Текущее время: 28.09.2025 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Битва с тормозами продолжается
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 16:20
romuald писал(а):
при наличии воздуха в системе педаль проваливается!
если у Вас педаль тормоза тяжёлая, и для торможения необходимо прилагать высокие усилия - проблема скорее всего в Вакуумном усилителе тормозов, или в клапане (если память не изменяет, то клапан встроен в шланг ваккмника)
Нет, вакуумник все-таки судя по всему работает нормально. Тоже было такое подозрение.
При наличии воздуха педаль может или проваливаться, или быть пружинящей, возможны оба варианта. Я с таким уже сталкивался давно, но все проходило после прокачки. А тут - не помогает. То-ли прокачиваем как-то не так, то-ли где-то сосет воздух. Ведь сразу после прокачки педаль перестает пружинить и усилие уменьшается...
Только как найти - непонятно, уровень жидкости не уменьшается, стало быть утечек нет...
Хотел договориться к Электрововику съездить, так он в отпуск ушел, в других сервисах просто не хотят даже браться за эту проблему...
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 16:28
Самое главное - никто даже примерно сказать не может где проблема.
Не, конечно можно тупо поменять ВСЕ детали тормозной системы на новые.
Вакуумник - 32т.р.
Задние рабочие по 3500руб
Главный - 7500руб
Суппорта по 17т.р.
шланги и проч - ну еще набежит тыс 4-5...
только тогда мне получится дешевле машину нафиг продать и купить другую... :(
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 16:51
палюбому причина будет просто смешной.
не скупся найди нормальных мастеров пускай и дорогих, но чтоб точно сказали что у тебя.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 17:22
Да я и не скуплюсь, просто не знаю даже куда податься.
Был в japancars - они часа полтора возились, признали, что проблема есть, но причину не знают. Посоветовали поменять главный цилиндр - поменял, но проблема осталась.
Звонил к Шустову - отказались даже смотреть с такими симптомами.
В noname сервисе возле дома, где обычно только масло меняю или мелочи - тоже почесались, грят "наверное где-то воздух сосет, но где - хз, для нас машина крутовата, вот если бы жигули..."
Звонил к Электрововику - в отпуске...
Фиг знает куда еще обратиться... Больше хороших сервисов-то и не видать...
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 17:43
Вот этот сервис мне показался грамотным - звякни.
http://www.pro-auto.ru/
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 17:51
Я у них был уже. Накосячили мне будь здоров. Больше не хочу туда.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 18:03
Что накосячили-то? Рассказывай. :)
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 22:01
Что накосячили-то? Рассказывай. :)[/quote]
Да че...
Поменял у них масло в АКПП, вроде должны были залить родное ниссановское, а после замены коробка стала работать хуже, чем раньше. Фиг знает что туда налили... Я приезжал со стуком в подвеске (остальное до кучи делал) - поменяли втулки стаба, причем втулки обошлись мне в два раза дороже, чем в экзисте, но оказалось, что дело было вовсе не во втулках, а в линках - стук остался. Т.е. не смогли определить достаточно простую проблему (в простецком сервисе проблему нашли за минуту - закисший шарнир стойки стаба). До кучи менял еще и тормозуху - так как раз после них у меня и есть воздух в системе... Я уж умолчу, что поломали стекло в приборке (правда, заменили за свой счет, но ждал два месяца и ездил лишний раз), а электрик неправильно поставил датчики парктроника...
Боюсь, что поеду - еще что-нибудь поломают... :(
Ну нафиг. В japancars ничего не починили, но хотя бы и ничего не сломали, за что им спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 22:03
А, вот, еще у них хотел поменять топливный фильтр, на что их работник заявил, что это делается только со снятием бензобака...
Ессно, я не согласился. ;)
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 07:36
Прошу прощения за офффтоп - а что такое линки ?
p.s. по поводу тормозов седня вечером попробую поискать в книжке про примеру, системы одинаковые должны быть.... вообще не понимаю что там сложного то - чистой воды гадравлика... никакой электронщины (абс вроде никак не влияет на работу тормозных цилиндров)
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 10:11
стойки стабилизатора поперечной устойчивости (они-же яйца)
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 10:14
я-б порекомендовал всё-ж заменить (как минимум попробовать) вакуумник. воздух - он очень легко сжимается. педаль от воздуха в системе не может стать "тяжёлой", а вот если вакуумник косячит - то запросто.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 11:06
Офтопик, конечно, но ужас :)
Я у них всё перечисленное тобой менял и цены вроде нормальные, правда жидкость для автомата свою привозил :)
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 11:38
Цены, скажем, низкими не назовешь, чуть выше средних (это что касается цен на работы). А зч и расходники реализуют с дикой наценкой - сравнивал с тем же экзистом. Фиг с ними.
Сегодня заезжал к неплохому мастеру в Балашихе, все разбирал он, смотрел механизмы - вынес очередной вердикт, что все в норме, разве что задние колодки требуется отрегулировать. В общем, отрегулировал он колодки, на всякий случай еще раз качнули - старо тормозить отлично. Ездить пока толком не ездил, так что ничего сказать не могу. Вечером покатаюсь - посмотрим.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 11:00
В общем, день поездил - опять нифига не тормозит.
На скорости < 60кмч норм. Выше - давить нужно от души, чтобы остановить. Уже нога болит.
В 5 сервисах уже был - у всех вердикт: "все работает нормально, мы не знаем что тут чинить".
Бред какой-то...
