2002г;Москва
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 13:02
admin писал(а):
Использовал шаровые 555 - 30 тыс - в хлам
Qsten - 40тыс - полет нормальный (внешне - точная копия родных)
Qsten для конвеера NISSAN делает комплектующие. Кому интересно знаю где взять Qsten BJL142 310р/шт в наличии в Новосибе.
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 13:32
поделись ка секретом :oops:
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 14:08
В ЛС ответил, чтобы не сочли за рекламу.
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 08:54
Повторю вопрос заданный выше: на 2wd и 4wd шаровые одинаковые?
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 10:36
должны быть одинаковые
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 13:10
ТОЧНО одинаковые! И шаровые и рычаги!
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 14:56
Рычаги разные, потому что стойки стабилизатора разные, и в ухе рычага дыры под эти стойки разные. У полнопривода дыра для стойки на 12мм, у недопривода 10мм. Про шаровые не знаю наверняка, но вроде эдентичны.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 15:21
у меня на 12 хоть и переднии привод!
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 15:25
у переднего вроде 12, а полного 14 на сколько я помню!
